Triffid Hunter's Calibration Guide/de
Vorwort
Dies ist ein erster Versuch den kompletten Guide von Triffid ins Deutsche zu übersetzen. Ich werde nur sporadisch Zeit dazu finden aber ich Versuche nach und nach den gesamten Text hoffentlich vernüftig zu übersetzen. Selbst habe ich den größten Teil vom Guide selber bei meinem Drucker durchgeführt und speziell den Teil der Extruder-Kalibrierung hat mir so gut gefallen, dass es Wert ist diesen Guide zu übersetzen.
Ich musste wegen der Restriktionen vom Reprap-Wiki zunächst die Links so bearbeiten, dass sie nicht mehr funktionieren. Das wird geändert, sobald ich das darf. :(
Prerequisites
- A tool to precisely measure 100mm. A vernier caliper is ideal.
- A tool to precisely measure something 0.5mm wide. A micrometer is ideal, but a vernier caliper will do.
- Know your stepper motors' full steps per revolution value. steps = 360 / angle, so 1.8° = 200 steps, 0.9° = 400 steps, etc.
- Know your stepper drivers' microsteps setting. Most Pololus are set to 16x. GEN3 driver 2.3 is fixed to 2 (half step). Some boards have 32x.
- Know the number of teeth on your pulleys. Standard printed pulleys have 8 teeth. Most machined pulleys have 10 or 12 teeth since 8 tooth is technically too small for T5 belt
- Know your belt pitch! XL and T5 belts /look/ the same, but the difference is important!
- Know the number of teeth on your extruder gears, or at least the gear ratio.
- Remove all sources of backlash. Your parts won't be usable as calibration pieces if you have lash!
- Open the [http..//calculator.josefprusa.cz/ Online RepRap Calculator] to find XY and E steps, layer heights, and acceleration.
XY steps
Assuming you're using belts and pulleys, the XY steps-per-mm can be accurately calculated using your motor, pulley, and belt characteristics, and once set they shouldn't need to be calibrated further. But there's no harm in making sure! If you've calculated this value correctly but your objects come out the wrong size by a noticeable amount, your belts may be damaged or something else is awry!
The basic formula is:
steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / (belt_pitch * pulley_number_of_teeth)
Some common examples:
// NEMA 17 motor with T2 belt and 20-tooth pulley: (200 * 16) / (2 * 20) = 80.0 // NEMA 17 motor with T5 belt and 8-tooth pulley: (200 * 16) / (5 * 8) = 80.0 // NEMA 17 motor with XL belt and 8-tooth pulley: (200 * 16) / (5.08 * 8) = 78.74
Z steps
Most RepRap printers use a pair of threaded rods for the Z axis. So to calculate how far the Z axis moves for each revolution of the motor, first you need to know how much rotation is being transmitted to the Z rods, and then use the "thread pitch" of the rod (distance-per-revolution) to determine the vertical motion.
The basic formula to calculate motion on a rotating rod is:
steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / thread_pitch
// NEMA 17 with standard pitch M5 threaded rod: (200 * 16) / 0.8 = 4000 // NEMA 17 with standard pitch M8 threaded rod: (200 * 16) / 1.25 = 2560 // NEMA 17 with SAE 5/16" threaded rod. It has 18 threads per inch (25.4mm / 18): (200 * 16) / (25.4 / 18) = 2267.7165355
Some printers connect the Z motor to the Z rods with a belt and pulleys. As long as the pulleys have the same diameter the above formula will work. But if the pulleys differ you'll need to include this ratio in the final result. For example, if the motor pulley was half the size of the rod pulley, you would need to multiply the final result by 2.
E steps/Extruder Schritte - DE
Es gibt nahezu unendlich viele Varianten. Neben dem allseits bekannten "Wade"-Extruder der mit einer großen Untersetzen eine gerändelte Schraube (hobbed bolt) antreibt, gibt es die direkt angetriebenen Extruder (Direct-drive) bei der die Vörderschraube ohne Untersetzen direkt angetrieben wird, wobei der Motor auch ein internes Getriebe besitzen kann. Typisch für die direkt angetriebenen Extruder sind Vörderräder vom Typ MK7 bzw. MK8.
