Slic3r/ru
Description | Преобразователь STL в GCODE
License | AGPLv3
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Slic3r это программа, которая преобразует 3D модель в инструкции на G-code для принтера. Она делит модель на горизонтальные слои и вычисляет траеторию движения инструментов а также количество экструдируемого материала. Проект стартовал с нуля в 2011 году. Код и алгоритм не основываются на каких-либо предшествующих разработках. Простота понимания кода и легкость в его правке являются одной из целей проекта.
Slic3r входит в состав наиболее распространённых пакетов: MatterControl, Pronterface, Repetier-Host, ReplicatorG и получил [ поддержку и финансирование] почти всех основных компаний в мире, занимающихся 3D печатью.
Доступность
Slic3r доступен в компилированном виде для for MacOS X, Windows and Linux.
Есть возможность портировать на прочие системы.
Подробнее смотри [ Homepage] ([ Download]).
Поддержка
См страницу [ поддержки] а также [ pdf инструкцию для Slic3r] составленную [ Lulzbot (одна из компаний участвующих в разработке)].
Техническое описание
Ядро Slic3r написано на C++. Perl использован для "high-level flow abstraction, GUI and testing". Исходный код доступен на [ GitHub].
Известные проблемы
The actual Slic3r (at time of writing V1.2.9) has a known bug with the extrusion-settings under the option "advanced". It will not deliver optimal results if the parameters for standard are left at "0". To avoid the Bug, you will need to insert your actual nozzle-diameter or your desired extrusion width. To determine the bug, search for: a) Gaps between the parameters and the infill of each Layer b) far too little extrusion than expected at Infill (solid and normal)
