Category:Development/es
La meta de esta pagina es contener todos los links relacionados al desarrollo de las RepRap. Contiene los ultimos adelantos y experimentos de la experiencia RepRap. Si usted esta aquí porque busca la forma de involucrarase en el desarrollo de la idea RepRap y ser parte de la misma, por favor pongase en contacto con el equipo nucleo aquí.
Como Puedes Ayudar
Esperamos que se anime a añadir sus trabajos relacionados con las RepRap y RepStrap, incluso si no son creaciones propias; solo asegurese de atribuirlas al autor apropiadamente. Por favor incluya tambien tantos diagramas y fotos como pueda. Esto realmente ayuda al entendimiento de las ideas y diseños.
Adicionando el desarrollo de sus trabajos a partir de Blog Principal, El Blog de los constructores y el Foro por lo que los nuevos RepRappers pueden encontrar en él es apreciado especialmente.
Si tiene un montón de ideas para hacer la RepRap mejor, pero quiere enfocarse solo en una de ellas, usted puede dejar las otras buenas ideas en Wanted Objects or GSoC 2010. El cual sera renombrado probablemente a "GSoC 2011", o de forma mas general "ideas for the next GSoC", o también "ideas to place".
Como Adicionar un Desarrollo
Una página de un "desarrollo" muestra todo el desarrollo actual y previo de un experimento relacionado con un proyecto RepRap. Este es el lugar en donde poner las bitácoras de construcción y los documentos de su investigación; ademas tendrá una audiencia más grande si publica su página de "desarrollo" en el wiki de RepRap, que si la publica en su blog personal, y el marco wiki permite a otras personas contribuir y expandir sus ideas.
La lista al final de esta página muestra todos las paginas de los desarrollo actuales en el wiki de RepRap.
Si usted nunca ha contribuido a un wiki, primero intente llenando su página de usuario. Esto le dará una introducción sobre cómo editar paginas. De hecho, es posible que usted quiera utilizar su página de usuario para darle el formato de la forma en la que lo prefiere, subir sus fotos y demás, y luego solo copiar en su propia página cuando este satisfecho y listo para 'publicar'.
Si usted tiene un proyecto que necesita su propia página, solo escriba el nombre del desarrollo en la barra de titulo de su navegador así:
http://reprap.org/wiki/Nombre_pagina_del_desarrollo
y oprima enter.
It's best to pick a unique name, but also try to get a feel for the current naming conventions before settling on a specific name.
- Discussion regarding Electronics Naming Conventions
If you choose a name that's already taken by someone else, that page will come up so you will know. If your name is new, you'll get instructions. Click on "edit this page".
Infobox
All development pages are identified by an info box in the upper right of page. To add an empty infobox to your page (and appear in the list below) add:
{{Development:Stub}} //identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable. {{Development}}
To the top of your page. You will want to add info into this infobox, of course. The Info box, like anything on a wiki, is constantly being modified and improved, so for a list of Infobox template parameters, go to the Template:Development page.
Otras Plantillas Utiles
Other templates can be added to a page as well. you can use them as flags to alert other users to issues with a page, or of upcoming changes. Templates can be added by putting {{ currly brackets }} around the template name. Some templates have useful parameters, so it's best to check the template page for more detailed instructions.
- Template:Move_Proposal - Add this to the top of a page that you think needs a better title. Click through for usage instructions.
- Template:Development:Stub - Pages under construction. see the list of stubs here.
- Template:MultiDevelopment - Pages containing multiple developments that need to be split up. See the list here.
Ejemplo de Referencia
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.
