TinyCut/fr
Revision as of 13:11, 27 February 2013 by Marinosaurus (talk | contribs)
Tiny Cut
Release status: concept
a tansportable laser cutter
Laser
Au seins du GsiLab FabLab de L'ENSGSI, nous voulons développer une découpeuse laser transportable. Nous l'avons nonmée Tiny_Cut. Nous avons basé notre travail sur la FoldaRap2 puisque nous travaillons avec M.Gilloz, il s'agis donc de transformer cette imprimante 3D en découpe laser portable.
Challenge
Nous cherchons à développer notre machine le plus rapidement possible, en faisant correspondre, notre démarche de conception avec les objectif pédagogique de notre cours de CAO. Pour cela nous développons notre Tiny Cut à partir de d'élément pré-exsitant pour découpe laser. Nous chercherons aussi à réutiliser le plus largement possible d'autre projet open-source; particulièrement celui de M.Gilloz avec qui nous travaillions.Notre challenge consiste donc à intégrer l'ensemble de ces éléments d'une grande découpe laser dans une structure portable de taille réduite 30cm*30cm. Nous disposons d'un peu moins de 3 mois pour développer ce projet.
Concurrence
Actuellement, il est possible d'acquérir une découpeuse laser petit format avec 600€ http://www.ebay.fr/itm/High-Precise-and-High-Speed-USB-CO2-Laser-Engraver-Engraving-Cutting-Machine-/170934801974?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27cc821636 Nous devons donc nous démarquer de cette découpeuse sur plusieurs points : prix, taille (plus compacte), filtration...
Spécifications
Généralités
  • Printed Parts: 20-21
  • Non-Printed Parts: Laser tube, Power laser, optical part, laser water cooling, air boost,
  • Cost: 400 €
  • Cutting Size: 200mm x 200mm
  • Resolution : a voir ?? mm and ?? mm
  • Speed: ?? mm/s
  • Filtration intégrée. Filtre Efficacité H13 (filtre 99.95% des particules > 0.3 microns)
Laser
Caractéristiques précises
Filtration
Matériaux et possibilités de travail (découpe, gravure)
Quels matériaux on peut découper ? Graver ? Quelle épaisseur ? Quelles dimensions ?
Special Features
  • Mobile!
  • Modulaire
  • Innovant
  • Based on standard/cheap 20x20mm aluminium extrusion (with 6mm slot)
  • Easy to build, with few tools (the printed parts are based on a 20mm grid (for overall aesthetic and mostly to ease the design), are generally 3-4mm thick, and fit the beams in a way you have nothing to measure during the assembly
  • Whith a real CO2 laser tube
  • Little (the entire machine is going to be about 30*30*30)
  • Big RED Power Security (my favorite detail ^^)
  • Cut surface about 200 x 200 mm
  • Easy to place on the material (it the machine witch go on the material, not the material witch go inside the small machine)
R&D
notre facebook
Inspiration
Some details that I found interesting or related or want to integrate to this idea of a portable laser cutter ...
External links, media/press, etc.
We like feedback from the community:
  1. marinosaurus page mention to be doing this project.
  2. User:Marinosaurus
History // forecast
  • 2013/02: beginning
  • 2013/03: Bills of materials, sourcing, buying
  • 2013/04: Developing CO2 and printing test, Receving the part.
  • 2013/05: Assembling work, and presentation of the project for our school.
Cinématic Chain
Power Chain
Production process
Astonishment report
Other notification
Kilogramme price Idea of production process for this machine.
Bill of Material Tiny Cut
Reste à faire
  • Étudier l'intégration des filtres (pré-filtre et filtre H13) à la TinyCut.
  • Prévoir le remplacement des filtres et l'étanchéité. (CAO)
  • Présentation du projet plus détaillé
  • Spécifications techniques précises
