SAV MKI/es
Description | SAV MKI
License | Creative-Commons 3.0 CC-BY-SA
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Descripción.
Esta placa se ha diseñado y desarrollado usando todas las grandes contribuciones y comentarios del Grupo Clone Wars de RepRap España. Se han intentado eliminar los defectos de otras placas similares intentando mantener un precio asequible pero con muchas características. La mejor placa diseñada en España (hasta la fecha) y todo de la mano de la comunidad Clone Wars
Características
Con un montón de características para tu impresora 3d y asequible. La SAV MkI ha sido diseñada después de escuchar la opinión de los miembros del Grupo Clone Wars y otros RepRapers. Hemos querido crear una electrónica que satisfaga tus expectativas.
- Hasta 15A disponibles para la cama caliente y el hotend sin necesidad de disipadores.
- Interfaz USB de alta velocidad, conectividad nativa hasta 8 Mbps en modo thatthere.
- Controlador integrado para ventilador de capa o de hotend de 12v.
- Lector de Micro SD para la impresión autónoma.
- Dongle Bluetooth (dongle no incluido, probado con HC-05 y HC-06 ) Interfaz adaptada a nivel lógico para el funcionamiento inalámbrico.
- Bus de expansión para conectar un teclado y LCD.
- Soporte para 4 drivers Pololu compatibles para motor paso a paso estándar.
Especificaciones
HW
Procedador
Atmel AT90USB1286 Microcontroller @16 MHz Interface USB nativa
Alimentación
12V-20V
Regulación interna del voltaje
5V y 3.3V
Logic supplied by on-board voltage regulator through Vin Logic can also be supplied through USB (internal source selection).
Suministrado por el regulador de tensión en placa a través de Vin Lógica Conexión lógica a través de USB (selección de la fuente interna).
Conectividad
- 2 conectores de conmutación 15A
- 1 N-MOSFET de baja potencia para el ventilador.
- Conector USD en placa.
- Niveles de salida de la interfaz Bluetooth ajustados para 3.3V (conectado a UART1 - Rx y Tx).
- Cuatro conectores de final de carrera a 5V. Incluye X, Y, Z y E
- 2 termistores
- 14 pines adicionales disponibles para expansión y desarrollo:
- UART1 (RX y TX)
- I2C (SDA y SCL)
- SPI (MOSI, MISO, SCK)
- Pin PWM
- 6 E/S analógicas
- JTAG (utiliza algunos de los pines ADC)
Dimensiones
100mm x 65mm
SW, Firmware y SDK
Las placas SAV-MkI preensambladas vienen pre-cargadas con el cargador de arranque y el firmware Marlin. También puede actualizar el firmware, modificar los datos de calibración, etc.
Destacados
- Marlin (pre-cargado) - La rama principal del Marlin ya es compatible con SAV-MkI (MOTHERBOARD==83)
- Bootloader: LUFA's CDC Bootloader
- SDK: Arduino IDE con el complemento Teensy.
- Sólo para usuarios de Windows, se precisa instalar un dispositivo serie USB. Se puede descargar desde USB Serial Device (PRJC.com).
Firmware compatible
- Marlin Marlin: soportado oficialmente, use (MOTHERBOARD==83)
- Repetier List_of_Firmware#Repetier-Firmware: Aún no soportado.
(Aún no hemos probado otros firmwares pero cualquier firmware para Arduino Mega debería funcionar configurando los pines).
Esquema
Detalles
Objetivos de diseño
Cómo conseguirla
Actualmente estamos desarrollando una campaña de crowdfunding para financiar la producción de esta placa. Ya tenemos las placas de pre-producción completas pero necesitamos su apoyo para pasar al siguiente nivel.
Si te gusta esta placa de código abierto, por favor visite la campaña de crowdfunding:
Componentes individuales
Varios
Notificación acerca de aspectos legales
Desarrollo
Código fuente y planos
Tan pronto se logren las metas de financiación para esta placa, iremos publicando aquí todos los archivos CAD de la placa.
Historia
Enlaces externos
Campaña de crowdfunding: Indiegogo
electroFUN electrofun LTD
SAV MkI shootout: SAV MkI vs Sanguinololu shootout
SAV MkI box with integrated fan SAV MkI box
Proyecto Clone Wars |
