ResinCat 3D Build Manual
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Estructura
Eje Z
Electrónica
Imagen | Material | Cantidad | Tienda | Precio | Descripción |
Arduino Mega 2560 R3 | 1 | ||||
RAMPS 1.4 | 1 | ||||
Drv8825 | 1 | Controlador del motor | |||
LED UV 50W | 1 | Fuente de luz UV | |||
50W Watt High Power LED Driver | 1 | Fuente de luz UV | |||
1 |
Bandeja
Base de cristal de ... mm x ... mm | 1x | ||||
Bloque de metacrilato de ... mm de altura y ... mm de longitud | 2x | Paredes de la cubeta | |||
Plancha de silicona | 1x | ||||
Bote de sellador | 1x | Ceys Total Tech o similar |
Cubeta
Resinas
1 |
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
- 1x Arduino Mega 2650 R3
- 1x Cable USB tipo B
- Acción
- Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones son las siguientes:
En configuration.h
#define MOTHERBOARD 33
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,7400}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
- 4x Perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm
- 12x Tipo-B 20x20 de .... mm
- 33x Escuadras. (Para opción A)
- 66x Tornillos M ... (Para opción A)
- 66x Tuercas cabeza martillo tipo B ... (Para opción A)
- 66x Arandelas. (Para opción A)
- x Tornillos M6
- Acción
- Unión de los perfiles tal y como se expone en la siguiente imagen.
A tener en cuenta:
- Revisar que cada esté a escuadra.
- Revisar que las barras horizontales estén a nivel.
Alternativas:
- B Se pueden usar anclajes impresos para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas.
- C (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura mediante la unión directa de los perfiles. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
Paso 3. Montaje Eje Z
Material necesario:
- 1x 20x40 Perfil V-Slot de ... mm
- 1x Perfil Tipo-B 20x20 de .... mm
- 4x V Whell kit -Delrin
- 1x Gantry Plate
- Acción
- Montaje de los 4 kits de ruedas.
EP
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
- 1x Pack de piezas impresas de soporte.
- 1x Arduino Mega 2650.
- 1x Fuente de alimentación.
- 12x Tornillos M3 de 15 mm.
- 5x Tornillos M3 de 25 mm.
- 5x Tuercas M3.
- 5x Separadores tubulares plásticos.
- Acción
- Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones. EP
Paso 5. Cableado
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
- 1x Palpador impreso.
- 1x Tornillo M3 ... mm
- 1x Tuerca M3.
- 1x Interruptor mecánico.
- Acción
- EP
