Wiki tutorial/de
Revision as of 16:06, 29 November 2011 by KR2 (talk | contribs)
Abstract
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Hier soll ein möglichst umfassendes Tutorial entstehen. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll während des Aufbaus und der Inbetriebnahme von zwei Prusa Druckern entstehen.
Die Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht, aus diesem Grund steht im ersten abschnitt auch gleich wies geht und wer Scheibfehler findet darf sie behalten ...
Vieleicht wird das ganze noch auf mehere Seiten aufgeteilt, dann sollte aber nach möglchkeite eine Hauptseite (Ausgangspunkt) geschaffen werden.
Auch die Strukturierung kann gerne geändert werden.
WIKI bearbeiten
Account erstellen
Zum bearbeiten muss ein Account erstellt werden und an die angeben Adresse wird eine Email zur Verifizierung gesendet. Folgende Bilder zeigen die einzelnen Schritte.
Änderungen vornehmen
Im folgenden Bild ist der Knopf zum Editieren gekennzeichnete, wie man Formatiert und Bilder hochlädt findet man in den links.
Übersicht einiger Formatierungen mit Beispielen: Cheatsheet
Volständigere übersicht über alle möglichkeiten: mediawiki Hilfe
Bilder hochladen und Verwenden
Mechanik
TODO
Elektronik
TODO
Firmware
Marlin
GitHub: Marlin
FAQ
F: Worher kommt der Versatz in x und/oder y richtung mit jedem Layer
BILD TODO
A: Je nach einstellung von SFACT oder Skeinforge ermögliche die Marlin Firmware sehr hohe Beschlunigungen (hier gehts nicht um Geschwindigkeit). Das bedeuted wenn der Drucktisch oder der Extruder zu schnell abgebremmst oder beschleunigt wird entsteht durch dir trägheit eine kraft. Wenn diese das haltemoment des motros übersteigt gehen Schritte verlohren.
Lösungen:
In der Marlin Firmware lässt sich in der Configuration.h datei die maximale beschleunigung mit follgenden definitionen einstellen.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Diese werte veringern und dann sollten die artefacte verschwinden.
oder:
Schrittmotoren mit höherem haltemoment verwenden, dabei aber auf die passende anstuerung achten.
Kalibrierung
PC Software (Toolchain)
Allgmeines
Skeinforg erzeugt Gcode und Printrun schickt die dann an den drucker. SFACT ist das einfachere Skeinforg.
Skeinforge
GitHub: Skeinforge
Wichtig
  • Skeinforg hat Probleme mit Umlauten in Pfaden und Dateinamen
  • Skeinforg speichert die Profile nach HOME (Umgebungsvariable)(bei Windows normalerweise C:\Users\BENUTZERNAME\.skeinforge) (oder einfach nach dem ordner suchen) in den Ordner .skeinforge.
Platzierung der einelnen Druck Objekte
Skeinforge Settings->Craft->Multiply->ActivateMultiply und dann Center X und Center Y wählen.
FAQ
F: Warum öffnet Skeinforg meine *.stl nicht
A: Bei follgender fehlermeldung: "Could not get the old directory in settings, so the file picker will be opened in the default directory." Skeinforg verträgt keine Umlaute im Pfad, aus diesem alle aus den Pfaden der *.stl datein und aud dem Skeinforg ordner entfernen.
F: Extruder steht beim druckt nicht
A: Skeinforge Settings Craft->Dimensions->Activate Dimensions einschalten dann sollte es gehen
F: Warum bewegt sich der Extruder am anfang extrem langsam
A: Skeinforge Settings Craft->Limit->Maximum Inital Feed Rate höher setzen oder das limit komplett deaktivieren.
Printrun
GitHub: Printrun
