Prusa i3 Hephestos/ru
- 1 Введение
- 2 Фотографии
- 3 Технические характеристики
- 4 Изменения по отношению к другим моделям Prusa i3
- 5 Напечатанные части
- 5.1 Собственная разработка
- 5.1.1 Крепление для кабелей с левой стороны оси Х
- 5.1.2 Механический концевой выключатель оси X
- 5.1.3 Механический концевой выключатель оси Y
- 5.1.4 Механический концевой выключатель оси Z
- 5.1.5 Защита хотэнда
- 5.1.6 Инструменты
- 5.1.7 Держатель LCD дисплея
- 5.1.8 Держатель вентилятора
- 5.1.9 Держатель катушки пластика
- 5.2 Модификации
- 5.3 Полный комплект
- 6 Перечень комплектующих
- 7 Инструкция по сборке
- 7.1 Используемые при сборке принтера инструменты, не входящие в комплект поставки
- 7.2 Перед началом сборки
- 7.3 Сборка осей
- 7.3.1 Ось Х
- 7.3.1.1 Установка подшипников в пластиковые элементы
- 7.3.1.2 Подготовка натяжного устройства для оси Х
- 7.3.1.3 Установка натяжного устройства для оси Х
- 7.3.1.4 Установка подшипников качения на гладкие направляющие
- 7.3.1.5 Подготовка концевого выключателя
- 7.3.1.6 Установка концевого выключателя на гладкую направляющую
- 7.3.1.7 Соединение боковых элементов с направляющими для оси Х
- 7.3.1.8 Установка двигателя
- 7.3.1.9 Установка регулирующего винта для концевого выключателя
- 7.3.1.10 Установка зубчатого шкива на двигатель
- 7.3.2 Ось Z
- 7.3.2.1 Установка держателя двигателя на раму
- 7.3.2.2 Установка двигателей
- 7.3.2.3 Установка верхнего крепежа для гладких направляющих
- 7.3.2.4 Подготовка концевого выключателя
- 7.3.2.5 Соединение осей Х и Z: установка резьбовых шпилек
- 7.3.2.6 Соединение осей Х и Z: установка гладких направляющих
- 7.3.2.7 Соединение осей Х и Z: соединение оси Х
- 7.3.2.8 Соединение осей Х и Z: гибкие крепления
- 7.3.2.9 Соединение осей Х и Z: концевой выключатель на оси Z
- 7.3.3 Ось Y
- 7.3.3.1 Подготовка резьбовых шпилек M10
- 7.3.3.2 Подготовка гладких направляющих
- 7.3.3.3 Соединение шпилек и направляющих
- 7.3.3.4 Закрепление с помощью гаек
- 7.3.3.5 Фиксация направляющих с помощью хомутов
- 7.3.3.6 Подготовка натяжного устройства оси Y
- 7.3.3.7 Подготовка двигателя оси Y
- 7.3.3.8 Подготовка резьбовых шпилек M8 - Часть 1
- 7.3.3.9 Подготовка резьбовых шпилек M8 - Часть 2
- 7.3.3.10 Сборка направляющих
- 7.3.3.11 Фиксация собранной конструкции
- 7.3.3.12 Подготовка алюминиевой основы
- 7.3.3.13 Закрепление алюминиевой основы с помощью хомутов
- 7.3.3.14 Подготовка концевого выключателя для закрепления на основе
- 7.3.3.15 Крепление концевого выключателя на основе
- 7.3.3.16 Установка ремня для оси Y
- 7.3.3.17 Затяжка всех гаек
- 7.3.3.18 Установка основы из метакрилата
- 7.3.3.19 Подготовка концевого выключателя оси Y
- 7.3.3.20 Крепление концевого выключателя на раме
- 7.3.3.21 Соединение оси Y с осями X и Z: порядок крепления
- 7.3.3.22 Соединение оси Y с осями X и Z: установка и затяжка гаек
- 7.3.4 Экструдер
- 7.3.5 Электронные компоненты
- 7.3.6 Помещение кабелей в кабельные цепи на оси X
- 7.3.1 Ось Х
- 7.4 Настройка принтера
- 7.5 Привет, мир: ваша первая печать
- 7.6 Приложение
Введение
Упростите сборку и настройку принтера.
- Prusa i3 Hephestos - это 3D принтер на свободной платформе, разработанный и воплощенный в жизнь отделом инноваций и робототехники компании bq. За основу Hephestos взят 3D принтер Prusa i3 с добавлением ряда улучшений. Элементы конструкции были разработаны сообществом RepRap с обновлениями и добавлением новых элементов, разработанных компанией bq. Основное новшество Hephestos — это цепочки-кронштейны для проводов. Собранные с их помощью провода в верхней и задней частях шасси, не мешают работе принтера. Кроме того, теперь принтер более безопасен и позволяет избежать ожогов. Нагревательный стол (heated bed) заменен стеклом и установлена защитная деталь на экструдер. Не используя нагревательный стол, потребление энергии принтера составляет всего 60 ватт.
