Prusa i3 Rework Extruder assembly/it
Revision as of 19:20, 8 December 2013 by Almaro (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Prusa_i3_Rework_Sommaire_IT}} __FORCETOC__ == Assemblaggio dell'estrusore == Parti necessarie : * Corpo Estrusore Wade * Ingranaggio Estrusore * Collettore...")
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Parti necessarie :
  • Corpo Estrusore Wade
  • Ingranaggio Estrusore
  • Collettore ventola
  • 3x Cuscinetti a sfera 608
  • 1x Ventola 4x4
  • 1x Cavi di connessione (2 pins)
  • 1x Bullone dentato
  • 2x Molle
  • 1x Vite senza testa M8x20 mm
  • 4x Rondelle Ø8 mm
  • 1x Dado autobloccante M8
  • 4x Dadi M4
  • 2x Bulloni M3x60 mm
  • 3x Bulloni M3x30 mm
  • 4x Bulloni M3x14 mm
  • Dadi M3
  • Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Inserire due dadi M4 nelle loro sedi. Per fare questo, Delicatamente riscaldate i dadi usando un accendino o un cannello quindi spingeli nella loro sede. Fate attenzione con questa operazione.
Tenere gli altri due dadi per un passo successivo.
Inserire due dadi M4 nel corpo estrusore Wade.
Passo 2
Avvitare una vite senza testa M8x20 mm attraverso un cuscinetto a sfera 608 quindi premerequesto assemblaggio dentro l'ingranaggio dell'estrusore. Eventualmente usate un martello di gomma.
Cuscinetto a sfera 608 assemblato.
Passo 3
Fissate questo assemblato al corpo estrusore Wade con bulloni M3x30 mm e dadi M3. Serratelo delicatamente, permettendogli di ruotare.
Passo 4
Scorrete la grande ruota Wade attraverso il bullone dentato e fatelo scorrere nel corpo dell'estrusore Wade con i seguenti componenti: tre rondelle Ø8 mm, due cuscinetti a sfera 608, una rondella Ø8 mm ed un dado autobloccante M8. Dopo averlo stretto, assicurarsi che i denti si affaccino al buco.
Estrusore assemblato.
Passo 5
Inserire due dadi M3 nelle loro fessure ed usate due bulloni M3x60mm con due rondelle Ø3 mm e due molle per mantenere l'ingranaggio dell'estrusore.
Fissaggio dell'ingranaggio dell'estrusore con due bulloni M3x60 mm.
Passo6
Assicurarsi che il Magma Hotend sia correttamente assemblato (avvitando le parti: Cold End, barra, Hot End e beccuccio). Pulire sul corpo dell'estrusore Wade il foro Ø16 mm ed inseriteci il Magma Hotend. Bisogna che forziate e giriate l'Hot End (guardate l'illustrazione sotto). Serrate nel corpo dell'estrusore Wade due bulloni M3x30 mm progressivamente per mantenere il Cold End.
Dettagli assemblaggio Magma Hotend.
Passo 7
Prendete la ventola 4x4 e tagliate i cavi di alimentazione a metà lunghezza. Saldate i cavi di alimentazione addizionali (black/black and red/red) e saldate la spina di nuovo. Noi raccomandiamo di proteggere la saldatura con un tubo (e poi riscaldarlo per farlo aderire) oppure di avvolgerlo con nastro isolante.
Passo 8
Collocare la ventola sul collettore per la ventola (con i cavi di alimentazione inferiormente). Assicuratevi che la ventola sia a faccia in fuori e fissatela con quattro bulloni M3x14 mm e quattro dadi M3.
Ventola assemblata.
Collegare all'asse X
Parti necessarie :
  • Estrusore assemblato
  • Collettore con ventola assemblato
  • Piccola ruota dentata Wade
  • 1x Motore NEMA 17
  • 4x Bulloni M4x20 mm
  • 1x Bullone M3x30 mm
  • 3x Bulloni M3x14 mm
  • 1x Vite senza testa M3
  • 2x Dado M3
  • 3x Rondella Ø3 mm
Passo 1
Inserire i due dadi M$ messi da parte precedentemente nei loro fori e serrateli con bulloni M4x30mm per mantenere l'estrusore attaccato contro il carrello X.
Estrusore assemblato sul carrello X.
Passo 2
Scorrere la piccola ruota dentata Wade on the shaft of a NEMA 17 motor with an M3 griub screw and an M3 nut inserted in his slot. Se necessario, forare con le mani la piccola ruota dentata Wade con un trapano a punta Ø5 mm. Fare attenzione a collocare la vite senza testa faccia a faccia con il piatto dell'albero.
Piccola ruota dentata Wade assemblata sull'albero del motore.
Passo 3
Collocare il motore assemblato contro il corpo dell'estrusore Wade (cavi di alimentazione verso l'alto). Inserire tre bulloni M3x14 mm e tre rondelle Ø3 mm senza stringerle.
Scorrere il motore assemblato contro la grande ruota dentata Wade e serrate i bulloni. Assicuratevi che il gioco sia minimo.
Motore dell'estrusore montato.
Passo 4
Inserite il resistore (cartuccia Heater) nell'Hot End (nel foro dedicato). I cavi di alimentazione devono essere stesi verso destra se siete di fronte alla stampante.
Assemblaggio resistore.
Passo 5
Prendere l'altro termistore assemblato, collocare una goccia di silicome per alte temperature ed inserire la testa del termistore nel piccolo foro del beccuccio. La testa del termistore deve stare contro il beccuccio.
Nota : Assicuratevi che il beccuccio possa muoversi lungo tutto l'heated bed. Per fare ciò, muovere l'estrusore assemblato sull'asse X e l'heated bed sull'asse Y.
Passo 6
Fissare il collettore con ventola precedentemente assemblato sul corpo dell'estrusore Wade con bulloni M3x30 mm e dadi M3.
Aggiustare l'altezza del beccuccio
Nota : Questo aggiustamento deve essere ripetuto quando si cambiano i componenti dell'estrusore (Per esempio il Magma Hotend).
Passo 1
Muovere l'asse X a destra. Dovreste sentire che il finecorsa faccia “clic” alla fine. Il beccuccio deve essere vicino al bordo del piatto di vetro.
Step 2
Ruotate simultaneamente entrambe le coppie di assi Z in senso antiorario per muovere il beccuccio verso il basso. muovere il beccuccio giù fino a quando non arriva alla distanza di un foglio di carta piegato a metà dal piatto di vetro.
Passo 3
Muovere l'asse X all'estrema sinistra ed assicurarsi che il beccuccio sia alla stessa altezza di prima (foglio di carta piegato a metà). A questo punto, bloccate l'accoppiamento di destra e ruotate l'accoppiamento a destra, per muovere il beccuccio su o giù.
Passo 4
Una volta che l'altezza del beccuccio è sistemata, sistemate i finecorsa sull'asse Z fin quando non sentite un « clic ». Questa sarà la posizione definitiva dell'asse Z.
