RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller/ru
Основан на 'bkubicek idea' и 'STB's' реализации DOGM128 Мы реализовали этот полноценный графический смарт-контроллер.
Описание
Этот полнофункциональный интеллектуальный контроллер содержит устройство чтения SD-карт, поворотный энкодер и матричный ЖК-дисплей с разрешением 128 x 64 точек. Вы можете легко подключить его к плате Ramps, используя переходник-адаптер, который входит в комплект.
После подключения этой панели к вашему Ramps вам больше не нужен компьютер, Smart Controller обеспечивает питание для вашей SD-карты. Более того, все действия, такие как калибровка, перемещение осей, можно выполнить с помощью ручки энкодера на контроллере. Печатайте свои 3D-проекты без ПК, просто с помощью g-кода, хранящегося на SD-карте.
Schematics
RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller Schematics
RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller Gerber Files
В качестве прошивки мы использовали Marlins's sources, чтобы обновить прошивку в будущем, вам просто понадобится плата Arduino, так что вы готовы к работе;)
Изображения полного графического интеллектуального контроллера, сделанные RepRapDiscount.com
Marlin V1 (new)
Монтаж: В «Конфигурации.h»
- Измените «#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER» (просто удалите // в начале)
==> ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ U8glib в папку библиотеки ARDUINO: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
Загрузите прошивку, выключите Arduino, подключите панель, снова включите питание, и все должно работать.
Repetier
Открытые исходные файлы
Вы можете найти файлы с открытым исходным кодом здесь: http://forum.reprapdiscount.com/forums/oss/
Где его взять?
Если у вас нет настроения строить его самостоятельно, вы можете просто купить
Все части лицензированы в соответствии с Attribution - ShareAlike.
Проблемы
- Некоторые версии этой платы имеют зазубренные разъемы неправильно. Если ваш контроллер только мигает и издает звуковые сигналы, отрежьте выемки на кабелях и вставьте их вверх ногами (Переверните разьем на 180 градусов).
- Некоторые клоны этой платы используют очень медленные жидкокристаллические дисплеи, поэтому время их сигнала необходимо отрегулировать.
Симптомы: дисплей слегка поврежден. (который также может быть длинным кабелем)
- В текущих версиях marlin (1.1.9) добавьте следующее в файл configuration.h, чтобы переопределить настройки по умолчанию.
- добавить "#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS (0)"
- добавить "#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS (0)"
- add "#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS (63)" // это настройки по умолчанию для 16-мегагерцевого процессора (т.е. mega2560)
- Используется следующим образом.
- Для каждого бита, который отправляется через SPI
- Установите низкий тактовый вывод и подождите ST7920_DELAY_1
- Установите контакт данных и ждите ST7920_DELAY_2
- Установите высокий тактовый вывод и подождите ST7920_DELAY_3
- Для более медленных ЖК-мониторов требуется увеличение ST7920_DELAY_3.
Если у вас проблема с мусором на экране в marlin 2.0 то добавляем в configuration.h строку
- define ALTERNATIVE_LCD
Hacks
Есть некоторые возможные хаки для изменения дисплея.
