ResinCat 3D PTS
Revision as of 07:48, 7 July 2015 by Printhatshit (talk | contribs)
Resincat3D PTS
Release status: active
SLA 3D Printer
Licencia Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
None
ResinCat 3D PTS es una impresora derivada de la ResinCat 3D, se han hecho varios cambios sobre el modelo original y se continúa con el desarrollo bajo licencia Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), requisito indispensable por ser una impresora derivada. Con esta filosofía se pretende ayudar a que cualquier persona o comunidad a seguir evolucionando este tipo de tecnología a nivel mundial y seguir formando parte del Patrimonio Tecnológico de la Humanidad. ResinCat3D es el fruto del trabajo de un grupo de makers de la comunidad Clone Wars Barcelona con la colaboración de Printhatshit, el objetivo de este proyecto ha sido crear una impresora innovadora, fácil de utilizar , replicable y al mismo tiempo a un precio asequible.
Resincat 3D es una impresora SLA que permite imprimir con resinas fotosensibles y obtener piezas impresas en alta definición.
Especificaciones
Dimensiones
Dimensiones impresora: 84cm x 39cm x 35cm.
Dimensiones área de impresión: 13.5 (x) x 10.5 (y) x 17.5 (z)
Resolución de impresión
Alta resolución 20 µm, Media resolución 50 µm, Baja resolución 100µm
Materiales de impresión
Resina fotosensible
  • Alta resistencia y dureza.
  • Media resistencia.
  • Elástica
  • Calcinable
Mecánica
  • Estructura de Aluminio con perfiles 20x20 Tipo-I ran. 5
  • Husillo trapezoidal TR8X2
  • Tuerca anti-retroceso TR8X2
  • Guía lineal Hiwin, modelo: HGH15CA
  • Perfil en U 40x20x2.5mm 45x45x2.5
  • Proyector DLP: Acer P1283
  • Cubeflex
Electrónica
  • Ramps 1.4
  • Mega 2560
  • Driver de motor DRV8825
  • Fuente de alimentación de 220 AC 12 DC 5A
Conexiones
  • Usb tipo B
  • HDMI
  • VGA
Software
  • Firmware derivado de Marlin
  • Programa recomendado: Creation Workshop
  • Archivos admitidos: stl,obj,3ds,amf,cws
Donde Puedes comprarlo
Puedes encontrarlo en www.printhatshit.com
Kit completo disponible aquí [1]
Más información de soporte Manuales
Diseño 3D
Piezas impresas
Materiales necesarios
Tornillería
  • 4 M3-10mm de cabeza abombado (Sujeción motor)
  • 14 M3-10mm de cabeza abombado negro (Conectores y carcasa trasera)
  • 2 M3-35mm de cabeza cilíndrica (Proyector Inferior)
  • 5 M4-8mm de cabeza cilíndrica (Escuadra , fuente y ramps)
  • 8 M4-8mm de cabeza abombada negro (Perfil 45º)
  • 4 M4-10mm de cabeza cilíndrica (Brazo + patin guía)
  • 4 M4-10mm de cabeza abombada (Sujeción U inferior)
  • 1 M4-14mm de cabeza cilíndrica (Sujeción guía inferior)
  • 14 M4-20mm de cabeza abombada (Plataforma)
  • 3 M4-20mm de cabeza cilíndrica (Escuadra + guía lineal, sujeción tuerca anti-retorno)
  • 8 M4-12mm de cabeza abombada negra (Ventiladores)
  • 1 M4-50mm de cabeza cilíndrica (Proyector sujeción superior)
  • 4 M5-30mm de cabeza abombada negra (Unión plataforma de impresión a lamina de aluminio)
  • 28 M5-12mm de cabeza abombada (Unión perfiles , sujeción guías Z)
  • 4 M5-16mm de cabeza abombada negra (Bisagras)
  • 2 M5-20mm de cabeza cilíndrica (Unión perfil superior proyector F1)
  • 1 M6-12mm de cabeza avellanada (Sujeción brazo)
  • 1 M6-20mm de cabeza avellanada (Sujeción brazo)
Tuercas
  • 2 M3 (Soporte de conectores)
  • 9 M4 Autoblocantes (Ventiladores y escuadras
  • 4 M5 Autoblocantes (Bisagras)
  • 17 Tuercas cabeza de martillo (Fuente , carcasa ramps, sujección perfiles 45º, sujeción servo y rodamiento superior husillo)
Separadores
  • 1 M4 15mm (Proyector superior)
  • 4 M3 10mm ( Motor )
Arandelas
  • M4 Ala ancha (Proyector superior)
  • M3 (Proyector inferior)
Escuadras
  • 1 Escuadra perfiles tipo I
Cableado
  • 2 metros de cable de dos pines
  • 20 cm de cable de tres pines (extensión de sensor IR)
Electronica
  • 1 Driver DRV8825
  • 1 Arduino Mega 2560
  • 1 Ramps 1.4
  • 1 Nema 17
  • 1 Fuente de alimentación 12v 5A
  • 1 Interruptor
  • 1 Conector Macho-hembra VGA
  • 1 Conector macho-hembra HDMI
  • 1 Conector Macho-hembra USB tipo B
  • 1 Proyector Acer P1283
Perfiles
  • 2 perfil 45º 425 mm*
  • 8 Perfil 350 mm*
  • 4 Perfil 280 mm*
  • 1 Perfil 390 mm*
  • 2 Perfil 467,5 mm*
  • 2 Perfil 767,5 mm*
  • 2 perfil z 145mm
Esquema de perfiles y perforaciones
Otros
  • 1 Acople rígido 5-8 mm
  • 1 Husillo trapezoidal Tr8x2
  • 1 Tuerca trapeozoidal Tr8x2 Anti-retorno.
