Prusa i3 Rework Bill of materials/pt
Revision as of 14:09, 1 January 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Template:Prusa i3 Rework Sommaire PT
Índice: Introdução | Lista de Materiais
Base de dados com a Lista dos Materiais
Excel BOM file
Partes Impressas
Printed parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Extrusor
Parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Varões roscados e lisos
  • 2x Varão liso Ø8x320 mm
  • 2x Varão liso Ø8x350 mm
  • 2x Varão liso Ø8x370 mm
  • 2x Varão roscado M5x300 mm
  • 4x Varão roscado M10x210 mm
  • 2x Varão roscado M10x380 mm
Partes Mecânicas
Mechanical parts needed to build the Prusa i3 Rework.
Heated bed - Mesa Aquecida
Parts needed to build the heated bed of Prusa i3 Rework.
Electrónica
Electronics needed to build the Prusa i3 Rework.
Parafusos, roscas, anilhas
Screws, nuts and washers needed to build the Prusa i3 Rework.
Se estiver a usar os fins de curso (endstops) da SainSmart e Makerbot então irá precisar de 2 M3 de cabeça lisa por cada fim de curso. Isto porque perto da ligação do fio pode colidir os parafusos com a ligação, impedindo assim que consigamos encaixar a ficha. Ainda assim é possível dobrar ligeiramente a ficha de forma a conectar os pins. O problema é que pode ficar demasiado apertado. Outra possibilidade será cortar com um X-acto a zona de plastico em volta dos parafusos, mas deve fazê-lo bom bastante cuidados para não danificar a placa e os seus componentes.
Se tiver dificuldades em encontrar parafusosw de M3x60mm pode optar por cortar um varão roscado M3 e prender duas porcas de formas a fixar um dos lados. Utilize depois as molas e uma anilha de M3. Os varões roscados podem ser facilmente encontrados numa drogaria em Portugal.
Estrutura de Alumínio
  • 1x Single frame, estrutura vertical
  • 1x Heated bed, base da mesa de impressão
