Prusa i3 Rework Heated bed assemblyr/kr
Revision as of 02:30, 4 December 2013 by Elecage (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Prusa_i3_Rework_Sommaire_KR}} __FORCETOC__ = 서미스터 조립체 = 필요한 부품들 : * 2x 서미스터 * 2x 연결용 전선 (2핀) * 테프론튜...")
소개 | 자재명세서 | Y축 조립체 | X축 조립체 | X축과 Z축의 연결 | 모터 조립체
X축과 Y축 모션 | 가열판 조립체 | 압출기 조립체 | 전자부와 배선
서미스터 조립체
필요한 부품들 :
  • 2x 서미스터
  • 2x 연결용 전선 (2핀)
  • 테프론튜브(포함되지 않음)
  • Polyimid 테이프(캡톤 테이프)
1단계 서미스터의 양 끝을 보호하기ㅣ 위해 두 개의 테프론 튜브를 끼워넣습니다. 전선과 납땜으로 연결하기 위해 끝은 그냥 놔둡니다(아래 그림 참조).
테프론 튜브를 이용한 서미스터 보호.
2단계
두 연결용 전선을 서미스터의 양 끝에 납땜합니다. 또하나의 서미스터에 대해서도 이 동작을 수행합니다. 납땜 부위를 보호하기 위해 열수축관이나 절연테이프를 사용할 것을 강력히 추천합니다.
서미스터 납땜과 보호.
가열판 조립체
필요한 부품들 :
  • 1x PCB 가열판
  • 1x 유리판
  • 1x 서미스터 조립체
  • 4x 바인더 클립
  • 4x M3x14 mm 볼트
  • 4x M3 너트
  • 16x Ø3 mm 와셔
1단계
PCB 가열판 위(글씨가 씌여진 면)에 유리판을 올려놓고 네 개의 바인더 클립으로 고정합니다.
2단계
방열실리콘을 가운데 구멍에 흘려 넣습니다(PCB 가열판 아랫면)
3단계 서미스터의 머리 부분을 가운데 구멍에 넣고 이 머리가 유리판과 접촉되는지 확인하세요. 서미스터 전선을 Polymid 테이프(캡톤테이프)를 이용하여 고정하세요.
4단계
향후 인쇄에서 점착도를 증가싴키기 위해 유리판을 캡톤테이프로 덮으세요. 이 과정에서 공기방울을 잘 제거하세요.
5단계
각 모서리마다 한개의 M3x14 mm 볼트와 한 개의 M3 너트를 이용하여 가열판 조립체와 가열판 파운트(Y축)에 세 개의 Ø3 mm를 끼운 후 고정시키세요.
Y 가열판.