- Целью этого проекта является создание надежной конструкции принтера, в которой решены многие проблемы предыдущих модификаций. Мы уделили особое внимание разработке качественной документации для облегчения процесса сборки.
- Где купить
- bq Испания - (Автор) - Бесплатная доставка
- IBEROBOTICS Shop - Опционально предлагается услуга по сборке - Leds & Chips Собранный - Португалия - Leds & Chips Португалия - Iniciativas 3D Испания - wi3d Print Испания - 3D Proditive Shop Испания - Simac Испания - Crea3D Италия - 3DPrinter Store Чехия - Witbox Russia Россия
Видео инструкция сборки принтера (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Распаковка комплекта (Youtube):
<videoflash type="youtube">c_TUTrBQ2XU</videoflash>
Фотографии
Размеры
- -Принтер без катушки PLA: 460 x 370 x 510 мм
- -Принтер с катушкой PLA: 460 x 370 x 583 мм
- -Область печати: 215 x 210 x 180 мм
- -Размеры коробки: 408 x 425 x 233 мм
Механика
- -Рама и основа из алюминия с порошковым покрытиемe
- -Штанги из закаленного хрома для кареток X, Y и Z
- -Линейный шарикоподшипник LM8UU для осей X, Y и Z
- -Осевые шарикоподшипники B623ZZ для блоков X и Y
- -Цепочки-кронштейны для проводов Igus
- -Гибкие соединительные муфты для резьбовых штанг оси Z
- -Система выравнивания основы печати с 4 точками и амортизацией
- -Быстрая система замены основы печати с зажимами
- -Бесщеточные осевые вентиляторы с шарикоподшипниками.
Разрешение печати
- -Очень высокое: 60 микрон
- -Высокое: 100 микрон
- -Среднее: 200 микрон
- -Низкое: 300 микрон
Механика экструдера
- -Экструдер собственной конструкции (от принтера Witbox)
- -Трубка 0.4 мм для нити 1.75 мм
- -Ребристый радиатор с осевым вентилятором
- -Сопло для охлаждения распечатанных деталей
Скорость печати
- -Рекомендуемая скорость: 40-60 мм/с
- -Максимальная рекомендуемая скорость: 80-100 мм/с
- Любые RepRap электронные компоненты, соответствующие RepRap Interface Standard RIS 1.
- -ЖК-экран с датчиком угла поворота (энкодер) с кнопкой для навигации
- -Холодная стеклянная основа: 220 x 220 x 3 мм
- -Источник питания: 220 AC 12 DC 100W
- -Терморезисторы на 100 кОм в экструдере
- -Нагреватель каретки: 40 W, 12 V
Софт
- -Прошивки от Marlin
- -Рекомендуемая программная среда: Cura Software
- -Допущенные файлы: .gcode
- -Совместимость с операционными системами:
- Windows XP и более поздние версии
- Mac OS X и более поздние версии
- Linux
Соединения
- -Устройство чтения карт SD
- -USB порт типа B
Материал для печати
- PLA пластик 1.75 мм
- Держатель концевого выключателя:
- Разработан специально для этой модели
- Натяжитель ремня
- Натяжной оси Х
- Держатель для RAMPS
- Разработан специально для этой модели. Включает в себя три крючка, которые удерживают провода с одной стороны за счет использования кабельных стяжек. Удержание проводов обеспечивает изоляцию от алюминиевой рамы и предотвращает перегрев.
- Держатель LCD дисплея
- Разработанный специально для этой модели.
- Держатель вентилятора
- Удержание кабелей
- В конструкцию добавлены элементы, удерживающие кабели на каждой из осей, что позволяет избежать порывов и повреждений кабелей во время движения оси.
- Источник питания
- Питание от ноутбука.
- Экструдер
- Экструдер от принтера Witbox.
- Рама
- Изменен официальный дизайн Prusa. К области оси Y добавлена выемка, чтобы предотвратить трение, которое возникает при выравнивании опорной плиты. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
- Область печати
- 215x210x180 мм
Напечатанные части
Представлены на странице Thingiverse.
Изображение Загрузка File:Acople cadeneta Eje X.zip
File:EjeX final de carrera.zip
Изображение Загрузка File:EjeY final carrera marco.zip File:EjeY final carrera base.zip
Изображение Загрузка File:Eje Z final carrera.zip
Защита хотэнда
Изображение Загрузка File:Seguridad Hot end.zip
Инструменты
Изображение Загрузка File:Llave fija impresa archivos.zip
Изображение Загрузка File:Soporte lcd.stl File:Bisagra lcd.stl
Изображение Загрузка File:Soporte ventilador archivos.zip
Модификации
Каретка на оси Х
- Следующие изменения были внесены в конструкцию каретки:
- -Добавлена возможность движения цепочки кронштейнов в верхней части (над подшипниками).
