ResinCat 3D Build Manual
Revision as of 12:45, 24 December 2014 by Sperezl (talk | contribs) (Electrónica)
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Cubeta
Imagen Material Cantidad Tienda Precio Descripción
Resinas
1
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
  • 1x Arduino Mega 2650 R3
  • 1x Cable USB tipo B
Acción
Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones son las siguientes:
En configuration.h
#define MOTHERBOARD 33
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,7400}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 750mm 4x Motedis Estructura externa
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 350mm 16x Motedis Estructura externa
Escuadramotedis.jpg Escuadra 20 Tipo-B 33x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tuercasmartillomotedis.jpg Tuercas cabeza martillo tipo B ranura 6 66x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M5 66x Estructura externa (Para opción A)
Arandelas 66x Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M6 16 Estructura externa (Para opción C)
Acción
Unión de los perfiles como se expone en la siguiente imagen:
A tener en cuenta:
  • Revisar que cada esté a escuadra.
  • Revisar que los perfiles horizontales estén a nivel.
Alternativas:
  • Opción B: Se pueden usar conectores impresos Thingiverse:V-Slot Corner Connectors o anclajes parecidos a los del siguiente enlace para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas. Thingiverse:Extrusion Corner Blocks
  • Opción C: (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura mediante la unión directa de los perfiles. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
Paso 3. Montaje Eje Z
Material necesario:
Eje Z
V-Slot 1 m 1 Open Builds 10,57€ Eje Z
Gantry Plate 1 Open Builds 2,80€
V-Whell kit -Delrin 4 Open Builds 2,80€x4
Excéntricas 2 Open Builds 1,45€x2
Threaded Rod Plate 1 Openbuilds
MotorHusillo.JPG Motor Husillo trapezoidal 30cm 1 Printhatshit] 38€
Acción
(Opción A) (Openbuilds) Montaje de los 4 kits de ruedas. (Opción B) (Varillas lisas) (Opción C) (Guías)
EP
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
Electrónica
Arduino mega.jpg Arduino Mega 2560 R3 1
RAMPS1-3 fin.JPG RAMPS 1.4 1x
Oem type psu.jpg Fuente alimentación 1x
M3x16.png Tornillos M3 de 16 mm. 5x
M3x25.png Tornillos M3 de 25 mm. 12x
M3-nut.png Tuercas M3. 5x
DRV8825 stepper driver module 1a.jpg Drv8825 1x Controlador del motor
Soporte Arduino + Ramps 1x Pack de piezas impresas. STL
Soporte fuente 1x Pack de piezas impresas. STL
Soporte de la fuente de alimentación
  • 1x Fuente de alimentación.
  • 12x Tornillos M3 de 15 mm.
  • 5x Tornillos M3 de 25 mm.
  • 5x Tuercas M3.
  • 5x Separadores tubulares plásticos.
Acción
Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones.
Paso 5. Cableado
Material necesario:
Acción
  • fuente a la Ramps.
  • Endstop a Ramps.
  • Cable Hdmi proyector-PC.
  • Cable alimentación Proyector.
  • Cable motor a Ramps.
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
Acción
EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
Acción
EP
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
  • 1x Palpador impreso.
  • 1x Tornillo M3 ... mm
  • 1x Tuerca M3.
  • 1x Interruptor mecánico.
Acción
EP
Guia de montaje adicional para V.2
