RepRap II "Мендель"
Машина справа - это "принтер" RepRap II "Мендель", названная в честь Грегора Менделя, "отца" генетики. Это вторая, улучшенная модель: достаточно компактная, чтобы уместиться на Вашем рабочем столе, но с рабочим пространством для печати, достаточно большим, чтобы "печатать" большие изделия (см. описание характеристик далее). Машина собрана из частей, купленных у местных торговцев или поставщиков из интернета, и все полупрозрачные детали, которые Вы видите, она может воспроизвести.
На фото позади машины Вы видите программное обеспечение, необходимое для создания Ваших изделий. Мы распространяем их и конструкцию машины на безвозмездной основе, с открытым исходным кодом. Все-таки Вам необходимо будет приобрести набор стандартных компонентов у... хм, где бы то ни было... которые стоят около 350 евро. Идея приобрести все материалы и создать машину собственными руками, возможно, немного пугает Вас, но в этом разделе мы постарались изложить весь процесс создания машины настолько легким, насколько это возможно. |
Характеристики
Таблица ниже описывает основные характеристики машины.
Производитель | RepRap (или тот, кто захочет...) | |
Модель | Мендель | |
Технология | FFF (Изготовление Плавкой Нити)/Экструзия термопластика | |
Стоимость всех материалов | 350 евро (520$) | |
Годовое обслуживание | Смазка при необходимости = 5 евро (8$). Может изготавливать свои собственные запчасти по стоимости материала. | |
Габариты | 500 мм (ширина) x 400 мм (длина) x 360 мм (высота) | |
Вес | 7 кг | |
Рабочее пространство | 200 мм (ширина) x 200 мм (длина) x 140 мм (высота) | |
Материалы | PLA, HDPE, ABS и другие. Использует 3 миллиметровую проволоку из пластика. | |
Стоимость материалов | PLA: 22 евро/кг, HDPE: 11 евро/кг, ABS: 17 евро/кг | |
Скорость | 15.0 см3/час (тестировалось для PLA, аналогично для других материалов) | |
Точность | Диаметр сопла 0,5 мм, минимальный размер изделия (?)(feature) 2 мм, точность позиционирования 0,1 мм, толщина слоя 0,3 мм | |
Текстура поверхности | Достаточно гладкая | |
Объем деталей для воспроизведения | 1110 см3 | |
(Со стандартными настройками заполнения скорость объемной экструзии 15 см3 в час эквивалентна скорости "печати" 19.0 см3 в час.)
Mendel vs. Darwin
Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel supersedes the first version, which we call Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel has the following key improvements over Darwin:
- Bigger print area, smaller machine footprint
- Improved constraint on the z-axis to eliminate jamming
- Better axis efficiency
- Simpler assembly
- Capacity for tool changing (to follow very shortly)
- Lighter and more portable
This video illustrates these improvements:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
