ResinCat 3D Build Manual
Revision as of 14:51, 24 December 2014 by Sperezl (talk | contribs) (Paso 3. Montaje Eje Z)
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
  • 1x Arduino Mega 2650 R3
  • 1x Cable USB tipo B
Acción
Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones se realizan en configuration.h y son las siguientes:
Seleccionar el tipo de placa:
#define MOTHERBOARD 33
Comentar la definición de prevención de extrusión:
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Modificar los pasos por unidad del Eje Z:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,3200,92}
Bajar la aceleración máxima:
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,40,1000}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
Imagen Material Cantidad Tienda Precio Descripción
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 750mm 4x Motedis Estructura externa
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 350mm 16x Motedis Estructura externa
Escuadramotedis.jpg Escuadra 20 Tipo-B 33x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tuercasmartillomotedis.jpg Tuercas cabeza martillo tipo B ranura 6 66x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M5 66x Estructura externa (Para opción A)
Arandelas 66x Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M6 16 Estructura externa (Para opción C)
Acción
Unión de los perfiles como se expone en la siguiente imagen:
A tener en cuenta:
  • Revisar que cada esté a escuadra.
  • Revisar que los perfiles horizontales estén a nivel.
Alternativas:
  • Opción B: Se pueden usar conectores impresos Thingiverse:V-Slot Corner Connectors o anclajes parecidos a los del siguiente enlace para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas. Thingiverse:Extrusion Corner Blocks
  • Opción C: (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura mediante la unión directa de los perfiles. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
Material necesario:
V-Slot 1 m 1 Open Builds 10,57€ Eje Z
Gantry Plate 1 Open Builds 2,80€
V-Whell kit -Delrin 4 Open Builds 2,80€x4
Excéntricas 2 Open Builds 1,45€x2
Threaded Rod Plate 1 Openbuilds
MotorHusillo.JPG Motor Husillo trapezoidal 30cm 1 Printhatshit] 38€
Acción
Montaje del Eje según una de las opciones.
Opción A
Montar las 4 V-Whells. Juntar las ruedas con el Gantry Plate. Pasar perfil y ajustar escéntricas.
Opción B
Opcion C (Recomendada)
Inicialmente se debe roscar el interior del perfil de 20x40 que hará de brazo y que sujetará la bandeja. Mediante dos tornillos de M6 se une este perfil con la plancha de aluminio (Cuidado de no doblar la plancha). Se unen los dos cojinetes a la plancha mediante 8 tornillos de M... y se introducen con mucho cuidado dentro de las guías. Se lleva a cabo el posicionamiento de las guías en la parte interna de los dos perfiles horizontales traseros mediante 4 tornillos.
FALTA UNION PIEZA PLANCHA CON HUSILLO.
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
Arduino mega.jpg Arduino Mega 2560 R3 1
RAMPS1-3 fin.JPG RAMPS 1.4 1x
Oem type psu.jpg Fuente alimentación 1x
M3x16.png Tornillos M3 de 16 mm. 5x
M3x25.png Tornillos M3 de 25 mm. 12x
M3-nut.png Tuercas M3. 5x
DRV8825 stepper driver module 1a.jpg Drv8825 1x Controlador del motor
Soporte Arduino + Ramps 1x Pack de piezas impresas. STL
Soporte fuente 1x Pack de piezas impresas. STL
Soporte de la fuente de alimentación
  • 1x Fuente de alimentación.
  • 12x Tornillos M3 de 15 mm.
  • 5x Tornillos M3 de 25 mm.
  • 5x Tuercas M3.
  • 5x Separadores tubulares plásticos.
Acción
Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones.
Paso 5. Cableado
Cablear las siguientes conexiones:
  • Fuente de alimentación a Ramps.
  • Del motor a la Ramps.
  • Del Endstop a la Ramps.
  • Cable Hdmi del proyector al PC.
  • Cable alimentación del Proyector.
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
Acción
EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
Cubeta interna 1x Piezas impresas. [ STL ]
Soporte cubeta 1x Piezas impresas. [ STL ]
Pinzas 4x Piezas impresas. [ STL ]
Tornillos M... 4x Ferretería. Base de aluminio [ STL ]
Tornillos M... 8x Ferretería. Unión pinzas con base.
Tornillos M... 8x Ferretería. Unión pinzas base con perfiles.
Para la impresión de las partes impresas de este apartado no es recomendable el uso de ABS ya que algunas resinas lo pueden dañar.
Se realiza la unión entre los perfiles y la base con mediante tornillos como se muestra en la imagen siguiente referente al montaje.
Guia de montaje adicional para V.2
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
  • 1x Palpador impreso.
  • 1x Tornillo M3 ... mm
  • 1x Tuerca M3.
  • 1x Interruptor mecánico.
Acción
EP