Neben den Extrudern die direkt über dem Hotend sitzen gibt es noch die sogenannten Bowden-Extruder. Der einzige Unterschied ist, dass hier der Extruder separat angebracht wird und das Filament über einen Bowdenschlauch zum Hotend gefördert wird.
Berechnung
Für einen typischen Wade-Extruder, die Förderschraube wird aus einer M8-Schraube gefertigt, beträgt der "effektive Durchmesser in etwa 7mm. Beim Direct-Drive MK7 Förderrad hat einen effektiven Durchmesser von 10.56mm. Das sind nur Anhaltspunkte um sich an einen korrekten Wert anzunähern. Später wird man diesen Wert genauer ermitteln.
Die Standard-Formel ist:
E_schritte_pro_mm = (motor_schritte_pro_umdrehung * micro_schritte) * (großes_zahnrad_zähnezahl / kleines_zahnrad_zähnezahl) / (effektiver_durchmesser_förderschraube * pi)
Einige typische Beispiele:
// Klassischer Wade mit einer 39:11 Getriebeuntersetzung (200 * 16) * (39 / 11) / (7 * 3.14159) = 515.91048 // Gregstruder mit einer 51:11 Getriebeuntersetzung (200 * 16) * (51 / 11) / (7 * 3.14159) = 674.65217 // Gregstruder mit einer 43:10 Getriebeuntersetzung (200 * 16) * (43 / 10) / (7 * 3.14159) = 625.70681 // MK7 Direct Drive mit 2engineers 50:1 Planetengetriebe-Untersetzung (48 * 16) * (50 / 1) / (10.56 * 3.14159) = 1157.49147 // MK8 Direct Drive ohne Untersetzung (200 * 16) * (1 / 1) / (7 * 3.14159) = 145.54055
Messung
Benötigte Werkzeuge: Messschieber oder ähnliches welches präzise 100mm messen kann.
- Entferne das Hotend vom Extruder, sodass du kein Filament verschwendest.
- Führe dein Filament etwas hinein.
- Benutze den Extrudereingang als Referenzpunkt und markiere das Filament von dem Punkt aus 120mm.
- Sage dem Drucker das er 100mm Filament fördern soll.
- Messe jetzt zwischen Extruder und der Markierung. Ist der Abstand mehr als 20mm wird zu wenig gefördert, ist der Abstand weniger wird zu viel gefördert.
neue_e_schritte = alte_e_schritte * (100 / (entfernung_zwischen_extruder_und_markierung + 80))
- Gebe den neuen Wert in deine Firmware ein und übertrage diese auf dein Board. Wenn Eeprom aktiviert ist kann man bei Sprinter/Marlin mit M92 Ennn den Wert temporär setzen. Bei Repetier geht das mit M206 T3 P200 Xnnn.
- Widerhole das ganze ab Schritt 3 bis du zwischen 96-104mm bist und fahre mit dem Guide fort. Die perfekte Abstimmung erfolgt später.
- Wenn du die Werte ins EEPROM eingetragen hast brauchst du die neuen Werte erst einmal nicht direkt in die Firmware eintragen und neu flashen. Diese Werte warden später noch genau ermittelt. Warum? Der Druck im Hotend verändert noch die Menge die gefördert wird. Ggf. muss man auch noch den Anpresskraft am Extruder erhöhen und dadurch verändert sich der effektive Durchmesser vom Förderrad.
- Montiere jetzt wieder dein Hotend.
Z height
At Z=0, you should be able to have a single piece of paper between your nozzle and the bed, and move it with a little "grabbing" but not quite enough to bend the paper when you push it. This is a simple, quick and effective test to use when levelling your bed. This small gap almost perfectly compensates for thermal expansion, which causes your hot-end to actually get longer as it heats up!
