ResinCat 3D Build Manual
AVISO
El mal uso de este tipo de herramientas puede ser perjudicial para la salud. Para un buen uso hay que recordar que es obligado el uso de gafas con protección ultravioleta durante las pruebas con luz y las impresiones además de guantes de Nitrilo para el manejo de la resina.
Lista de materiales
Prototipo !!!
Estructura
Eje Z
Electrónica
Imagen | Material | Cantidad | Tienda | Precio | Descripción | |
Arduino Mega 2560 R3 | 1 | |||||
RAMPS 1.4 | 1 | |||||
Drv8825 | 1 | Controlador del motor | ||||
LED UV 50W | 1 | Fuente de luz UV | ||||
50W Watt High Power LED Driver | 1 | Fuente de luz UV | ||||
1 |
Bandeja
Cubeta
Guia de montaje
Estructura
Material necesario:
- 4x Perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm
- 12x Tipo-B 20x20 de .... mm
- 33x Escuadras
- 66x Tornillos
- 66x Tuercas cabeza martillo tipo B
- 66x Arandelas
- Acción
- Empezando por la estructura, se unen cada par de perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm con los perfiles Tipo-B 20x20 pequeños de .... mm mediante tres escuadras, dos tuercas de cabeza de martillo y dos tornillos en cada esquina.
A tener en cuenta:
- Revisar que cada esté a escuadra
- Revisar que las barras horizontales esten a nivel
