Yesrap
Revision as of 21:13, 23 November 2012 by Voicevon (talk | contribs) (组装Y总成 1/2)
目标:
1 结构简单,低成本
2 快速组装和拆卸,避免整机运输
3 所有技术支持,都在wiki完成.
text-left
机器配置
打印域:195mm*195mm*170mm 外尺寸: ??mm*??mm*??mm
喷头: 默认安装0.5mm,
电子: Sanguinololu1.3a Firmware: Marlin
SD卡座: 有 SD卡: 有
结构
框架采用20系列 T-Slot profile(大陆成为 "工业铝型材",实在需要一个更好的名字).共有4种规格.
20-2020: 351mm
20-2060: 351mm
20-2020: 460mm
20-2020: 390mm
Z轴
Z轴是框架的一部分,左右分别有一个. Z轴左侧,固定Z轴左电机,连接Z轴丝杠.X轴电机,X轴导轨左端. Z轴右侧,固定Z轴右电机,连接Z轴丝杠,X轴导轨右端.
工作床
工作床沿着Y轴运动,打印的物件将跟随工作床移动,包括加热床.
挤出机
挤出机称为E轴,包括:送丝机构,加热头,喷嘴.
电子线路
电线整理是个麻烦的工作. 我们使用缠绕管.
预处理和组装
(很快将加入图片)
Z轴总成
Z轴总成有左侧和右侧,两个部分完全不同.
K03预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
修孔 1 钻头 m3.2 7
清理通道 2 型材20-2020
埋四方螺母 11 四方螺母 1
埋螺丝 12 螺栓 m3*20 1
13 穿过K03
14 穿过四方螺母
15 穿过K03
重复11-15 16
安装铜柱 20 螺栓m3*25 1
21 穿过K03
22 尼龙螺母 m3 1
24 铜柱 m3 1
25 平头螺丝m3*5
26 旋入铜柱 最大力量
27 蝶形裸露m3 1
28 旋入螺栓 方向
29 铜柱旋入螺栓
安装电机 30 步进电机 K03 1 电线方向, 联轴器
31 螺栓m3*15 4
32 垫圈 4
K04预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
修孔 1 钻头 m3.2 7
清理通道 2 型材20-2020
埋四方螺母 11 四方螺母 1
埋螺丝 12 螺栓 m3*20 1
13 穿过K03
14 穿过四方螺母
15 穿过K03
重复11-15 16
组装Z轴左侧总成
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
安装丝杆 1 K03 1
2 丝杆 m8*1.25*?? 1
3 丝杆旋入联轴器
4 标记顶丝位置
5 旋出丝杆
6 加工丝杆D型槽
7 旋入联轴器
8 锁紧联轴器顶丝
安装K03 10 铝型材2020*480 1
11 插入K03
12
安装K15 20 插入 K15 预处理完毕
21 丝杆,丝套入扣
初磨合 30 涂抹机油
31 分四段磨合 中间停顿,用手感觉阻力
预磨合 32 3个往返 一个专用工具,驱动步进电机正转/反转/关闭
组装Z轴右侧总成
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
安装丝杆 1 K04 1
2 丝杆 m8*1.25*?? 1
3 丝杆旋入联轴器
4 标记顶丝位置
5 旋出丝杆
6 加工丝杆D型槽
7 旋入联轴器
8 锁紧联轴器顶丝
11 插入K04
12 手动锁紧K04
安装K15 20 插入K06/ K16 预处理完毕
21 丝杆,丝套入扣
初磨合 30 涂抹机油
31 分四段磨合 中间停顿,手感阻力
预磨合 32 3个往返
X轴总成
K15预处理1/3
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
清理通道 1 铝型材2020
埋丝套 2 加长螺母 1
修孔 3 钻头 m3 8
固定丝套 4 螺栓m3*45 1
5 垫圈 m3*6.5 1
6 穿过K15
7 垫圈 m3*9.0 2
8 尼龙螺母 1
重复4-8 9
修孔 5 钻头m4 1
6 钻头m5 2
7 钻头m8 2
埋轴承 11 轴承 m5*19*6 1
穿轴 12 螺栓m5*35 1
13 穿过K15,轴承, K15
14 尼龙螺母 1
清理通道 19 铝型材2020
K15预处理2/3
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
安装定位轮 1 螺栓 m4*30 1
2 穿过 K15
3 垫圈m4 1
4 轴承 m4*16*5 2
5 垫圈 m4 1
6 尼龙螺母 m4 1
安装电机 10 X轴电机--需要预处理 1 同步轮
固定一角 11 螺栓m3*15 1
12 垫圈 m3*9.0 1
13 穿过K15
14 旋入电机
重复11-14 15
重复11-14 16
重复11-14 17
紧固电机 18 四角螺栓锁紧
K15预处理3/3
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
安装X零点 30 X零点传感器-白黑线 1
31 自攻螺丝 m2*12 2
32 穿过零点传感器孔
33 旋入K15
安装Z零点 40 Z零点传感器--绿蓝线 1 开口朝向电机
41 自攻螺丝 m2*12 2
42 穿过零点传感器孔
43 旋入K15
K16预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
清理通道 1 铝型材2020
埋丝套 2 加长螺母 1
修孔 3 钻头 m3.2 4