Rather than tuning your endstop endlessly, you could simply make a macro that homes Z using the endstop then sends G92 Z-nnn where -nnn is the negative position of your endstop. Your endstop must of course be below Z=0 for this to work. (Not too much, or you may damage the nozzle and/or print-bed!) Ideally in this setup your endstop would be set so that the (cold) nozzle just touches the bed, and then you'd send G92 Z=-0.1 (or your measured thermal expansion). Note that most slicing software adds a HOME command followed by G92 Z0 to the starting G-Code, so you will also need to tune your slicing settings to make sure your G-Code homes to Z-nnn. There are now many adjustable Z-endstops available for download, and these can be real time-savers.
When your Z=0 point is set correctly, your bottom layer will be slightly fatter than layers on top, but not extremely so. Most slicing software is set up by default to extrude a little extra material in the first layer, and you can tune this to get the perfect extrusion for your first layer, as well. (See below.)
Bed adhesion is strongly related to the Z=0 point. If you're not getting enough adhesion, print slower with a lower Z=0 point so the first layer is squished more. If you're getting too much adhesion, raise the Z=0 point a little so the first layer isn't quite so squished.
- Find the appropriate Z=0 point.
- Send G92 Z0.
- Prepare printer for printing- warm up bed, load filament, etc.
Slicer Einstellungen
Layer Höhe, Extrusion Breite
Diese Werte sind recht einfach zu erklären. Wenn dein Drucker eine Spur Plastik erzeugt, dann hat diese eine Höhe und eine Breite. Diese Werte must du wählen.
Gute Resultate bekommt man, wenn die Layer-Höhe weniger als 80% des Düsendurchmessers und die Extrusionsbreite gleich oder etwas größer als der Düsendurchmesser ist. In den meisten Fällen erzeugt eine Layerhöhe von ca. 50% die besten Ergebnisse.
Beispiel: Eine Düse mit 0.4mm, deine maximale Layerhöhe ist demnach 0.4*0.8= 0.32mm (besser 0.4*0.5= 0.2mm) und deine Extrusionbreite sollte 0.4mm oder größer sein.
Du kannst auch niedrigere Werte für Höhe und Breite nutzen und wirst gute Ergebnisse bekommen. Die Slicing-Software berechnet automatisch die erforderliche Menge anhand der gewählten Werte. Ist gib kein echtes unteres Limit bei der Layerhöhe - Das Limit ist deine Erfahrung den Kunststofffluss bei niedrigen Höhen konstant zu halten. Ein paar Reprappers haben es geschaft mit Höhen von 5µm (0.005mm!) zu drucken.
Ich selbst nutze bei einer 0.4mm Düse eine Layerhöhe von 0.2mm. Triffid schreibt sogar, dass er unabhängig vom Düsendurchmesser eine Layerhöhe von 0.2mm und eine Extrusionsbreite von 0.5mm nutzt.
Slic3r wählt selbst die Extrusionbreite in Abhängigkeit deines Düsendurchmessers. Unter den Advanced Settings kann man eine Extrusionbreite wählen. Je nach Modell kann es hier sinnvoll sein eine andere Breite zu wählen um die Wände schön zu drucken.
Zusatz: Der gesamte advanced Bereich in Slic3r bezieht sich immer auf die Extrusionsbreite. Wenn ich z.B. beim Topfill anstatt 0 (Standard) 125% (entspricht 0.5mm bei einer 0.4mm-Düse) angebe, dann werden auf eine Fläche mit einer Breite von 10mm jetzt genau 20 Reihen erzeugt. Wenn die Standardeinstellung beibehalten würde, wären das 25 Reihen. Es wird nicht mehr Plastik auf der gleichen Fläche aufgetragen sondern nur anders verteilt (Wenn jemand das besser erklären kann, bitte ergänzen!)
Nozzle Temperature
Each type of plastic, and each colourant for each type of plastic alters the ideal printing temperature. E.g., I can print opaque PLA at 165°C with fantastic results, but my translucent PLA prefers 180°C!
