StrongPrint/fr
Revision as of 07:53, 16 May 2014 by Kolergy (talk | contribs)
//identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable.
StrongPrint
Release status: Experimental
Imprimante 3D Metal inspirée de la Metal Delta RepRap v1
OpenScad
Introduction
Inspirée par la Metal Delta RepRap v1 as pour but de proposer ine imprimante 3D Metal economique mais basée sur le procedé TIG (GTAW) qui as le potentiel d'etre plus precis et permet d'utiliser des postes a souder Baguettes economiques basés sur la technologie inverter.
L'objectif de ce concept d'imprimante est de revenir a moins de 1000€ et de produire des cordons de soudure inferieur a 2mm.
Ce concept d'imprimante as été developé en deux mois grace au support du FabLab Artilect a Toulouse. L'imprimante n'est pas encore operationelle mais des tessts de depose de metal sur des plaques de metal ont été effectués ainsi que quelques tests de superposition de couches. L'ensemble des dessins et fichiers pour fabriquer l'imprimante se trouvent sur thingiverse
Quelques Videos sont disponibles en ligne:
Conception
L'imprimante est basée sur la structure de l'Enlarged Rostock qui est issue de la Rostock de Johann Plus de details a venir
Fournitures
Composants sur la machine a ce jour:
- Posta a souder: GysMi 80p 120 (tout poste a baguettes basés sur la technologie Inverter peut faire l'affaire) (il faut compter entre 120€ to 250€ pour un poste simple)
- Barres lisses: 12mmx1000mm Z-12-1000A x 6 -> 90€ de chez HPC Europe
- Roulements lineaires 12mm KB-12-WW x 6 -> 67€ de chez HPC Europe
- Couroie 2m T2.5 x3 & Poulie 16 dents x3 -> 75€ + 19€ de chez eMotion Tech
- Carte Gen 7 V1.4.1  x 1-> 145€ (la nouvelle Ramps FD + Arduino Due semblent un bon choix )
- Nema17 400 pas par tours x3 -> 47€ de chez Selectronics (pour les trois axes) (des moteur 200 pas par tours sont largement sufisants)
- Nema17 200 pas par tours x1 -> 16€ de chez eMotion Tech  (Pour l'extrudeur) la reduction du nombre de pas est avantageuse pour la rapiditée de retraction
- Tiges Carbone diam 8->  Structure de cervolants de chez Decathlon
- Aiments x12 -> 12€ ref: R-15-06-06-N de chez Supermagnete
- Billes Acier diam 12.7 x12 -> 4€ ref:K-13-N de chez Supermagnete
- Prise USB-A Femelle x4 -> 4€ de chez Electronique-Diffusion
- Prise USB-B Femelle x4 -> 4€ de chez Electronique-Diffusion
- Cable d'imprimante USB x4 -> 12€ de chez Electronique-Diffusion
- Connecteur SubD 9 broches Male & femelle -> 2€ de chez Electronique-Diffusion
- Roulements x5 -> provenant de roller blades 5€
- Dale Carelage Grés-cérame  -> 0€ (n'est pas adequat une plaque epaisse de cuivre ou d'aluminum serait meilleur)
Pieces imprimées en 3D utiliser uniquement des pieces en ABS a cause de l'environement severe:
- Motor_End x3 -> http://www.thingiverse.com/thing:71687
- Idler_End V1.2 x3 -> http://www.thingiverse.com/thing:143186
- Bed x2 -> http://www.thingiverse.com/thing:74119
- MiniStruder x1 -> http://www.thingiverse.com/thing:310705
- Magnetic Carriage x3 -> http://www.thingiverse.com/thing:303637
- Ball Holder for Magnetic Bearing x12 -> http://www.thingiverse.com/thing:305411
- Magnetic Platform Tool -> http://www.thingiverse.com/thing:305118
- SR17 Torch Holder x1 -> http://www.thingiverse.com/thing:319442
- Nozzle Holder x1 -> http://www.thingiverse.com/thing:313475
- Springy Clip x6 -> http://www.thingiverse.com/thing:312016
- Tungsten level Cup x1 -> http://www.thingiverse.com/thing:326091
Composants identifiés pour les ameliorations a venir:
- Plaque de soudage -> Plaque epaisse de cuiver ou d'aluminuim
- Alimentation 24V  -> Pour la valve solenoide et une meilleure alimentation des moteurs
- Valve solenoide 24V -> pour le controle de l'argon
- Potentiometre digital 10K -> AD5175ou similaire pour le controle du poste a souder par l'Arduino
- Capteur de courent inductif -> pour la measure du courant de soudure
- Optocouplers -> pour isoler l'electronique de l'imprimqnte du poste a souder
- Systeme d'allumage HF -> Bobine, condensateurs, etc...
Logiciel
Assemblage
Securitée
Tests
Operation
