Prusa i3 Rework Bill of materials/pt
Revision as of 14:21, 1 January 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais
Base de dados com a Lista dos Materiais
Ficheiro Exel com a lista de todos os materiais
Partes Impressas
Printed parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Extrusor
Parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Varões roscados e lisos
  • 2x Varão liso Ø8x320 mm
  • 2x Varão liso Ø8x350 mm
  • 2x Varão liso Ø8x370 mm
  • 2x Varão roscado M5x300 mm
  • 4x Varão roscado M10x210 mm
  • 2x Varão roscado M10x380 mm
Partes Mecânicas
Mechanical parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Heated bed - Mesa Aquecida
Parts needed to build the heated bed of Prusa i3 Rework.
Electrónica
Electronics needed to build the Prusa i3 Rework.
Parafusos, roscas, anilhas
Screws, nuts and washers needed to build the Prusa i3 Rework.
Se estiver a usar os fins de curso (endstops) da SainSmart e Makerbot então irá precisar de 2 M3 de cabeça lisa por cada fim de curso. Isto por estar perto da ligação e nestes dois casos pode colidir com os parafusos, impedindo assim que consigamos encaixar a ficha. Ainda assim é possível dobrar ligeiramente a ficha de forma a conectar os pins. O problema é que pode ficar demasiado apertado. Outra possibilidade será cortar com um X-acto a zona de plástico em volta dos parafusos, mas deve fazê-lo com bastante cuidados para não danificar a placa e os seus componentes.
Se tiver dificuldades em encontrar parafusos de M3x60mm pode optar por cortar um varão roscado M3 e prender duas porcas de formas a fixar um dos lados. Utilize depois as molas e uma anilha. Os varões roscados podem ser facilmente encontrados numa drogaria em Portugal.
Estrutura de Alumínio
  • 1x Single frame, estrutura vertical
  • 1x Heated bed, base da mesa de impressão