Every machine will have different numbers due to differences in thermistor, and how close to barrel temperature your thermistor is actually sensing.
Here's how I find my optimum temperature for each roll of filament that I have:
- Choose a fairly simple model that's large enough that you can clearly see the infill while it's printing
- Make sure your hobbed bolt's teeth are clean of debris such as chunks of plastic
- Make sure your idler is tight! really tight! "it hurts my fingers to pull on it and I still can't move it" tight! A too-loose idler gives exactly the same symptoms as too low temperature.
- Start printing
- Lower temperature by 5° every 2-3 layers
- When infill starts being a row of dots instead of a line, increase temperature by 10°.
- Keep monitoring print, increase by 5° if your infill goes dotty again If you find that your prints are weak along the layer lines or even delaminate mid-print, you may need to go higher again. With ABS, wrapping your printer in a towel helps a LOT by keeping out draughts and breezes- but beware any PLA parts caught within!
- Store or remember that temperature for that type of filament
Bed Temperature
Bed adhesion is critically important for quality prints. With the right amount of bed adhesion, your parts will:
- stick to the bed
- not curl or warp
- not exhibit 'hourglass' warping, and
- detach by themselves when the bed is cool.
This procedure helps attain 1 through 3 by finding the correct bed surface temperature. 4 is obtained by experimenting with various bed coatings such as PVA wood glue (best for PLA), [http..//forums.reprap.org/read.php?262,189335 UHU Glue] (for nylon), automotive window tint, hairspray, [http..//forums.reprap.org/read.php?4,121996 ABS juice], [http..//forums.reprap.org/read.php?4,156005 sugar water] (ABS), etc.
- Pick a starting temperature. a little too high is better than too low for this test. Suggestions: 110°C for ABS, 65°C for PLA.
- Start a print. If your first layer gets poor adhesion, increase by 3-5° and start again.
- At layer 2, send M104 S0 so your nozzle heater turns off. LEAVE THE BED HEATER ALONE.
- At layer 3, pause the print and move the nozzle away from it. LEAVE THE BED HEATER ALONE.
- Prepare/consume a <favourite beverage> while you wait for bed surface temperature to reach thermal equilibrium. This should take 10 minutes at most, generally 5 minutes is plenty.
- Remove the print from your bed. If it is soft or stretchy, your bed temperature is too high. Reduce by 5° and start again. It should behave almost the same as when it is cold.
- When your bed temperature is correct, your part will have hardened while you consumed <favourite beverage> and if you set your bed temperature 5° higher it will remain soft.
You should generally print your first layer with the bed about 10° hotter than the regular layers' temperature, to ensure that the plastic is very sticky and gets a good grip.
For reference, the SURFACE temperature of your bed (NOT the temperature measured by your sensor) should be around 105°C for ABS, and around 57°C for PLA.
Your thermistor WILL sense a higher temperature than the surface – a gradient of several degrees forms across your glass. DO NOT muck with thermistor tables or move your thermistor to the surface. You WANT it close to the heater so it can respond quickly and give a short feedback loop. Just find whatever number gets the surface to the right temperature, and stick with it!
After performing this procedure, if your prints warp off the bed mid-print at ends or corners, try adding a brim (Slic3r/Cura setting) and experimenting with various bed coatings. PVA wood glue diluted very thinly in water is excellent for PLA, and certain brands of hairspray are reportedly excellent with ABS.
E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung - DE
Nachdem jetzt alles recht nahe an den idealen Werten ist, kommt die Feineinstellung vom Extruder!
- Finde ein Testteil mit ebenen Oberflächen, z.B. dieses hier "5mm Calibration Cube Steps"
- Slice das Teil mit 95% "Rectlinear Infill". Nutze eine Layerhöhe mit der du gut klar kommst - je niedriger die Layerhöhe, umso genauer das Ergebnis am Ende der Kalibrierung. Ich nutze 0.2mm für einen ersten Test. Wenn man dann noch das Letzte heraus holen möchte kann man den Test noch mit einer Höhe von 0.1mm wiederholen.
