Category:Development/ja
Revision as of 02:35, 20 January 2018 by S2KTS (talk | contribs) (Translated a bit.)
RepRapについて | 開発 | コミュニティ | RepRapマシン | 参考資料 | ポリシー
RepRap Darwinでのエクストルーダーのデザイン
このページでは、RepRapに関連する全ての開発へのリンクを含むことを目標としています。つまり、このページはRepRapにおける、最も最先端で、かつ実験的な場所ということです。
参加方法
もしあなたが RepRap や RepStrap の開発を行っているのであれば、一から作り出したわけでない場合でも、こちらのカテゴリーに追加することを強くお勧めします。ベースとなったデザインがあるのであれば、その設計者の情報を正しく記載しましょう。また、できる限り多くの写真や図を添付してください。そうすることで、他の人があなたの意図することを理解しやすくなります。
特に、メインブログビルダーズブログフォーラム などから、あなたの開発作業状況を追加していただけると、新しいRepRapperが見つけやすくなるため、非常にありがたいです。
RepRapをより良くするアイデアは持っているけど、いまは一つのものの開発に集中したい、と考えているのであれば、Wanted ObjectsIdeas to place にアイデアを投稿してみましょう。
開発の追加方法
"Development (開発)"ページ では、RepRapプロジェクトに関する、現在および過去の全ての開発作業を表示しています。つまり、ここ はあなたのビルドログや、研究のレポートを保存しておける場所ということです。RepRap.org Wikiの"Development (開発)"ページに投稿しておけば、個人ブログなどよりも、もっと多くの観衆を獲得することができます。また、Wikiフレームワークを使うことで、他の誰かがあなたのアイデアを拡げることもできるようになります。
この ページの最下部にあるリストは、現在RepRap.org Wikiに掲載されている全ての 日本語 の開発を表示しています。 その他の言語の開発情報についてはをご参照ください。
もしあなたにWikiの編集のご経験がないようであれば、まずはあなた自身のユーザーページをつくってみましょう。自分のユーザーページを編集することで、Wiki全体の編集方法を学ぶことができます。もしくは、自分好みのフォーマットで書かれたページがあるならば、それを自分のユーザーページにコピーして、追加で画像をアップロードするなどの編集を加え、満足のいくものができたら、'公開'してみましょう。
プロジェクトに独自のページが必要とされる場合には、そのプロジェクトの名前を、ブラウザのナビゲーションツールバーに以下のように入力しましょう。
    http://reprap.org/wiki/My_Development_Page_Name
そしてエンターキーを押すことで、新規ページを作成することができます。
プロジェクト名はユニークなものを選ぶことが望ましいですが、特定の名前に決定する前に、現在の命名規則を把握しておくことも重要です。
既に誰かによって取得されている名前を選択した場合、そのページが表示されるため、取得されていることがわかるでしょう。もし名前が取得されていない新しいものであれば、説明文が表示されるでしょう。"このページを編集する"をクリックしてください。
カテゴリタグと言語
日本語 で作成された開発ページであれば、以下のカテゴリタグを追加してください。これにより、そのページは現在のカテゴリである、Category:Development/ja に所属します。
[[Category:Development/ja]]
もし、英語 で開発ページを作成された場合には、英語のカテゴリタグを追加してください。この場合は、そのページは英語の Category:Development に所属することとなります。
[[Category:Development]]
Infobox
All development pages are identified by an info box in the upper right of page. To add an empty infobox to your page (and appear in the list below) add:
{{Development:Stub}} //identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable.
{{Development}}
To the top of your page. You will want to add info into this infobox, of course. The Info box, like anything on a wiki, is constantly being modified and improved, so for a list of Infobox template parameters, go to the Template:Development page.
その他の便利なテンプレート
他のテンプレートも同様にページに追加できます。you can use them as flags to alert other users to issues with a page, or of upcoming changes. Templates can be added by putting {{ currly brackets }} around the template name. Some templates have useful parameters, so it's best to check the template page for more detailed instructions.
reference example
http://www.reprap.org/wiki/Standards_Development
Subcategories
This category has only the following subcategory.
Pages in category "Development/ja"
This category contains only the following page.
