RepRapPro Huxley materials/es
| Introducción | Materiales y herramientas necesarios | Montaje de la estructura | Montaje de Y | Montaje de X | Montaje de Z | Montaje de la base calefactada | Montaje del extrusor |
| Montaje del calentador | Cableado | Puesta en marcha | Imprimiendo | Mantenimiento | Resolución de problemas | Mejoras |
Herramientas imprescindibles
Las herramientas necesarias para el montaje mecánico de tu RepRapPro Huxley son:
- Destornillador philips (de estrella)
- Brocas
- Juego de destornilladores de precisión
- Llaves allen de 1.5mm y 2.5mm
- Llave fija de 10mm (para tuercas M6)
- Llave inglesa ajustable de 15cm
- Lima plana
- Lima semicircular
- Cutter
- Pinzas finas
- Regla de 300mm
- Calibre (analógico o digital)
- Escuadra
- Alicate
- Cinta de teflón de fontanero
- Tijeras
- Polímetro digital
- Un soldador de punta fina
- Estaño
Herramientas opcionales
Estas herramientas es posible que o bien no las necesites (porque tengas ya montados elementos como los conectores) o bien puedas reemplazarlas por otras:
- Tornillo de banco (viene muy bien para cortar, pero puedes improvisar)
- Alicate de punta fina
- Pasta de soldar (en función de la calidad del estaño y nuestra habilidad, puede que no la necesitemos)
- Secador de pelo (se usa como fuente de calor para contraer tubo termo retráctil. El cuerpo del soldador puede hacernos el papel.)
- Cortacables (reemplazable por la tijera)
- Pelacables (reemplazable por la tijera)
- Herramienta de crimpado como esta (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
- Herramienta de crimpado de molex (como la 63811-1000, y puede que necesites una herramienta de extracción 11-03-0044, Molexkits.com) (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
Piezas no imprimibles
Varillas
Varillas sin cortar
Estas son las varillas necesarias, que posteriormente cortaremos en las longitudes indicadas más abajo
- Varillas roscada M5 - 1m
- Varilla roscada M6 - 4m
- Varilla lisa 6mm - 1m
Cuando compres la varilla lisa, si utilizas rodamientos lineales comprados asegúrate de que deslizan correctamente por ella.
Varillas cortadas
Deberemos cortas las varillas de un metro en varillas de las siguientes longitudes (Si cortamos adecuadamente, bastará con las varillas indicadas arriba):
- Varilla roscada M5:
- 2x165mm
- Varilla roscada M6:
- 3x285mm
- 6x250mm
- 4x185mm
- Varilla lisa M6:
- 2x265mm
- 2x235mm
Tornillos, tuercas y arandelas
En esta lista de tornillos **no se tienen en cuenta** los tornillos que puedan resultar necesarios para el extrusor. En general, las cantidades están redondeadas (exceptuando los prisioneros que pueden ser algo más caros). La mayor parte de los tornillos los podrás encontrar en cualquier ferretería a granel o en bolsas, a buen precio. Los que no encuentres, seguramente estarán en una tornillera.
- M3
- Tuercas: 20
- Tuercas blocantes: 10
- Arandelas: 50
- Prisionero M3x10: 3
- M3x8: 10
- M3x12: 10
- M316: 25
- M3x25: 10
- M3x30: 2
- M3x35: 5
- M5
- Tuercas: 2 (Compra alguna extra por si pierdes una)
- M6
- Tuercas: ~100 (Blocantes, no blocantes, o mezcladas. Las no blocantes son más fáciles de poner, pero las vibraciones de la máquina pueden aflojarlas)
- Arandelas: ~100 (Igual que con las tuercas, serradas o planas)
Base calefactada
Puedes montar la base calefactada básicamente de dos maneras: comprando una placa impresa calefactora de 14x14cm específica para la huxley o construyéndotela tu. En ambos casos necesitarás una plataforma de madera o aluminio sobre la que montar la plataforma calefactada y la tornillería (ya incluida ne la lista de tornillos). Puedes ver una plantilla de corte de la plataforma en Thingiverse.
Si decides montar la heated bed "casera", necesitarás una plataforma adicional de aluminio de 15x15cm como mínimo (que puedes encontrar en comercios de bricolaje) y resistencias de alta potencia. Para calcular el valor de las resistencias, te recomiendo leer este artículo en Thingiverse
Electrónica
Hay fundamentalmente 3 posibilidades de electrónica de control:
- [RAMPS]
- [Shanguinololu]
- [Melzi]
Puedes escoger la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Las tres harán que la impresora funcione, aunque hay pequeñas diferencias en cuanto a, por ejemplo, las ampliaciones que cada placa permite.
Hotend (calentador de plástico)
Piezas imprimibles
Para la electrónica Melzi necesitarás:
Cantidad | Pieza | Fichero STL |
2 | pcb-clip-left.stl | |
2 | pcb-clip-right.stl |
Para la electrónica Sanguinololu necesitarás:
4 | pcb-clip-sanguinololu.stl |