埋丝套 4 螺栓 m3*45 1
5 垫圈 1
6 穿过K16
7 垫圈 2
8 锁紧螺母
修孔 10 钻头 m5.0 1
11 钻头 m8.1 2
埋轴承 20 轴承m5*19*6 1
21 螺栓m5*35 1
22 穿过K16
23 穿过轴承
24 穿过K16
25 尼龙螺母 m5 1
清理通道 28 铝型材2020
安装滑轮 30 螺栓m8*30 1
31 滑轮 1
32 小垫圈 2
33 穿过K16
34 垫圈 1
35 尼龙螺母 1
Y平板总成
K11预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
修孔 1 钻头 M3.2 6
2 钻头 M8.1 2
埋螺母 3 四方螺母 m3 2
埋螺栓 4 螺栓 m3*20 2
固定一角 6 螺栓m3*15 1
7 垫圈m3 1
8 穿过K11电机孔
9 旋入螺栓
重复6-9 10
重复6-9 11
重复6-9 12
锁紧螺栓 13 锁紧电机螺栓 4
14 锁紧导轨螺栓 4
零点传感器 20 零点传感器--灰紫色 1
自攻螺丝m2*12 2
K12预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
修孔 1 钻头 M3.2 2
2 钻头 M8.1 2
埋螺母 3 四方螺母 m3 2
埋螺栓 4 螺栓 m3*20 2
固定滑轮 5 螺栓 m*30 1
6 滑轮 1
7 垫圈m8* 2
8 穿过K12
9 垫圈m8*?? *?? 1
10 尼龙螺母 m8 1
K13预处理
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
修孔 1 钻头 M3.2 3
埋螺母 2 四方螺母 m3 1
埋螺栓 3 螺栓m3*25 1
安装K13
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
备料 1 铝板 1
2 K13 1 预处理,铝板方向
固定一端 2 螺栓m3*15 1
3 穿过K13
4 穿过铝板
5 尼龙螺母 m3 1
重复2-5 10
安装Y6
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
备料 1 铝板 1
安装Y6 2 Y6 1
安装Y6一端 3 螺栓m3*30 1
3 垫圈 1
4 穿过Y6
5 穿过铝板
6 尼龙螺母m3 1
安装Y6一端 7 重复3-6
8 直线轴承m8*20 1
9 插入Y6
10 预锁紧两个螺栓
重复2-6 21
重复2-6 22
重复2-6 23
组装Y总成 1/2
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
备料 1 铝板--预组装 1
2 K11--预组装 1
3 K12--预组装 1
4 铝型材2020*382 2
5 光轴 m8*381 2
安装同步带 20 800mm同步带 1 长度应为730???
安装转向角件 21 专用工具 K01
22 材转向角件 1
23 T型螺母 m5 1
24 六角圆头螺栓 1
重复22-24 25
重复22-24 26
安装Y总成 2/2
提纲 序号 工具/零件 数量 注意
装加热床 31 加热床 1 按照电线确定方向
加热床一角 32 螺栓m3*30 1
33 插入线路板
34 弹簧m3*30 1
35 旋入铝板
36 碟形螺母m3 1
重复32-36 37
重复32-36 38
重复32-36 39
调整四角高 40 塞尺 8mm
测试和调试
整机组装完毕,可以进入测试和调试.
各部分电流检测
需要用到以下工具: 直流电源:有电流显示的直流电源,如图所示
平行度检测
工具: 百分表
零点检测
X,Y,Z分别进行.
四角高度调整
1 粗调整. 工具:塞尺,调整四角高度,加热床到铝板的距离都是12mm
2 细调整X: 用A4纸张,放在玻璃面上,PrintrRun,降低Z轴,让喷头正好压在A4纸上,纸张可以抽动,手能够感觉到阻力.移动X,调整右侧联轴器,保持喷头到玻璃的高度一致.
3 细调整Y: 移动Y,调整四角弹簧, 保持喷头到玻璃的高度一致.
4 精调整: 打印十字架.观察线宽在各处是否有变化.根据喷头高低不同,分别调整四角高,每次调整在1/3圈属于正常.
标定挤出量
确定这个值: E_STEPS_PER_UNIT
如果获得
全部打印件
Media:Example.oggY电机固定底座K11
File:YesRap-K12 Y motor mount.stl Y电机固定底座K11
!!!STL文件上传失败,外部链接建立失败!!!
网络获得套件
在淘宝搜索YesRap
清单:
类别 位置 序号 名称 数量 说明
塑料件 Y床 1 K11 1 Y电机固定座
2 K12 1 Y滑轮固定座
3 Y6 4 直线轴承座
4 K13 1 Y同步带固定
铝型材 Y床 2 380mm 2020型材
铝板 Y床
传动
标准件
m3*10螺丝 统计中
m3*12螺丝 统计中
m3*15螺丝 统计中
m3*20螺丝 统计中
m4*20螺丝 统计中
m3*20螺丝 统计中
m3*20螺丝 统计中
m3*8四角螺母 统计中
m8*20螺丝 统计中
m3*10垫圈 统计中
m3*15垫圈 统计中
m8*17垫圈 统计中
m3*20螺丝 统计中
化工材料
PTFE管 m3*5*15 统计中
PTFE管 m3*5*20 统计中
机器展示,亲手操作
山东 济南 李远 133-0640-0990 阳光舜城中四区
无锡 朱伟
郑州 石卫华
广东 深圳 尹先生 15920011008
.....更多位置,请您自己编辑....
问 答
问: 如何提出我的问题?
答:在这里编辑.
