User talk:MercuraniaCW
Revision as of 07:47, 20 May 2013 by MercuraniaCW (talk | contribs) (Historial)
Clone Wars: Impresora Replicante Prima
Nombre: Replicante Prima
Lugar: Zaragoza
Tipo: Printrbot v. 2 (Página de referencia del modelo: Clone Wars: Printrbot v2)
Autora: Mercurania
Impresoras progenitoras: Julia (piezas fijas) y Marilyn (piezas dinámicas), de Lemonmaker.
Electrónica: RAMPS 1.4
Firmware: (pendiente)
Extrusor: ¿Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded?
Hot-end: (pendiente)
Hoja de ruta
ELECTRÓNICA.
- Placa RAMPS v.1.4: OK.
- Controladores Steppers drivers A4988 G3D: OK.
- Placa compatible AT Mega 2560 Arduino (Funduino): OK.
- Juego de cableado completo: OK.
- 3 endstop: OK.
- 1 fuente de alimentación ATX 500W, 18A, 12V: OK.
- Cama caliente con termistor MK2A: OK.
MECÁNICA
- Kit de piezas impresas (color blanco hueso): OK.
- Varillas lisas (2x330mm para eje X, 2x310mm para eje Y, 2x350mm para eje Z): OK.
- Varillas roscadas (4x320mm, 2x250mm, 1x40mm): OK.
- Tornillería M8 (25 arandelas y 40 tuercas): OK.
- Tornillería M4 (3 tuercas, 3 arandelas y 3 tornillos): OK.
- Tornillería M3 (40 tuercas, 30 arandelas, 20 tornillos M3x10mm, 5 tornillos M3x16mm, 15 tornillos M3x20mm, 8 tornillos M3x25mm, 2 tornillosM3x30mm, 8 tornillos M3x40mm, 3 tornillos prisioneros M3x10mm): OK.
- 25 bridas: OK.
- Juego de rodamientos (12 rodamientos lineales LM8UU y 6 rodamientos axiales 608ZZ): OK.
- Juego de poleas y correas modelo GT2: OK.
- Juego de 5 motores paso a paso NEMA 17 (1,8 deg/step, 40N/cm): OK.
- Espejo plano 20x20 cm 'Ikea': OK.
- Base madera DM 8mm espesor + 4 pinzas papelería: OK.
EXTRUSOR.
(pendiente)
HOT-END.
(pendiente)
Historial
[DÍA 1: 14 mayo 2013]
Comienza la operación 'Replicante Prima', encargo de todos los elementos necesarios para montar una Printrbot v2.
[DÍA 2: 15 mayo 2013]
Creación de la Hoja de Ruta (esta página).
[DÍA 4: 17 mayo 2013]
Me confirman que está en camino todo el conjunto de piezas (electrónica, mecánica, tornillería...), a falta sólo de un par de cosas que deberé buscar por mi cuenta, la punta caliente y el hobbed molt (sea lo que sea esto, que todavía no me aclaro).
[DÍA 7: 20 mayo 2013]
¡Por fin me llega todo el kit! Ya lo tengo todo para empezar el montaje de mi impresora.
Fotografías
[Pendiente]
Vídeos
[Pendiente]
Notas personales, dudas, lista 'to do'
- Investigar, cuando llegue el momento, las distintas puntas calientes y, si es el caso, modelos de extrusores y/o tornillos moleteados (espero haberlo entendido bien en este punto).
- Comprar al menos una bobina de filamento plástico para realizar las primeras pruebas y extrusiones.
- Estudiar tutoriales de CAD, para poder replicar mis diseños personales.
Algunos enlaces de interés
Cómo hacerte una impresora 3D Printrbot (de Arduteka)
Montando una impresora 3D Printrbot, parte 1 (de Arduteka)
Montando una impresora 3D Printrbot, parte 2 (de Arduteka)
Wiki Printrbot (en inglés)
