Wade's Geared Extruder/pt
Revision as of 11:36, 5 November 2014 by DragaoHeremita (talk | contribs) (→Peças Não Impressas ("vitaminas"))
Partes não Impressas
Quantia | Modelo | Tipo | Descrição |
Alimentador | |||
2 | Rolamento 608 para Skate / Patins | Rolamento | |
1 | M8×50 | Parafuso | M8 × 60 pode ser melhor, pois, permite uma segunda porca de bloqueio, e pode ser mais fácil de encontrar. |
1 | M8 | Porca | Lacre funciona melhor mas um par de porcas serve |
4-5 | M8 | Arruela | Para o espaço da grande engrenagem dos motores e as cabeças dos parafusos. Alguns desenhos e kits de usam um espaçador impresso. |
Tencionador | |||
1 | Rolamento 608 para Skate / Patins | Rolamento | |
1 | M8×20 | Barra roscada | |
4 | M4×60 or M4×45 sextavado | Parafuso | Sextavados irão funcionar melhor (não viram), e maior que 45 milímetros será mais fácil de montar, se você puder encontrá-los. |
4 | M4 | Porca | Porca Borboleta |
8 | M4 | Arruela | |
4 | ~4mm | Mola | Dimensionada para caber mais de um Parafuso M4, comprimento não tensionada de 10-12mm, a cada mola fornecendo 25-35N de carga. Para uma dada força de unidade filamento, você vai precisar de cerca de duas vezes a força da mola - ou seja, se você quiser 100N da unidade de filamento, as molas precisa empurrar com cerca de 50N cada. |
16 | M4 washers | Fastener | Opcional: 4 arruelas em cada Parafuso tensor M4X45 entre o bloco principal e do bloco de reboque vai limitar o curso intermediária e fazer recarga filamento mais fácil. |
NOTA : Alguns usuários usam extrusoras sem molas, mas as molas são recomendados. Uma boa fonte delas está no armário -cabides de calças ou saias - . Basta cortar o comprimento certo das molas. | |||
Suporte do Bico quente | |||
2 | M3×35 | Parafuso | |
4 | M3 | Arruela | |
2 | M3 | Porca | |
1 | 2.5mm | Broca | Leia seção Hot End |
Suporte do Motor de Passo | |||
3 | M3×10 | Parafuso | Low profile bolt heads might work better here |
3 | M3 | Arruela | |
1 | M3 sem cabeça | Parafuso | Para segurar a polia, o ideal é 8 milímetros de comprimento, mas seis milímetros ou + deve servir |
1 | M3 | Porca | Para segurar a polia |
1 | NEMA 17 | Motor de passo bipolar | 0.49 Nm (69 ozf*in) funciona bem; o Kysan 42BYGH4803 (é bem usado). O motor deve ser capaz de criar um binário de retenção de pelo menos 0,4 Nm ( 56,6 ozf * em ), mínimo. |
Montagem do Extrusor | |||
2 | M4×20 | Parafuso | |
2 | M4 | Porca | |
2 | M4 | Arruela |
