RepRapPro Huxley materials/es
| Introducción | Materiales y herramientas necesarios | Montaje de la estructura | Montaje de Y | Montaje de X | Montaje de Z | Montaje de la base calefactada | Montaje del extrusor |
| Montaje del calentador | Cableado | Puesta en marcha | Imprimiendo | Mantenimiento | Resolución de problemas | Mejoras |
Herramientas imprescindibles
Las herramientas necesarias para el montaje mecánico de tu RepRapPro Huxley son:
- Destornillador philips (de estrella)
- Brocas
- Juego de destornilladores de precisión
- Llaves allen de 1.5mm y 2.5mm
- Llave fija de 10mm (para tuercas M6)
- Llave inglesa ajustable de 15cm
- Lima plana
- Lima semicircular
- Cutter
- Pinzas finas
- Regla de 300mm
- Calibre (analógico o digital)
- Escuadra
- Alicate
- Cinta de teflón de fontanero
- Tijeras
- Polímetro digital
- Un soldador de punta fina
- Estaño
Herramientas opcionales
Estas herramientas es posible que o bien no las necesites (porque tengas ya montados elementos como los conectores) o bien puedas reemplazarlas por otras:
- Tornillo de banco (viene muy bien para cortar, pero puedes improvisar)
- Alicate de punta fina
- Pasta de soldar (en función de la calidad del estaño y nuestra habilidad, puede que no la necesitemos)
- Secador de pelo (se usa como fuente de calor para contraer tubo termo retráctil. El cuerpo del soldador puede hacernos el papel.)
- Cortacables (reemplazable por la tijera)
- Pelacables (reemplazable por la tijera)
- Herramienta de crimpado como esta (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
- Herramienta de crimpado de molex (como la 63811-1000, y puede que necesites una herramienta de extracción 11-03-0044, Molexkits.com) (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
Piezas no imprimibles
Varillas
Estas son las varillas necesarias, que posteriormente cortaremos en las longitudes indicadas más abajo
- Varillas roscada M5 - 1m
- Varilla roscada M6 - 4m
- Varilla lisa 6mm - 1m
Varillas cortadas
Deberemos cortas las varillas de un metro en varillas de las siguientes longitudes (Si cortamos adecuadamente, bastará con las varillas indicadas arriba):
- Varilla roscada M5:
- 2x165mm
- Varilla roscada M6:
- 3x285mm
- 6x250mm
- 4x185mm
- Varilla lisa M6:
- 2x265mm
- 2x235mm
Tornillos, tuercas y arandelas
Base calefactada
Electrónica
Hotend (calentador de plástico)
Piezas imprimibles
Para la electrónica Melzi necesitarás:
Cantidad | Pieza | Fichero STL |
2 | pcb-clip-left.stl | |
2 | pcb-clip-right.stl |
Para la electrónica Sanguinololu necesitarás:
4 | pcb-clip-sanguinololu.stl |
