ResinCat 3D Build Manual
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Tanto el material usado como las medidas que se indican no son únicas, esta guía muestra las mejores opciones que se han probado. Cada montaje puede variar,
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
Material necesario:
Imagen | Material | Cantidad | Tienda | Precio | Descripción |
Arduino Mega 2560 R3 | 1x | Arduino | Arduino o compatibles. | ||
Cable USB tipo B | 1x | Incluido. |
- Acción
- Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones se realizan en configuration.h y son las siguientes:
Seleccionar el tipo de placa:
#define MOTHERBOARD 33
Comentar la definición de prevención de extrusión:
\\#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Modificar los pasos por unidad del Eje Z:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,3200,92}
Bajar la aceleración máxima:
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,40,1000}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario opción A:
Material necesario opción B:
Perfil Tipo-B 20x20 800mm | 4x | Motedis | € | Estructura externa | |
Perfil Tipo-B 20x20 350mm | 20x | Motedis | € | Estructura externa | |
Conectores impresos | x | Impresión 3D | € | Thingiverse:V-Slot Corner Connectors |
Material necesario opción C:
- Acción
- Unión de los perfiles como se expone en las imágenes:
El primer nivel de perfiles horizontales se monta en la parte superior de los verticales. El segundo nivel, que soportará la cubeta se monta a .... mm del primer nivel. El tercero, o soporte superior del proyector se monta a... mm (puede variar si se usa otro proyector o con el uso de otras configuraciones) y el último nivel de soporte para el proyector a ... mm del primero (También puede variar junto al anterior nivel).
En perfil frontal del primer nivel se introduce 110 mm hacia el interior des del frontal. Debe quedar a 220 mm del perfil trasero.
En el segundo nivel se omite el perfil trasero para dejar hueco al proyector y se introduce el frontal de la misma manera.
- Opción A: La unión se realiza mediante escuadras. El coste en materiales es mayor respecto a las otras opciones.
- Opción B: La unión se realiza mediante conectores impresos Thingiverse:V-Slot Corner Connectors o anclajes parecidos a los del siguiente enlace para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas. Thingiverse:Extrusion Corner Blocks
- Opción C: (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura y evitar piezas extra mediante la unión directa de los perfiles. Para esta opción es necesario revisar bien la posición de cada unión para evitar taladros dónde no se deben realizar. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
A tener en cuenta:
- Revisar que cada pareja de perfiles perpendiculares estén a escuadra.
- Revisar que los perfiles horizontales estén a nivel.
- Se pueden añadir patas ajustables M6 adjustable feet
Paso 3. Montaje Eje Z
- Acción
Montaje del Eje según una de las opciones.
- Opción A
- Montar las 4 V-Whells. Juntar las ruedas con el Gantry Plate. Pasar perfil y ajustar escéntricas.
- Opción B
- Opcion C (Recomendada)
- Inicialmente se debe roscar el interior del perfil de 40x20 mm que hará de brazo y que sujetará la bandeja. Mediante dos tornillos de M6 se une este perfil con la plancha de aluminio (Cuidado de no doblar la plancha). Se unen los dos cojinetes a la plancha mediante 8 tornillos de M... y se introducen con mucho cuidado dentro de las guías. Se lleva a cabo el posicionamiento de las guías en la parte interna de los dos perfiles horizontales traseros mediante 4 tornillos.
FALTA UNION PIEZA PLANCHA CON HUSILLO.
Independientemente de la opción anterior se une el brazo con un trozo de perfil de .... mm como anteriormente. Se rosca el perfil vertical y se taladra el brazo a 10 mm y a 30 mm para pasar tornillos de métrica 6. Para cerrar el brazo se tapa este mediante un embellecedor de 40x20 mmPaso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
Arduino Mega 2560 R3 | 1 | ||||
RAMPS 1.4 | 1x | ||||
Proyector Acer p1283 | 1 | No se han quitado filtros. | |||
Fuente alimentación | 1x | ||||
Tornillos M3 de 16 mm. | 5x | ||||
Tornillos M3 de 25 mm. | 12x | ||||
Tuercas M3. | 5x | ||||
Separadores. | 5x | Aislantes tubulares plásticos | |||
Drv8825 | 1x | Controlador del motor | |||
Interruptor mecánico | 1x | Final de carreta para eje Z | |||
Soporte Arduino + Ramps | 1x | Pack de piezas impresas. STL | |||
Soporte fuente | 1x | Pack de piezas impresas. STL |
- Acción
- Se ensambla Arduino junto con la Ramps y controlador del motor. Una vez realizado el ensamblaje se calibra el controlador del motor. Más información sobre el controlador y como calibrarlo en la guía realizada por F. Malpartida en youtu.be/xQPt9gT7_Jw
Paso 5. Cableado
Cablear las siguientes conexiones:
- Fuente de alimentación a Ramps.
- Del motor a la Ramps.
- Del Endstop a la Ramps.
- Cable Hdmi del proyector al PC.
- Cable alimentación del Proyector.
FALTA>>>ESQUEMA CONEXIONES!
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
Cubeta interna | 1x | € | Piezas impresas. [ STL ] | ||
Soporte cubeta | 1x | € | Piezas impresas. [ STL ] | ||
Pinzas | 4x | € | Piezas impresas. [ STL ] | ||
Tornillos M... | 4x | Ferretería. | € | Base de aluminio [ STL ] | |
Tornillos M... | 8x | Ferretería. | € | Unión pinzas con base. | |
Tornillos M... | 8x | Ferretería. | € | Unión pinzas base con perfiles. |
Para la impresión de las partes impresas de este apartado no es recomendable el uso de ABS ya que algunas resinas lo pueden dañar.
Se realiza la unión entre los perfiles y la base con mediante tornillos como se muestra en la imagen siguiente referente al montaje.
La unión del resto de piezas impresas se realiza siguiendo la fotografía siguiente. Dos tornillos unen cada una de las pinzas con la base y encajan el soporte de la cubeta en su posición. Esta a su vez mantiene la cubeta en su sitio mediante un tornillos en dos de los laterales. La cubeta interna mantiene la silicona entre una y otra pieza impresa en tensión.
Paso 8. Resinas probadas
Paso 9. Software y configuraciones
Guia de montaje adicional para V.2
Paso V2 10. Palpador de altura
Material necesario:
- 1x Palpador impreso.
- 1x Tornillo M3 ... mm
- 1x Tuerca M3.
- 1x Interruptor mecánico.
- Acción
- EP
