ResinCat 3D Build Manual
Revision as of 10:37, 23 July 2014 by Sperezl (talk | contribs) (Paso 7. Cubeta)
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Estructura
Imagen Material Cantidad Tienda Precio Descripción
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 1500mm 4 Motedis Estructura externa
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 350mm 16 Motedis Estructura externa
Escuadramotedis.jpg Escuadra 20 Tipo-B Motedis Estructura externa
Tuercasmartillomotedis.jpg Tuercas cabeza martillo tipo B ranura 6 Motedis Estructura externa
Eje Z
V-Slot 1 m 1 Open Builds 10,57€ Eje Z
Gantry Plate 1 Open Builds 2,80€
V-Whell kit -Delrin 4 Open Builds 2,80€x4
Excéntricas 2 Open Builds 1,45€x2
Threaded Rod Plate 1 Openbuilds
MotorHusillo.JPG Motor Husillo trapezoidal 30cm 1 Printhatshit] 38€
Electrónica
Arduino Mega 2560 R3 1
RAMPS 1.4 1
Drv8825 1 Controlador del motor
LED UV 50W 1 Fuente de luz UV
50W Watt High Power LED Driver 1 Fuente de luz UV
1
Bandeja
Base de cristal de ... mm x ... mm 1x
Cubeta
Resinas
1
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje
Paso 1. Carga del firmware
  • 1x Arduino Mega 2650 R3
  • 1x Cable USB tipo B
Acción
Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones son las siguientes:
EP
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
  • 4x Perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 12x Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 33x Escuadras.
  • 66x Tornillos M ...
  • 66x Tuercas cabeza martillo tipo B ...
  • 66x Arandelas.
Acción
Se unen cada par de perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm con los perfiles Tipo-B 20x20 pequeños de .... mm mediante tres escuadras, dos tuercas de cabeza de martillo y dos tornillos en cada esquina.
A tener en cuenta:
  • Revisar que cada esté a escuadra.
  • Revisar que las barras horizontales estén a nivel.
Alternativas:
  • Se pueden usar anclajes impresos para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas.
Paso 3. Montaje Eje Z
Material necesario:
  • 1x 20x40 Perfil V-Slot de ... mm
  • 1x Perfil Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 4x V Whell kit -Delrin
  • 1x Gantry Plate
Acción
Montaje de los 4 kits de ruedas.
EP
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
  • 1x Pack de piezas impresas de soporte.
  • 1x Arduino Mega 2650.
  • 1x Fuente de alimentación.
  • 12x Tornillos M3 de 15 mm.
  • 5x Tornillos M3 de 25 mm.
  • 5x Tuercas M3.
  • 5x Separadores tubulares plásticos.
Acción
Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones. EP
Paso 5. Cableado
Paso 6. Bandeja de construcción
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
Acción
EP
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
  • 1x Palpador impreso.
  • 1x Tornillo M3 ... mm
  • 1x Tuerca M3.
  • 1x Interruptor mecánico.
Acción
EP