- Druck es aus.
- Ignoriere die ersten 5 bis 6 Layer da diese noch sehr stark abhängig sind vom ersten Layer. Wenn es offensichtlich zu viel oder zu wenig ist, dann verändere die Extruder-Schritte bzw. Z=0 und wiederhole den Druck.
- Beobachte den Infill. Wenn du keine kleinen Lücken zwischen den Linien erkennen kannst, dann reduziere die Extruder-Schritte um 0.5%. Wiederhole das alle 2 Layer bis du kleine Lücken erkennen kannst. (Bei aktiviertem EEPROM geht das sehr gut über die E-Steps. Marlin/Sprinter über M92 Ennn. Bei E-Steps unter 200 (Direct-Drive) kann man in 1er Schritten reduzieren. Z.B. von e-steps = 145 mit M92 E144, analog bei Repetier mit M206 T3 P200 Xnnn. Bei Untersetzen Extrudern (Wade etc.) reduziere die Schritte in 5er Schritten)
- Jetzt beobachte den Top-Fill. Wenn du kleine Lücken erkennst, dann erhöhr die Schrittrate wieder in ähnlichen Schrittgrößen wie in Punkt 5 beschrieben, bis du keine Lücken mehr siehst.
- Wiederhole das ganze ab Schritt 5 bis du kleine Lücken im Infill siehst und keine im Top-Fill.
- Jetzt ist deine Extruder-Schrittrate perfekt eingestellt! Speichere die Werte jetzt in deiner Konfiguration.
Finish
Now print your favourite calibration piece (e.g., [http..//www.thingiverse.com/thing:9804 ultimate calibration]) and see how it measures!
Optional: Switch to volumetric E units
Note: as of Feb 1, 2014, Marlin supports volumetric E units natively, without this modification. Just send an M200 D<millimeters> to set filament diameter before your print, and the Marlin settings below are unnecessary. You still need to do step 3 (change the filament diameter in your slicer to scale the output to cubic millimeters).
It seems silly to me to have to reskein if you change filament diameter (i.e., when switching colours – or printers!). Follow these instructions if you want to use mm^3 units for E instead of mm.
- Record the filament diameter setting you've been using in your slicer.
- Calculate (filament_diameter / 2) ^ 2 * PI. For filament_diameter = 3.0mm, this is almost exactly 7. For 1.75mm filament, it's almost exactly 2.4.
- Change your filament diameter in your slicer to 2*sqrt(1 / pi) = 1.128379
- Divide your E_steps by the number from Step 2.
- Multiply all your E-related speeds and accelerations (esp. maximums in firmware config!), and retract distance by the value from Step 2.
- Repeat E steps calibration above. Your first print should be extremely close.
Now you can reuse the same gcode over and over again, and simply alter E steps with M92 when you change filament, or use the same gcode on another printer.
Rationale
We currently have 3 tunables affecting one measurable - extrusion multiplier, filament diameter and E steps all affect the amount of plastic extruded.
Filament diameter does not change significantly - it should not change mid-print, and only changes by a small amount when switching from one roll of filament to another.
It should be possible to set two of these tunables to fixed values, and alter only the 3rd when necessary.
It is sensible to choose the tunable which is easiest to alter - this is E steps which can be altered at any time (even mid-print) by sending M92 Ennn.
The slicer calculates the volume of filament to extrude for each line segment. Then, it takes this volume and divides it by (filament_diameter / 2) ^ 2 * PI to find the distance of filament to extrude.
SO if we alter our filament diameter such that (filament_diameter / 2)^2 * PI == 1.0, then the E words in our gcode will be in units of mm^3.
Since our new unit is 7x bigger (area of a 3mm diameter circle is ~7mm^2, so 1mm(length) becomes 7mm^3(volume), for 1.75mm filament the factor is 2.4x), we have to adjust our retraction distance, and E steps and acceleration to suit the new units.
See [http..//wooden-mendel.blogspot.com/2011/09/volumetric-stage-two.html my blog post] for more info.
