RepRapPro Huxley frame assembly/es
Revision as of 10:10, 4 October 2012 by Algspd (talk | contribs) (Frame finished)
| Introducción | Materiales y herramientas necesarios | Montaje de la estructura | Montaje de Y | Montaje de X | Montaje de Z | Montaje de la base calefactada | Montaje del extrusor |
| Montaje del calentador | Cableado | Puesta en marcha | Imprimiendo | Mantenimiento | Resolución de problemas | Mejoras |
Objetivo
Al final de este paso, tu máquina tendrá esta pinta:
Marco de la RepRapPro Huxley montado
Herramientas
  • Llave inglesa M6 y ajustable
  • Escuadra
  • Regla de 300mm
  • Nivel
  • Hilo y blu-tack
Paso 1: Triángulos de la estructura
Reprappro-huxley-frame-vertex-150x150.jpg 2
Reprappro-huxley-frame-vertex-foot-150x150.jpg 4
Reprappro-huxley-bar-clamp-150x150.jpg 2
Varilla roscada M6 x 250mm 6
Tuercas M6 28
Arandelas serradas M6 28
Divide las piezas en dos conjuntos iguales. A continuación monta dos triangulos con las piezas dejando las tuercas flojas. Asegúrate de que montas un barclamp en cada una de las barras inferiores, con una arandela y una tuerca a cada lado de cada uno de ellos. Reprappro-huxley-2011-07-25-15.18.30-300x225.jpg
Pon una arandela entre las piezas impresas y cada tuerca M6. Tus triángulos deberían tener esta pinta:
Si has comprado el kit, tendrás una plantilla cortada a laser con la que medir la distancia entre varillas.
Antes de continuar, asegurate de que has apretado todas las tuercas. Para cada triangulo, mide la distancia entre los vértices de cada uno de los 3 lados. La distancia debería ser de 207mm aunque esto no es realmente importante, lo realmente importante es que las tres distancias sean idénticas. Cuanto mejor midas esas distancias, mejor será la calidad de las impresiones.
Aprieta todas las tuercas M6 y a continuación, asegúrate de que la distancia entre vértices sigue siendo la misma.
Un truco muy útil, es utilizar alguna otra varilla como patrón para asegurarte de que las medidas son las mismas:
Usa varillas lisas en lugar de roscadas para tener más precisión.
Paso 2: Varillas perpendiculares
Reprappro-huxley-y-bar-clamp-150x150.jpg 3
Reprappro-huxley-y-endstop.png 1
Hardware Quantity
Varilla roscada M6 x 185mm 4
Tuercas M6 24
Arandela dentada M6 24
Rodamiento 626 2
De nuevo, divide los componentes en dos conjuntos iguales, pero esta vez con los dos bar-clamps en forma de U en unos de los conjuntos y con un bar-clamp en forma de U, y el bar-clamp con la pestaña en el otro. La pestaña es para anclar el final de carrera del eje Y. Ahora monta dos barras iguales, pero una con el bar-clamp de la pestaña y la otra sin la pestaña.
Para una de las barras superiores necesitarás (empezando por el centro de la varilla roscada): arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada, bar-clamp, arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada. En el otro sentido: arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada, bar-clamp con pestaña (con la pestaña mirando al centro de la barra), arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada.
Para la otra barra superior necesitarás (empezando por el centro de la varilla roscada): arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada, bar-clamp, arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada. En el otro sentido exactamente lo mismo.
Para las barras inferiores: rodamiento 626, arandela dentada, dos tuercas M6, arandela dentada. En el otro sentido exactamente lo mismo excepto por el rodamiento.
Tus barras perpendiculares tendrán esta pinta:
Paso3: Júntalo todo
Again, bars aren't really bent...
Reprappro-huxley-z-motor-bracket-150x150.jpg 2
Hardware Quantity
M6 threaded bar x 285mm 3
M6 smooth rods x 235mm 2
M6 nuts 20
M6 serrated washer 20
Lasercut filament drive bracket 1
Firstly screw the cross bars into one of the triangles. The cross bar with the bar clamp with the extra tab should go at the back, with the bar clamp with the extra tab on the right.
Then screw the second triangle to the other end of the cross bars:
Now we need to slide the two top bars through the top frame vertices. Slide each bar through one vertex, then fit one serrated washer, two M6 nuts and another serrated washer before sliding the bar through the opposite vertex.
