Prusa i3/uk
Description | Prusa i3 is a redesign by Prusajr.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Вступ
Prusa i3 (ітерація 3) це найновіший та поточний проект RepRap Core Developer Prusajr. В i3 враховано недоліки попередніх двох моделей Prusa, як і в інших сучасних популярних моделях RepRap. Дивіться також Prusa Mendel (iteration 2).
Специфікації
- Друковані частини: 28
- Не друковані частини: ???
- Ramps 1.4 у зборі (за виключенням крокових двигунів): ~$25 USD
- 5x драйверів крокових двигунів з радіаторами (у зборі): ~$8 USD кожна, якщо купувати 5; ~10 USD якщо 4 :)
- 5x крокових двигунів NEMA 17: ~$13.50 USD кожен
- Вартість матеріалів: ???
- Вартість: ??? + $137.50 USD
- Робоча область: ca. 200x200x270mm for box-frame, 200x200x200mm for single-plate
- Точність: ??мм (position/printing)
- Швидкість: ??см/с (position/printing)
Основні вдосконалення
Список основних вдосконалень, зроблених відносно Prusa Mendel 2 моделі:
- підвищено жорсткість рами (запобігає люфтам по x)
- простий монтаж
- параметричні файли для декількох розмірів підшипників або втулок
Розробка
Репозитарій розробки Prusa Mendel розташовано за адресою github: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
Історія
Надруковані частини
STL файли, для виготовлення принтера можна знайти на Clone_wars: _Prusa_iteración_3. To compile yourselve use the files from Github 2 (box style files) 3 (Single sheet style) Copy configuration.scad.dist to configuration.scad and fill custom settings section there RP every .scad in this directory (except complete-printer) once. Aim for 0.3mm layers and 2.2 extrusion width (width over thickness), for 0.66mm stroke width. Printer is tested at this setting. Using doc/complete-printer.scad as a visual clue and doc/manual.txt as a guide, build the printer.
Тип рами
Більшість великих Prusa i3 діляться на дві категорії: з листовою рамою "Single Sheet" або коробчастою рамою "Box Style". Листова рама розроблена для виготовлення за допомогою лазерного різака або станка з ЧПУ. Наразі листова рама виготовляється з листового алюмінію або з пресованого дерева товщиною 6 мм або більше. В EiNSTeiN variant, як і в i3 Rework використовується листова рама, як і більшості комплектів (кітів). З іншого боку коробчасту раму легше виготовити в домашніх умовах, використовуючи звичайні інструменти для деревообробки. Вісь Y в обох типах рам подібна до Prusa Mendel i2.
Листова рама
This is a frame created from a single sheet of metal, typically Aluminum, but can also be made from various Materials with a thickness greater than 6mm / 0.25 inch
pro:
- Looks professional (subjective)
con:
- requires specialised tools (e.g. Water flow jet cutter)
- Less rigid connection between XZ-frame and Y-frame part, however this can be somewhat rectified by the TwelvePro variant, which provides additional frame support.
Листова дерев’яна рама
This is a version of the sheet frame that is designed to be laser cut out of wood or plastic (eg. acrylic) if you don't have access to a waterjet cutter. The only difference is that this version has support gussets on the back side of the vertical frame (the side that doesn't have the z threaded rods).
Construction is the same.
Laser cutting files can be found at github.com/sgraber/Prusa3_LC.
pro:
con:
- Requires specialized tools (e.g.laser cutter)
- Less rigid connection between XZ-frame and Y-frame part (Connects in the same way as the alu sheet frame)
Коробчаста рама
This frame is created created from 8 small sheets of wood.
pro:
- Can be created with standard DIY tools
- More rigid connection between XZ-frame and Y-frame part
con:
- Looks less professional (subjective)
Альтернативна коробчаста рама
This is a version of the boxed frame that uses only 5 parts instead of 8. It requires a little more work when cutting out the parts but less work to assemble.
Blueprints for the box can be found Here[2]
