Smartrap Build Manual/fr
Revision as of 05:21, 25 November 2013 by Smartfriendz (talk | contribs)
Montage de la smartrap
Bienvenue dans le guide officiel du montage de la smartrap.
Chaque étape de montage prends environ une minute.
Outils necessaires:
- Petit tournevis plat pour vis M3 - Plus gros tournevis plat pour vis M6 - clé alen 1mm
Pieces imprimées
Pieces non imprimées
Etapes de montage
step 1 Metons la planche de base sur la table.
step 2 Ajoutons 3 moteurs : Y, Z and extruder.
step 3 On peut ajouter la carte électronique devant.
NOTE : Avec les kits Smartfriendz, cette étape sera simplifiée et la carte sera dans une boite avec des connecteurs externes plus simples a repérer.
step 4 We can already add the X motor ( in the back), endstops, and plug everything . NOTE : with smartfriendz kits, there will be colour coded cables and the right length.
( missing here the maritime screw to add to the extruder motor. We need a 1mm alen key ! )
step 5 Now we add the plate_base part and adjust the all motors to be ready to fix. We will use 8 M3 screws.
step 6
step 7
step 8
step 9
step 10
step 11
step 12
step 13
step 14
step 15
step 16
step 17
step 18
step 19
step 20
step 21
step 22
step 23
step 24
step 25
step 26
step 27
step 28
step 29
step 30
step 31
step 32
step 33
step 34
step 35
step 36
step 37
step 38
