RepRapPro Huxley materials/es
Revision as of 14:11, 2 October 2012 by Algspd (talk | contribs)
| Introducción | Materiales y herramientas necesarios | Montaje de la estructura | Montaje de Y | Montaje de X | Montaje de Z | Montaje de la base calefactada | Montaje del extrusor |
| Montaje del calentador | Cableado | Puesta en marcha | Imprimiendo | Mantenimiento | Resolución de problemas | Mejoras |
Herramientas imprescindibles
Las herramientas necesarias para el montaje mecánico de tu RepRapPro Huxley son:
  • Destornillador philips (de estrella)
  • Brocas
  • Juego de destornilladores de precisión
  • Llaves allen de 1.5mm y 2.5mm
  • Llave fija de 10mm (para tuercas M6)
  • Llave inglesa ajustable de 15cm
  • Lima plana
  • Lima semicircular
  • Cutter
  • Pinzas finas
  • Regla de 300mm
  • Calibre (analógico o digital)
  • Escuadra
  • Alicate
  • Cinta de teflón de fontanero
  • Tijeras
  • Polímetro digital
  • Un soldador de punta fina
  • Estaño
Herramientas opcionales
Estas herramientas es posible que o bien no las necesites (porque tengas ya montados elementos como los conectores) o bien puedas reemplazarlas por otras:
  • Tornillo de banco (viene muy bien para cortar, pero puedes improvisar)
  • Alicate de punta fina
  • Pasta de soldar (en función de la calidad del estaño y nuestra habilidad, puede que no la necesitemos)
  • Secador de pelo (se usa como fuente de calor para contraer tubo termo retráctil. El cuerpo del soldador puede hacernos el papel.)
  • Cortacables (reemplazable por la tijera)
  • Pelacables (reemplazable por la tijera)
  • Herramienta de crimpado como esta (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
  • Herramienta de crimpado de molex (como la 63811-1000, y puede que necesites una herramienta de extracción 11-03-0044, Molexkits.com) (si tenemos los conectores crimpados no nos hará falta)
Piezas no imprimibles
Piezas imprimibles
Cantidad Pieza Fichero STL
2 Reprappro-huxley-frame-vertex-150x150.jpg frame-vertex.stl
4 Reprappro-huxley-frame-vertex-foot-150x150.jpg frame-vertex-foot.stl
7 Reprappro-huxley-bar-clamp-150x150.jpg y-bar-clamp.stl
1 Reprappro-huxley-y-endstop.png y-endstop-holder.stl
2 Reprappro-huxley-z-motor-bracket-150x150.jpg z-motor-bracket.stl
1 Reprappro-huxley-bearing-holder-fixed.png bearing-holder-fixed.stl
1 Reprappro-huxley-bearing-holder-float.png bearing-holder-float.stl
2 Reprappro-huxley-belt-clamp.jpg belt-clamp.stl
1 Reprappro-huxley-y-idler-cad-1.png y-idler-split1.stl
1 Reprappro-huxley-y-idler-cad-2.png y-idler-split2.stl
1 Reprappro-huxley-y-motor-cad-1.png y-motor-split1.stl
1 Reprappro-huxley-y-motor-cad-2.png y-motor-split2.stl
1 Reprappro-huxley-x-motor-bracket.jpg x-motor-bracket.stl
1 Reprappro-huxley-x-idler-bracket.jpg x-idler-bracket.stl
1 Reprappro-huxley-x-carriage.jpg x-carriage.stl
1 Reprappro-huxley-idler-cover.jpg idler-cover.stl
1 Nozzle-mount.png nozzle-mounting.stl
2 Reprappro-huxley-coupling.jpg pla-coupling.stl
1 Reprappro-huxley-M6 block.jpg M6-Block.stl
1 Reprappro-huxley-large gear.jpg large_gear.stl
1 Reprappro-huxley-small gear.jpg small_gear.stl
1 Reprappro-huxley-idler.jpg idler.stl
1 Reprappro-huxley-extruder-drive-tongue.png tongue.stl
1 Power-clip.png power-clip.stl
1 Reprappro-huxley-z-endstop.png z-endstop-holder.stl
Para la electrónica Melzi necesitarás:
2 Pcb-clip-left.png pcb-clip-left.stl
2 Pcb-clip-right.png pcb-clip-right.stl
Para la electrónica Sanguinololu necesitarás:
4 Pcb-clip-sanguinololu.png pcb-clip-sanguinololu.stl
