ResinCat 3D Build Manual
Revision as of 21:37, 23 December 2014 by Sperezl (talk | contribs) (Lista de materiales)
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Electrónica
Imagen Material Cantidad Tienda Precio Descripción
Arduino Mega 2560 R3 1
RAMPS 1.4 1
Drv8825 1 Controlador del motor
LED UV 50W 1 Fuente de luz UV
50W Watt High Power LED Driver 1 Fuente de luz UV
1
Bandeja
Base de cristal de ... mm x ... mm 1x
Bloque de metacrilato de ... mm de altura y ... mm de longitud 2x Paredes de la cubeta
Plancha de silicona 1x
Bote de sellador 1x Ceys Total Tech o similar
Cubeta
Resinas
1
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
  • 1x Arduino Mega 2650 R3
  • 1x Cable USB tipo B
Acción
Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones son las siguientes:
En configuration.h
#define MOTHERBOARD 33
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,7400}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 750mm 4x Motedis Estructura externa
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 350mm 16x Motedis Estructura externa
Escuadramotedis.jpg Escuadra 20 Tipo-B 33x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tuercasmartillomotedis.jpg Tuercas cabeza martillo tipo B ranura 6 66x Motedis Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M5 66x Estructura externa (Para opción A)
Arandelas 66x Estructura externa (Para opción A)
Tornillos M6 16 Estructura externa (Para opción C)
Acción
Unión de los perfiles como se expone en la siguiente imagen:
A tener en cuenta:
  • Revisar que cada esté a escuadra.
  • Revisar que los perfiles horizontales estén a nivel.
Alternativas:
  • Opción B: Se pueden usar conectores impresos Thingiverse:V-Slot Corner Connectors o anclajes parecidos a los del siguiente enlace para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas. Thingiverse:Extrusion Corner Blocks
  • Opción C: (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura mediante la unión directa de los perfiles. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
Paso 3. Montaje Eje Z
Material necesario:
  • 1x 20x40 Perfil V-Slot de ... mm
  • 1x Perfil Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 4x V Whell kit -Delrin
  • 1x Gantry Plate
Acción
Montaje de los 4 kits de ruedas.
EP
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
  • 1x Pack de piezas impresas de soporte.
  • 1x Arduino Mega 2650.
  • 1x Fuente de alimentación.
  • 12x Tornillos M3 de 15 mm.
  • 5x Tornillos M3 de 25 mm.
  • 5x Tuercas M3.
  • 5x Separadores tubulares plásticos.
Acción
Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones. EP
Paso 5. Cableado
Material necesario:
Acción
EP
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
Acción
EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
Acción
EP
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
  • 1x Palpador impreso.
  • 1x Tornillo M3 ... mm
  • 1x Tuerca M3.
  • 1x Interruptor mecánico.
Acción
EP
Guia de montaje adicional para V.2