Next, slide a Z motor mount onto each ends of the top bars. This may need a little force as the holes through the z motor mounts tend to be quite a tight fit on the M6 threaded bars (it's usually a good idea to make sure you can push a spare length of M6 threaded bar into each of the z motor mount holes before trying to fit them to your frame).
Add the lasercut filament drive bracket so it is inside the left Z motor mount and frame-vertex, and is held against it by the inner nuts and washers. The front slot next to the rounded end goes upwards, the middle slot goes at the back and downwards. Imagine hanging a weight on the projecting end - the slots need to go in the way that makes the weight tend to pull things into place, not to release them.
Before tightening the M6 nuts on the top bars, slide the bottom cross bar through the two bottom bar clamps. You do not need M6 nuts or washers either side of these bar clamps. At each end of this bottom cross bar, fit an M6 nut, a serrated washer, a bar clamp, a serrated washer, and another M6 nut.
At this stage, the frame should be quite loose, so just jiggle everything around until it all the angles look about right. Once you are happy with this step, you can tighten the nuts on the cross bars. The distance between the frame vertices along the cross bars should be 146mm. When tightening the M6 nuts on the top cross bars, please note that you do not need to tighten the nuts which clamp against the Z smooth rods too much, only enough to stop the smooth rod from sliding down. If you slip two washers into the groove on the Z-motor mount (with the threaded rod run through their holes) you will be able to clamp your frame solidly and grip the Z-rods without over-stressing the plastic. Your kit doesn't come with these washers. 1/4" washers work well for this.
Before tightening the bar clamps on the bottom cross bar, slide the Y axis smooth rods (270mm) into place. (These are easily confused with the X axis rods, which are 265mm - get the right ones.)
Alineando las varillas verticales
You can now slide the two Z smooth rods (length 235mm) into place.
Use a set-square to get the angle of the Z smooth rods correct. Make sure you get the right smooth rod for the Y-axis; if you swap them you will have to go back and take things apart again.
You can now tighten the M6 nuts along the bottom cross bar.
Método de alineación alternativo
Some people swear by this method, others hate it...
For this you will need the spirit level, two pieces of cotton, and a small blob of Blu-tack.
Build the frame as above, as far as "Aligning the Z Rods".
Place the frame on a flat surface (40mm-thick Formica-covered kitchen worktops are remarkably flat). You will almost certainly find that the feet aren't quite level and that the frame rocks a little about a diagonal. Tightening the frame has distorted it slightly.
Put an object about 10mm high under a foot on that diagonal, and very gently push the other two diagonal corners down. Try the feet on the flat surface again. Repeat this until the frame does not rock, but instead sits four-square on the surface. You can carry out this process at any future stage in the build to re-square the frame.
Put the spirit level across the Y smooth bars, and place folded paper shims under the left or right feet until the frame is level left-right. You will discover that a spirit level is an exquisitely sensitive instrument, and that it can easily detect a couple thicknesses of paper.
Rotate the spirit level through a right angle so it rests between the front and back cross bars, and get the frame level front-back too.
Check the frame is level in both directions.
Now thread two lengths of cotton down through the top bracket and the U clamp on the bottom where the Z axis smooth rods will be. Attach it to the Z-axis-smooth-rod holes at the top with Blu-tack such that it is half-way round the inside of the clamp arc.
Put a small blob of Blu-tack on the bottom of each piece of cotton to act as a plumb weight.
Now adjust the positions of the threaded rod at the bottom and the Z-axis-smooth-rod U clamps so that the cotton falls freely in the middle of the U-clamp holes.
Tighten the nuts on the main frame holding the threaded rod, making sure that the cotton stays in the middle of the holes where it was.
Now tighten the inner nuts to move the U clamps outwards so that the cotton just kisses the edge of the U holes in exactly the same relative position as it is falling through the clamps at the top of the frame.
Slide the Z-axis rods in, tighten the clamps from the outside, and check with a square as in the section above. If you've done everything carefully there should be little or no discrepancy, but it is more important to have a right angle than to have the Z-rods plumb.
Marco terminado
Si has llegado a este punto, el marco de tu RepRapPro Huxley debería tener esta pinta:
Marco montado de la RepRapPro Huxley
Next stage
assemble the Y axis.
