ResinCat 3D Build Manual
Revision as of 14:24, 20 July 2014 by Sperezl (talk | contribs) (Guia de montaje)
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Estructura
Imagen Material Cantidad Tienda Precio Descripción
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 1500mm 4 Motedis Estructura externa
R4667219-01.jpg Perfil Tipo-B 20x20 350mm 16 Motedis Estructura externa
Escuadramotedis.jpg Escuadra 20 Tipo-B Motedis Estructura externa
Tuercasmartillomotedis.jpg Tuercas cabeza martillo tipo B ranura 6 Motedis Estructura externa
Eje Z
V-Slot 1 m 1 Open Builds 10,57€ Eje Z
Gantry Plate 1 Open Builds 2,80€
V-Whell kit -Delrin 4 Open Builds 2,80€x4
Excéntricas 2 Open Builds 1,45€x2
Threaded Rod Plate 1 Openbuilds
MotorHusillo.JPG Motor Husillo trapezoidal 30cm 1 Printhatshit] 38€
Electrónica
Arduino Mega 2560 R3 1
RAMPS 1.4 1
Drv8825 1 Controlador del motor
LED UV 50W 1 Fuente de luz UV
50W Watt High Power LED Driver 1 Fuente de luz UV
1
Bandeja
Base de cristal de ... mm x ... mm 1x
Cubeta
Resinas
1
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje
Estructura
Material necesario:
  • 4x Perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 12x Tipo-B 20x20 de .... mm
  • 33x Escuadras
  • 66x Tornillos
  • 66x Tuercas cabeza martillo tipo B
  • 66x Arandelas
Acción
Empezando por la estructura, se unen cada par de perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm con los perfiles Tipo-B 20x20 pequeños de .... mm mediante tres escuadras, dos tuercas de cabeza de martillo y dos tornillos en cada esquina.
A tener en cuenta:
  • Revisar que cada esté a escuadra
  • Revisar que las barras horizontales esten a nivel
Software
Carga firmware
  • 1x Arduino Mega 2650 R3
  • 1x Cable USB tipo B
Acción
Se descarga Marlin de su repositorio y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D
Acción
Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y se le carga Marlin una vez modificado.
Las modificaciones son las siguientes:
Soporte electrónica
1x Pack de piezas de soporte 1x Arduino Mega 2650 1x Fuente de alimentación
x Tornillos x
Acción
Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos o desconexiones.
Eje Z
Material necesario:
  • 1x Perfil Tipo-B 20x20 de .... mm
Final de carrera
Bandeja
Cubeta
