User:JangoFett
Revision as of 09:36, 16 May 2013 by JangoFett (talk | contribs) (Ficha)
Presentación
Hola, soy Rubén vivo en Getafe, estudiante de GITT en la Universidad de Alcalá (UAH). Me gusta aprender cosas nuevas y ponerme nuevos retos, el último crear mi propia impresora 3D (Prusa IT3) y formar parte del proyecto Clone Wars. La idea es ir adquiriendo el material y poco a poco ir montando la impresora.
Estoy fascinado con la cantidad de cosas que se pueden hacer realidad con las impresoras y el pasado 5 y 6 de Abril de 2013 estuve en la PrinterParty que organizó la semana de la robótica en Alcabot. Me gustaron mucho las charlas de Obijuan y Juan Manuel Amuedo sobre esta impresora y las ventajas de que sea hardware y software libre. Y creo que fueron ellos los que me introdujeron la fuerza de la Prusa en mi interior, o quien sabe, a lo mejor esa fuerza ya estaba dentro de mi. Por aquí iré poniendo la evolución de REGULU. Eso sí, intentaré que el poder del SAV (Síndrome del Ansia Viva) no se apodere de mí.
Ficha
  • Nombre: REGULUS
  • Familia: Prusa Iteración 3
  • Constructor: JangoFett
  • Material: -
  • Color: -
  • Impresora Progenitora: Esperando donante
  • Electrónica: RAMP v 1.4
  • Firmware: -
  • Extrusor: -
  • Nacimiento:
Evolución
Poco a poco se irá poniendo y describiendo la evolución de la impresora a modo de diario. Incluyendo los niveles adquiridos hasta alcanzar el Master Jedi.
Fuente de alimentación
(23/04/2013) Pues llamarle casualidad o no, pero hoy mismo he conseguido una fuente, rota. Es de un familiar al que no le funcionaba el ordena y me llamo para que fuera a ver que le pasaba, y la fuente estaba rota, compramos otra, la reemplazamos y ordenador arreglado. Como no me gusta tirar las cosas a la basura sin más se me ocurrió intentar arreglarla, como rota ya está. (ADVERTENCIA: Hay condensadores de mucha capacidad y aunque lleve horas desconectada la fuente, pueden seguir cargados. Recomiendo que no se manipule si no se está realmente seguro de lo que se está haciendo) Pues al abrirla, como cuando el sol te deslumbra en un atardecer, dos condensadores me avisaron que no estaban bien. Por lo que he procedido a sacarlos con cuidado, realicé las medidas y efectivamente aparte de su aspecto hinchado debían de marcar unos 1000uF y uno tenia unos 200uF y otro no llegaba a los 700uF. No suponen mucho gasto ya que por unos 5 euros he conseguido todo lo necesario para volverla a dejar como nueva. Tras poner los condensadores he realizamos las medidas de la tensión que debe sacar la fuente y funciona. Pero hay otro problema, a la hora de encenderla notaba que el ventilador no iba muy bien, no tenia un movimiento fluido, por lo que si tengo mucho la fuente encendida puede que vuelva a pasar lo mismo, así que si la quiero usar para mi Prusa debo cambiarle el ventilador. Pero investigando un poco y leyendo foros descubrí que a la parte del rodamiento tiene un agujero por el que se accede al rodamiento del ventilador, en este agujero le eché unas gotitas de aceite para maquinas de coser y mágicamente el ventilador adquirió un movimiento fluido que antes no tenía. Por tanto, queda resuelto el problema de la fuente de alimentación por no más de 5€.
Arduino Mega 2560 & RAMPS v1.4
(06/05/2013) Pues ya he comprado las RAMPS y el Arduino, estoy esperando que me lleguen los dos, sé que las RAMPS están de camino y el Arduino está tardando algo más pero a ser paciente y pronto llegarán.
Heat Bed MK1
(11/05/2013) He pedido también la cama caliente y estoy esperando el envío, que estimo que será de un mes más o menos.
Motores Nema 17
(15/05/2013) Al igual que la electrónica ya he pedido también los motores para poder con ellos tocar la marcha imperial. De estos sé que están de camino también y que en el curso de una semana estarán en mis manos.
Nombre de la Prusa
(16/05/2013) Todavía sin saber si va a ser una Prusa I2 o I3, aunque me decanto por la segunda, he decidido poner el nombre a mi Prusa. Dándole vueltas tiene un significado para mí y es... REGULUS[1]. Parece simple pero es más que eso, es el nombre que recibe la vigésimo segunda estrella más brillante (conocida), es más grande que el sol y pertenece a la constelación de Leo. Y pensando que mi Prusa fundirá el plástico, por qué no ponerle ponerle el nombre de una estrella.
Montaje
Proximamente...
Tabla de gastos
Es una tabla con los gastos aproximados, en ellos incluimos los gastos de envío, pero no especificados.
Material Cantidad Precio/Unidad Total
Fuente de alimentación 1 0€ 0€
Arreglo fuente de alimentación
 Condensadores
 Otros
 2
 0.45€
 3.90€
4.80€
 0.90€
 3.90€
Arduino Mega 2560 1 25$ 20€
RAMPS v1.4 1 80$ 65€
Heated Bed MK1 1 25$ 20€
Motor PAP Nema 17 5 15.50€ 77.5€
Total . . 187.3€
Enlaces
Proyecto Clone Wars
