RepRap II "Мендель"
Revision as of 17:31, 15 March 2010 by Senyor (talk | contribs)
Mendel Documentation
Машина справа - это "принтер" RepRap II "Мендель", названная в честь Грегора Менделя, "отца" генетики. Это вторая, улучшенная модель: достаточно компактная, чтобы уместиться на Вашем рабочем столе, но с рабочим пространством для печати, достаточно большим, чтобы "печатать" большие изделия (см. описание характеристик далее). Машина собрана из частей, купленных у местных торговцев или поставщиков из интернета, и все полупрозрачные детали, которые Вы видите, она может воспроизвести.
На фото позади машины Вы видите программное обеспечение, необходимое для создания Ваших изделий. Мы распространяем их и конструкцию машины на безвозмездной основе, с открытым исходным кодом. Все-таки Вам необходимо будет приобрести набор стандартных компонентов у... хм, где бы то ни было... которые стоят около 350 евро. Идея приобрести все материалы и создать машину собственными руками, возможно, немного пугает Вас, но в этом разделе мы постарались изложить весь процесс создания машины настолько легким, насколько это возможно.
Характеристики
Таблица ниже описывает основные характеристики машины.
Производитель RepRap (или тот, кто захочет...)
Модель Мендель
Технология FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastic extrusion
Стоимость всех материалов 350 евро (520$)
Годовое обслуживание Смазка при необходимости = 5 евро (8$). Может изготавливать свои собственные запчасти по стоимости материала.
Габариты 500 мм (ширина) x 400 мм (длина) x 360 мм (высота)
Вес 7 кг
Рабочее пространство 200 мм (ширина) x 200 мм (длина) x 140 мм (высота)
Материалы PLA, HDPE, ABS и другие. Использует 3 миллиметровую проволоку из пластика.
Стоимость материалов PLA: 22 евро/кг, HDPE: 11 евро/кг, ABS: 17 евро/кг
Скорость 15.0 см3/час (тестировалось для PLA, аналогично для других материалов)
Точность Диаметр сопла 0,5 мм, минимальный размер штриха 2 мм, точность позиционирования 0,1 мм, толщина слоя 0,3 мм
Текстура поверхности Достаточно гладкая
Объем деталей для воспроизведения 1110 см3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel supersedes the first version, which we call Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel has the following key improvements over Darwin:
  • Bigger print area, smaller machine footprint
  • Improved constraint on the z-axis to eliminate jamming
  • Better axis efficiency
  • Simpler assembly
  • Capacity for tool changing (to follow very shortly)
  • Lighter and more portable
This video illustrates these improvements:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
