Prusa Mendel iteration 1/ru
Description | Prusa Mendel is a simpler remix of normal Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- Если Вы строите этот станок с использованием дюймового метиза (SAE (imperial) fasteners), так же читайте статью SAE Prusa Mendel.
Вступление
Prusa Mendel - это Ford T среди 3D принтеров.
Like the Model T, the Prusa Mendel improves on a previous design by being more streamlined for manufacture. The Prusa Mendel is a simpler remix of the original Mendel. By default, it uses printed bushings instead of regular bearings, though options to substitute inexpensive lm8uu linear bearings or other types of bearings or bushings are available. The current version uses three 608 bearings in total, one for the X axis and two for the Y axis. The 624 bearings are gone altogether.
Prusa's main goal is to be the purest and simplest 3D printer you can build.
- It's much simpler to build it.
- It's much simpler to modify it.
- It's much simpler to print it for your friends.
- It's much simpler to repair it.
Because of its complexity, the Prusa Mendel can be a living thing. I update it all the time. It's a unique feature but it should be standard. We are living in feature, we don't care if it's a bit different every time; our printer will print it in same time ;-)
Характеристики
- Печатных деталей: 45 (включая привод экструдера?)
- Непечатных деталей: 388
- Стоимость материалов: ???
- Стоимость: ??? (в сборе)
- Размеры области печати: 200 мм x 200 мм x 100 мм (8.2" x 8.2" x 4.1")
- Точность: ??? (позиционирование), ??? (печать)
- Скорость: ??? (позиционирование), ??? (печать)
Видео
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Разработка
Разработка Prusa Mendel ведется на сайте github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Вы можете отслеживать изменения на Changelog.
Вы можете зарегистрироваться на github бесплатно и помогать в разработке проекта.
История
Список материалов
Печатные детали
Количество | Описание | Тип | Примечание | Рисунок | |||||
2 | соединение (coupling) | RP | stl[[1]] | ||||||
3 | держатель концевика (endstop-holder) | RP | stl[[2]] | ||||||
1 | x-каретка (x-carriage) | RP | stl[[3]] | ||||||
1 | x-пятка (x-end-idler) | RP | stl[[4]] | ||||||
1 | x-держатель мотора (x-end-motor) | RP | stl[[5]] | ||||||
1 | y-держатель мотора (y-motor-bracket) | RP | |||||||
2 | z-держатель мотора (z-motor-mount) | RP | stl[[6]] | ||||||
4 | зажим ремня (belt-clamp) | RP | stl[[7]] | ||||||
8 | зажим направляющей (bar-clamp) | RP | |||||||
2 | зажим z-направляющей (rod-clamp) | RP | |||||||
2 | шестеренки (pulley) | RP | |||||||
4 | соединителя рамы с ножками | RP | (frame-vertex with foot) | ||||||
2 | соединителя рамы (frame-vertex) | RP | |||||||
12 | PLA-втулки (pla-bushing) | RP-PLA | проверьте файл печати деталей (если печатаете сами), файл может печатать 4 или 12 втулок |
Непечатные детали ("витамины")
Не все детали для экструдера указаны этой таблице.
3 | 30 мм × 10 мм флажки | тонкая пластинка | если Вы будете использовать оптические концевики |
2 | 8mm ID пружины | Пружины | для ликвидации люфта по оси z |
1 | предмет с точно отмеренной длиной 290 мм | для подгонки размеров рамы | |
1 | предмет с точно отмеренной длиной 234 мм | для подгонки размеров рамы |
Примечание: Вы можете совместить последние два в толстой пластине с размерами 290 мм ×234 мм. Не забудьте пометить стороны - какая из них какая.
Порядок резки стержней с резьбой (при резке стержней метровой длины).
Надо: 6 стержней с резьбой длиной 1 м (или 5 длиной 1 м и один - длиной 50 см) Стержень 1: 370 мм, 370 мм, 210 мм, ~50 мм (Последний кусочек - остаток и может оказаться меньше 50 мм. ) Стержень 2: 370 мм, 370 мм, 210 мм, ~50 мм ( Используйте его для X idler. Можно использовать болт M8x30 или ) Стержень 3: 370 мм, 294 мм, 294 мм, ~42 мм ( более длинный. ) Стержень 4: 370 мм, 294 мм, 294 мм, ~42 мм (Так же, кусочек 20 мм можно использовать ) Стержень 5: 440 мм, 440 мм, ~120 мм ( в idler экструдера wade'а/greg'а. ) Стержень 6: 440 мм
Порядок резки стержней для направляющих (при резке стержней метровой длины).
Надо: 3 стержня из полированной нержавейки, длиной 1 м каждый. Стержень 1: 420 мм, 420 мм Стержень 2: 406 мм, 406 мм Стержень 3: 350 мм, 350 мм
Prusa Mendel использует 4 драйвера двигателей в стандартном наборе электроники Mendel для того чтобы управлять 5-ю моторами, используя два шаговика подключенных параллельно к одному драйверу [8].