  • 1 Conector de corriente hembra 220v
  • 1 Guía lineal HGH15CA
  • 1 Patín carro HGH15CA
Galería
Herramientas necesarias
Herramientas de montaje
  • Calibre (preferiblemente digital)
  • Llaves Allen
  • Alicates de corte
  • Destornillador cerámico
  • Alicates para crimpar
  • Soldador
  • Estaño
  • Gafas con protección UV
Herramientas de uso
  • Recipiente con tapa
  • Alcohol isopropílico
  • Guantes de nitrilo
  • Colador fino
  • Papel absorbente
  • Rasqueta
Guía de montaje
Montaje-resincat-pts-superficie-impresion.jpg Montaje-resincat-pts-.jpg Montaje-resincat-pts-electronica.jpg Montaje-resincat-pts-cableado.jpg
Guía de uso
Primera impresión
<videoflash>T8jg2yVQoQ0</videoflash>
Extraer pieza impresa
<videoflash>jWzjHI5dBDQ</videoflash>
Cambio de la lámina flexible
<videoflash>DTrxhwpZLKI</videoflash>
Anexos
Calibracion Electronica
Tenemos que asegurarnos de que todos los jumpers están colocados debajo del driver del eje z. Ahora colocaremos el driver que controla el motor de nuestra impresora, es importante colocarlo en la posición que muestra la imagen.
En primer lugar, si no contamos con un destornillador cerámico, deberemos tener mucho cuidado de no ajustar el potenciómetro del driver si la placa está siendo alimentada, ya sea por medio del cable USB o bien la fuente de alimentación. Al introducir el destornillador metálico podemos provocar un corto y estropear la electrónica.
Conectaremos el motor en el eje z que moveremos para obtener la lectura en nuestro amperímetro.
Para empezar conectaremos el amperímetro en serie con la entrada de corriente de la Ramps 1.4. Giraremos el selector y lo pondremos en 10A ya que mediremos corrientes en amperios.
Ajustaremos la intensidad a 500mA
Instalaremos el programa de Arduino, para poder tener los drivers instalados antes de conectar por USB la placa. Cuando termine la instalación pasaremos a conectar el arduino a nuestro ordenador, una vez el ordenador lo detecte, necesitaremos saber en que puerto se ha instalado. El siguiente paso será encender la fuente de alimentación y abriremos el programa Creation Workshop con el que controlaremos nuestra impresora. Tendremos que asegurarnos de seleccionar correctamente tanto el puerto de el arduino como la velocidad de transmisión (baud-rate) que será 115200. Por último haremos click en Connect.
Ahora haremos click en los botones de movimiento del eje Z y el motor empezará a girar, es entonces, mientras el motor gira cuando tenemos que mirar el valor que nos da el amperímetro y en función del valor que obtengamos, aumentamos o disminuimos la potencia.
Los potenciómetros son muy sensibles por lo que deberemos girarlos con cuidado y de forma suave.
Si tras haber realizado este proceso el motor sigue teniendo los siguientes problemas: - El motor no se mueve. - El motor vibra pero no gira. - El motor gira sin sentido.
Tendremos que repasar los conectores, mirar que todos hacen contacto y que los hemos conectado correctamente.
