Very Messy Example/ja
Revision as of 08:22, 20 June 2018 by S2KTS (talk | contribs)
サンプル開発モデル
開発状況: 不明
説明 ツールや作品の簡単な説明文を書きましょう
ライセンス GPL
作者 Example_User
協力者
ベース Sui Generis
カテゴリー Examples, Has Files, Missing Files
CAD モデル none
参考リンク none
このページは、開発ページ の例であり、新しい開発ページを作る上で使える多くの機能を紹介しています。
Infobox info icon.svg.png このページは新しいページを作るチュートリアルであり、ベースページです
このページは、このWikiで新しいページを作るチュートリアルであり、ベースとなるページです。それぞれの項目がどのように作られているのか、レイアウトの方法はどのようにすれば良いのかなどを確認し、必要であれば コピー&ペースト テンプレートとしてこのページのソースコードを使いましょう。ソースコードは "編集 (Edit)" ボタンをクリックすることで確認できます。
実際にページを作る
Admittedly, actually creating a new page (the place where you put your contents in), isn't exactly obvious. There are two ways:
赤リンク
新しいページを最初から作る代わりに、まず他のページから、既にそのページが存在するかのようにリンクを作ります。作ったリンクは赤く表示されます。その赤リンクをクリックすることで、新しいページの作成を促すページへと移動することができます。
This is the way Mediawiki developers had in mind when designing this wiki software. The idea is simple and straightforward for an encyclopedia: while writing contents, just make a link for every interesting term. This way you either get these pages linked, or a red link, encouraging others to create the page. And all pages become automatically interconnected, no loose ends. Collaboration at it's best!
RepRap wiki も百科事典なのでしょうか? 答えは イエス、間違いなくその通り です! 3Dプリンターや関連する技術、知識、製作方法の説明、さらにはユーザーの活動といったことに重きをおいた百科事典であると言えるでしょう。
ページを検索する
もう一つの方法は、存在しないページを検索することです。検索フィールドに作成したいページの名前を入力し、検索ボタンを押すと、似た単語を含むページのリストと同時に、ページを作成できる赤リンクが表示されます。
フォーラムとの統合
写真の埋め込み
写真はたくさんの説明文よりも多くのことを語ります! ここでは、画像をユーザーに表示する、3つの最も一般的な方法をご紹介します。どのように実現されているかを確認するには、ページ上部にある 編集 (Edit) ボタンをクリックして、このページのソースコードをご覧ください。
サイドノート
短い説明文をここに記載します。
写真を追加する最も基本的な方法は、サムネイルとして追加する方法です。こうして追加された写真をクリックすると、より大きな画像として確認することができます。通常、説明文はかなりの長文となってしまいがちであることから、この方法が併用されます。
ほとんどのブラウザでは、サムネイルの周りにテキストの回り込みが行われます。新しい章へと進む際など、回り込みを解除したいときがあるでしょう。この場合には、新しい章の直前に {{Clear}} タグを追加することで回り込みを解除できます。これにより、次の章の文は新しい行から表示されます。
ギャラリー
本当にたくさんの画像を用意していて、それらに付記するテキストが数語しかないという場合には、ギャラリーを使うことをお勧めします。
テーブル
上記2つの中間にあたる方法として、テーブルを利用することで複数の写真を表示する手段があります。
"thumb" オプションを追加しておくと、写真を大きくしたまま、いくつかの説明文を追加することができます。
"center" オプションでは、このような写真テーブルの中で、中心を保たせることができます。
これら全ての表示方法は、この節のソースコードをご覧ください。
埋め込み動画
このWikiでは、拡張機能:EmbedVideo を提供しています。基本的には、以下の行のように入力することで利用できます。
{{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
使わないオプションは削除します。例としては、以下のコードのようになります。
{{#ev:vimeo|5202148|480x360|center}}
このコードによって、次のように動画が埋め込まれます。
フォーマットや、サポートされている動画サービス (Youtube など) などのより詳細な情報は、拡張機能のページ をご覧ください。
文章
当然ながら、文章は必要となるでしょう。写真もあるべきです。大量に書かれた文章がどのように表示されるかは以下をご覧ください。
テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。
フォーラムのスレッド
http://forums.reprap.org/
文章
テキスト テキスト テキスト テキスト  テキスト テキスト テキスト! 私、((Example ユーザー) は かっこよくて 面白い と感じたため、この開発を始めました。RepRap として開発を進めた結果、 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト 革新的な新しいRepRapを産み出すことができました。是非シェアして、エンジョイしてください! (このページは wiki のページ Example をモデルとして制作されています。) テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。
画像の例
これはサムネイルです
関連するプロジェクト
テキスト テキスト テキスト テキスト 新しい例他の例 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。
ファイルと部品
組み立て方法と関連事項
テキスト テキスト テキスト テキスト 例/組み立て方法関連事項の例 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。
添付ファイル
画像と図
他の例
大きな画像
とても大きな画像のサンプル。わかりやすい説明文は、ドキュメンテーションのうちの面白い部分の1つです。
テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト。
May contain scaffolding.
This page may contain "scaffolding" - mediawiki text from the Example page that may not need to be there. It may help to delete the parts that you don't need. (more details)
