P3SteelMM/es
Description | Nueva versión del marco P3Steel de Irobri, reinterpretado por Moebyus Machines.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Presentación
La P3SteelMM es una simple mejora (a nuestro juicio) de la P3Steel, trabajo de Irobri sobre la Prusa i3 de Josef Prusa.
¡Además, hemos desarrollado también la versión P3SteelMM Large, para aumentar el tamaño de la cama a 30x20cm!
Hemos respetado los objetivos iniciales de robustez, rigidez y facilidad de montaje pero aligerándola mucho. A parte del beneficio en el peso, conseguimos economizar en la cobertura del acero contra la corrosión, ya sea mediante pintado, galvanizado, pavonado o tratamientos similares.
¡También nos parece más bonita! ;-)
Con dicho rediseño hemos conseguido reducir el peso hasta los 3.682 gr. (en la 20x20)
Si bien el diseño actual ya se puede considerar "estable", tanto del marco como de las piezas impresas y demás, seguiremos intentando introducir mejoras.
Características
La impresora P3SteelMM es similar en funcionamiento a una Prusa i3, pero con ciertas mejoras. Al tratarse de un marco completo y metálico, desaparecen los problemas de las vibraciones de los marcos de metacrilato, aluminio, madera, etc. Las piezas se unen mediante tornillería, existiendo rigidizadores en los tre ejes dimensionales. El corte por láser garantiza la correcta geometría, permitiendo además un rápido montaje, no sólo del marco, sino del resto de componentes de la impresora.
En la versión de 300x200mm hemos optado por ampliar en el sentido de la dirección X, dado que así minimizamos el desplazamiento de la cama de gran dimensión.
Las dimensiones máximas de impresión, por lo tanto, quedan como sigue:
- P3SteelMM (cama 200x200): 200x200x200mm
- P3SteelMM X-Wide (cama 300x200): 300x200x200mm
Las dimensiones de la impresora son:
- P3SteelMM: 431x351x390/476mm (alto sin portacarretes/con portacarretes)
- P3SteelMM X-Wide: 630x351x370/495mm (alto sin portacarretes/con portacarretes)
Mejoras
A parte del rediseño general del marco, hemos realizado las siguientes mejoras principales:
Nombre | Descripción | Imagen |
X-top | Hemos rediseñado el equivalente a las piezas "z-axis-top", rebajandolas para evitar que el motor del eje x choque contra las mismas en su posición más alta. | 100px |
Interruptor | Inclusión en la pieza equivalente del marco a la "z-axis-top-right" de un hueco para poder instalar un interruptor. | 100px |
Ajuste de tolerancias | Revisión general del las piezas para el corte laser para optimizar su encaje y garantizar dimensiones y geometrías. | 100px |
Tornillería M4 en lugar de M3 | Modificación de agujeros de tornillos para montaje a M4. Aportan mayor robustez y facilidad de montaje. | 100px |
Cuerpo del extrusor | - Más alto para que no sea necesario el desmontaje del mismo en caso de necesitar des (en algunas versiones el "big-gear" no permite acceder a los tornillos que sujetan el extrusor al carro del eje x).
- Hendidura para pasar los cables del motor y el termistor con mayor facilidad y elegancia. |
100px |
Portacarretes | Se ha añadido en la estructura dos piezas para colocar carretes de filamento en el propio marco. | 100px |
Anclajes varios | Inclusión de orificios para la instalación de electrónicas (varias), fuente de alimentación y relé. | 100px |
Planos del marco o bastidor
Piezas del marco para la cama 200x200mm
File:P3Steel MM 30x20 sep2015 PDF.pdf
File:P3Steel MM 20x20 sept2015 dxf.zip
También está disponible el marco P3SteelMM-X-Wide para cama 300x200mm (compatible con impresora [SIRIUS])
File:P3Steel MM 30x20 sept2015 dxf.zip
Evoluciones
Sobre la versión agrandada del marco, la versión que llamamos Large, hemos desarrollado la Sirius, que es una impresora con dos extrusores de movimiento independiente
Donde comprar
- Moebyus Machines Kit Prusa i3, Kit P3SteelMM, impresoras montadas y calibradas, talleres de montaje, ABS y PLA, diseño de piezas y prototipado, impresión bajo demanda, repuestos, etc. Recogida gratis en nuestra tienda física junto a Plaza de Castilla.
Proyecto Clone Wars |
