Category:Development/ja
Revision as of 06:45, 19 January 2018 by S2KTS (talk | contribs) (Translated a bit.)
RepRapについて | 開発 | コミュニティ | RepRapマシン | 参考資料 | ポリシー
RepRap Darwinでのエクストルーダーのデザイン
このページでは、RepRapに関連する全ての開発へのリンクを含むことを目標としています。つまり、このページはRepRapにおける、最も最先端で、かつ実験的な場所ということです。
参加方法
もしあなたが RepRap や RepStrap の開発を行っているのであれば、一から作り出したわけでない場合でも、こちらのカテゴリーに追加することを強くお勧めします。ベースとなったデザインがあるのであれば、その設計者の情報を正しく記載しましょう。また、できる限り多くの写真や図を添付してください。そうすることで、他の人があなたの意図することを理解しやすくなります。
特に、メインブログビルダーズブログフォーラム などから、あなたの開発作業状況を追加していただけると、新しいRepRapperが見つけやすくなり、非常にありがたいです。
RepRapをより良くするアイデアは持っているけど、いまは一つのものの開発に集中したい、と考えているのであれば、Wanted ObjectsIdeas to place にアイデアを投稿してみましょう。
開発の追加方法
"Development (開発)"ページ では、RepRapプロジェクトに関する、現在および過去の全ての開発作業を表示しています。つまり、ここ はあなたのビルドログや、研究のレポートを保存しておける場所ということです。RepRap.org Wikiの"Development (開発)"ページに投稿しておけば、個人ブログなどよりも、もっと多くの観衆を獲得することができます。また、Wikiフレームワークを使うことで、他の誰かがあなたのアイデアを拡げることもできるようになります。
The list at the bottom of this page shows all the development pages currently on the RepRap.org wiki.
If you have never contributed to a wiki, first try filling out your user page. That should give you an introduction into how to edit pages. In fact, you might want to use your user page to get everything formatted the way you would like, upload your pictures and such, and then just copy it into it's own page when you are satisfied and ready to 'publish'.
プロジェクトに独自のページが必要とされる場合には、そのプロジェクトの名前を、ブラウザのナビゲーションツールバーに以下のように入力しましょう。
    http://reprap.org/wiki/My_Development_Page_Name
そしてエンターキーを押すことで、新規ページを作成することができます。
It's best to pick a unique name, but also try to get a feel for the current naming conventions before settling on a specific name.
If you choose a name that's already taken by someone else, that page will come up so you will know. If your name is new, you'll get instructions. Click on "edit this page".
Infobox
All development pages are identified by an info box in the upper right of page. To add an empty infobox to your page (and appear in the list below) add:
{{Development:Stub}} //identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable.
{{Development}}
To the top of your page. You will want to add info into this infobox, of course. The Info box, like anything on a wiki, is constantly being modified and improved, so for a list of Infobox template parameters, go to the Template:Development page.
その他の便利なテンプレート
他のテンプレートも同様にページに追加できます。you can use them as flags to alert other users to issues with a page, or of upcoming changes. Templates can be added by putting {{ currly brackets }} around the template name. Some templates have useful parameters, so it's best to check the template page for more detailed instructions.
reference example
http://www.reprap.org/wiki/Standards_Development
Subcategories
This category has only the following subcategory.
Pages in category "Development/ja"
This category contains only the following page.
