Snappy/ru
Snappy/ru working | |
Snappy RepRap v1.1i | |
General | |
Description | A cheap, printable 3d printer that snaps together with almost no screws, rods, belts, or strings, and uses only one bearing. |
License | GPL |
Team Members | RevarBat |
Based-on | Sui Generis |
Files | GitHub |
Forum | Snappy RepRap Dev Forum |
Categories | Category:3D printers |
Machine Specifications | |
Current Version | 1.1i |
Dimensions | Length: 480mm [18.9"] Width: 530mm [20.9"] Height: 550mm [21.7"] |
Build Envelope | Length: 185mm [7.3"] Width: 185mm [7.3"] Height: 180mm [7.0"] |
Materials Printed | PLA, ABS with optional HBP |
Replication | By parts: 72% w/o cable chains, 79% with. |
Build Cost (≈) | US$292 |
Technology | FFF |
This article is about the Snappy RepRap 1.1i Printer.
PLEASE NOTE: This is the current home for community generated documentation (Please Contribute!). The official Snappy documentation is maintained at GitHub. Please refer to that site as well.
Received Honorable Mention in the (un-awarded) Gada Grand Personal Manufacturing Prize!
Обзор
Snappy RepRap 3D-принтер с открытым исходным кодом(OpenSource), разрабатывался RevarBat с июля 2014 года по декабрь 2015 года. На данный момент этот принтер наиболее само воспроизводящийся, в нем очень мало непечатных частей . Конструкция принтера не требует ремней, шкивов, металлических рельс и почти нету винтов. Это значит, что вы сможете собрать принтер не дороже 300$ и эта сумма уже включает цену на пластик. Вся конструкция на защелках и Вы сможете собрать принтер всего за пару часов, а непечатные части легко найти практически в любой точке земного шара.
Части принтера и принтер сам создавался в Openscad и доступны в .scad файлах, благодаря чему каждый пользователь сможет изменить детали под себя.
Видео на котором прототип Snappy v1.1 - здесь
Технические характеристики
Характеристика 1.1i Snappy:
- Печатные части: около 57 различных частей , не считая кабельных цепей .
- Непечатные части : моторы, электроника, стекло на стол, шпильки с резьбой, 686 подшипник.
- Зона печати: 19см х 19см х 19см
- Стоимость: точной цифры пока нету, в каждом регионе по разному
- Точность : около 50 микрон по осям XY, 10 микрон по оси Z
- Скорость: 100 мм/сек передвижение впустую, 60 мм/сек во время печати.
Non-Printed Parts
The full list of non-printable parts for v1.1i are:
- 1 Power supply (12V, 120W)
- Controller electronics (RAMPS is cheap!)
- 3 Mechanical limit micro-switches
- 5 Stepper motors (NEMA17, 40mm long, 1.5A/phase)
- Wiring
- 2 ACME Threaded Rods, 3/8"-8 x 12"
- 1 Bearing (686)
- 2 Cooling fans (40mm)
- 1 Standard J-Head MkV extruder hot end
- 1 Extruder drive gear
- 1 Borosilicate glass build platform (about 200mm x 200mm)
- 4 Mini binder clips
Files and Documentation
- STL Files can be downloaded from the project's GitHub repository.
- A full Bill of Materials (BOM) is available at the project's Wiki.
- OpenSCAD Source Files are available at the project's GitHub repository.
- Assembly Instructions are also available at the project's GitHub repository.
