Clone wars: Ronquío/es
En construcción
Introducción
- Esta impresora está siendo construida en y para la Universidad de Jaén y está dentro del proyecto Clone Wars. Todas las piezas imprimibles se han obtenido como donación por parte del proyecto multiXtruder, en el cual participan Alberto Valero Gómez y Juan Pablo Rodríguez.
- Clon número XX
Menciones
Autor
Ficha
Partes imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Comentarios |
Bar Clamp | 8 | Bar Clamp original | |
frame vertex with foot | 4 | original frame vertex with foot | |
Frame vertex | 2 | Original Frame vertex | |
Y motor bracket | 1 | Original Y motor bracket | |
z motor mount | 1 | Z motor mount | |
belt clamp | 2 | Belt clamp | |
Belt clamp nut holder | 2 | Belt clamp nut holder | |
Bearing guide | 3 | Bearing guide | |
LM8UU Holder | 4 | LM8UU Holder | |
jonaskuehling_x-ends_threadedrod_idler | 1 | Ends threadedrod idler | |
ends_threadedrod_motor | 1 | Ends threadedrod motor | |
x-carriage | 1 | X carrige | |
coupling | 2 | Coupling | |
endstop-holder | 3 | Endstop-holder |
Extrusor: Jonaskuehling
jonaskuehling_gregs-wade-v3_jhead | 1 | Greg's Wade reloaded | |
biggearmod_fixed | 1 | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed | 1 | Engranaje pequeño |
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Vitaminas para el extrusor
Imagen | Pieza | Cantidad | Comentarios |
Perno M8 | 1 | 1 para el extrusor |
Varillas roscadas
En total se necesitan 6 varillas roscadas M8 de 1m de largo. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños:
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
Electromecánica
Allegro 4982 | 4 | 1 para el eje x, 1 para el eje y, 1 para el eje z, 1 para el extrusor. También son validos los Pololus o Stepstick | |
Arduino Mega 2560 | 1 | Se necesita 1 para comtrolar los motores PaP y las temperaturas de la base caliente y el extrusor. | |
RAMPS 1.4 | 1 | Shield para conectar los drivers de los motores PaP, ventiladores, termistores, finales de carrera y demás partes de la electrónica. | |
Hot End JHead Mk VB | 1 | Fusor para la extrusión del plastico. | |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Base caliente MK2 | 1 | La base caliente es necesaria para imprimir con ABS, debe ser capaz de alcanzar los 110%BA. En el caso de imprimir con PLA no hace falta, aunque es recomendable para una buena adhesión con una temperatura de 60%BA | |
Final de carrera | 3 | Hacen falta uno para cada eje, aunque se pueden poner dos por eje. | |
Termistor base caliente 100K | 1 | Necesario para controlar la temperatura de la base caliente. Tener cuidado con el modelo elegido. Siempre comprobar la tabla de temperaturas para que sus lecturas sean precisas. | |
LCD 20x4 | 1 | Opcional | |
Keypad | 1 | Opcional |
Firmware y Software
Firmware
Sprinter
Marlin
Programas de laminado
Convierte los archivos .stl en ficheros G-code.
Skeinforge
Guía de calibración de Santiago López (Darkomen)
Guía realizada por Reclone3d con gran cantidad de enlaces muy interesantes e imágenes para aprender a identificar los fallos más comunes.
Slic3r
Software
Pronterface
Forma parte del conjunto de aplicaciones que es Printrun.
Un fallo común en el programa es que al intentar hacer movimientos con el GCODE G1, los desplazamientos no corresponden, para solucionarlo verifica si estás utilizando coordenadas absolutas o relativas. Para poner coordenadas relativas, usa el comando G91.
Cura
Cura es un software que nos va a permitir convertir los archivos STL que contienen nuestro diseño 3D en piezas físicas en un solo entorno de trabajo. Configurando Cura de Pablo Murillo
Calibración Pololu/Stepstick
Método A
Manual Jon Goitia Hernández. Método documentado por el equipo de LEAPto3D. Hace falta un amperímetro y la fuente de alimentación. Las desventajas de este metodo es que tienes que ir cambiando uno a uno los drivers para calibrarlos y debe estar la fuente de alimentación conectada para ver el valor real de corriente que consumen los motores PaP.
Método B
Método de Miguel Sánchez (misan).En esta forma de calibrar los Pololus se toma como referencia la tensión en el potenciómetro, que es una tensión de referencia para el control de corriente. En los Pololus es de 0.4V por amperio. Se puede ajustar esa tensión con la ventaja de no tener los 12V conectados y pudiendo hacerlo con todos los driver conectados a la vez. Para ello, se pone el pin común (GND) del polímetro a la carcasa del USB y el positivo al tornillo que regula la corriente del motor PaP. Esta regulación es lineal, 0.4v equivalen a 1 amperio así que 0.1v=250mA, 0.2v=500mA.
Valores recomendados
Eje | X | Y | Z | Extrusor |
Método A Corriente (mA) | 200 | 200 | 400-500 | 350-500 |
Método B Tensión (V) | 0,08 | 0,08 | 0,16-0,2 | 0,14-0,2 |
Imágenes
Videos
300|250</videoflash> |
Historia
- 11/16/2012: Recibidas set de piezas impresas de multiXtruder
- 11/28/2012: Compradas tuercas, arandelas, tornillos, prisioneros, varillas roscadas, varillas lisas, tubo de vinilo, muelles, abrazaderas, terminales, fuente de alimentación Tooq 500W, etc..
- 11/03/2012: Recibidas RAPMS 1.4 con Clon Mega2560, LCD 20x4, Keypad v1.0, Thermistor 100K, 2x Ventilador 50x50x12mm 12V, 2m tubo de PTFE and adaptador recto de neumática de Reprapworld.
- 11/05/2012: Recibidos 4x Allegro 4982 con disipadores, Thermistor, Heat Bed MK2, 3x finales de carrera, 5x Nema17, Jhead Mk V-B, cables, 2x poleas, 2m correa dentada, rodamientos 608zz and LM8UU, tornillo Hyena, 2x ABS 1kg y PLA 1kg de LEAPto3d.
- 12/07/2012: Recibida cinta Kapton de Incopia2.
- 12/08/2012: Varillas cortadas y piezas de plástico revisadas.
- 12/13/2012: Soldados Allegro 4982 y tuercas empotradas.
- 12/18/2012: Montaje de la estructura básica a falta del eje X.
- 12/19/2012: Montaje del eje X.
- 12/20/2012: Electrónica montada y comprobada. Ya suena la marcha imperial.
Links
Proyecto Clone Wars |