- -Добавление небольшого колпачка, чтобы обеспечить контакт с пределом оси X.
Оригинал Модификация Каретка на оси Х (PowerCode) Каретка на оси Х (Hephestos) File:Eje X carro A archcivos.zip
Нижняя левая опора двигателя оси Z
- - Добавлен держатель кабель канала.
Оригинал Модификация Нижняя левая опора двигателя оси Z (PowerCode) Нижняя левая опора двигателя оси Z (Hephestos) File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
Конец левой оси Х
- Добавлен держатель для винта, который регулирует высоту оси Z.
- - Резьбовое отверстие смещено наружу, чтобы улучшить точность в механической активации концевых выключателей.
Оригинал Модификация Левый элемент оси X (PowerCode) Левый элемент оси X (Hephestos) File:EjeX izquierda.zip
Держатель шилда RAMPS
- Добавлены три крючка. Каждый крючок оснащен кабельными стяжками для удержания всех кабелей, подключенных к RAMPS. Крючки направляют кабель через стороны к плате, обеспечивая изоляцию от алюминиевой рамы.
Оригинал Модификация Держатель шилда RAMPS (Witbox) Держатель шилда RAMPS (Hephestos) File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
Полный комплект
Полный комплект деталей для Hephestos:
Инструменты
Экструдер
Ось X
Изображение Наименование Количество Описание
Гладкая хромированная направляющая Ø 8 мм x 370 мм 2 - Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 4 - Винт М3 на 16 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 - Винт М3 на 20 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 - Винт М3 на 25 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 - Винт М6 на 40 мм - DIN912, класс 8.8 (с резьбой на половину длины винта) 1 - Гайка M3 - DIN 934 класс 8 черная 7 - Гайка M5 - DIN 934 класс 8 черная 2 - Гайка M6 - DIN 934 класс 8 черная 3 - Каретка А на оси Х 1 Каретка оси Х, на которую устанавливается экструдер, адаптированный для использования кабельных цепей. Модификация PowerCode. Каретка Б на оси Х 1 Деталь, используемая для крепления ремня оси Х к каретке. Powercode Осевой шариковый подшипник B623ZZ 2 X axis pulley where the radial ball bearing B623ZZ is attached. PowerCode Правый элемент оси X 1 Деталь, устанавливаемая на конец правой оси Х, которая служит опорой для натяжного устройства. PowerCode Несущий элемент натяжного устройства B623ZZ 1 Натяжитель цепи для оси X, который соединяется вместе с роликом и осевым шарикоподшипником B623ZZ. PowerCode Левый элемент оси Х 1 Конец левой оси Х, служащий опорой двигателя Nema 17. Модификация PowerCode. Левое крепление оси X 1 Крепление, используемое для удержания направляющей кабелей с левой стороны оси Х. PowerCode Печатная часть концевого выключателя (Hephestos) 1 Данный элемент устанавливается на гладкую направляющую оси Х. Собственная разработка. Осевой шариковый подшипник B623ZZ 1 - Зубчатый шкив GT2 (20 зубьев) 1 - Подшипник качения LM8UU 1 - Черный хомут 100 х 2,5 мм 1 -
Ось Y
Изображение Наименование Количество Описание Гладкая хромированная направляющая Ø 8 мм x 340 мм 2 - Шпилька резьбовая М10 длиной 370 мм 2 - Черная резьбовая шпилька M8 длиной 205 мм 4 - Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 7 - Винт М3 на 16 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 - Винт М3 на 20 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 - Винт М3 на 25 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 6 - Гайка M3 - DIN 934 класс, 8 черная 7 - Гайка M8 - DIN 934 класс, 8 черная 22 - Гайка M10 - DIN 934 класс, 8 черная 8 - Шайба M8 - DIN -125 класс 6, черная 22 - Шайба M10 - DIN -125 класс 6, черная 8 - Шайба M10 (внешний диаметр 30 мм), DIN-9021, цвет черный 4 - Шайба M10 - DIN -125 класс 6, черная 4 - Ролик для оси Y 2 Ролик, в который вставляется осевой шариковый подшипник B623ZZ. PowerCode Удерживающая ремень деталь 1 Деталь, удерживающая ремень GT2 для оси Y. Prusa Несущий элемент натяжного устройства B623ZZ 1 Натяжитель цепи для оси Y, в который вставляется ролик и осевой шарикоподшипник B623ZZ. PowerCode Крепление двигателя PowerCode 1 Напечатанная деталь, используемая для крепления двигателя Nema 17 на оси Y для резьбовой шпильки. PowerCode Угловой элемент 1 Углы, которые формируют основание принтера и структуру оси Y. PowerCode Концевой стопор (Hephestos) 1 Деталь, которая располагается на основе оси Y и включает винт с гайкой М3, используемый для регулировки длины хода по оси. Данная деталь дополняет другой элемент, с помощью которого концевой ограничитель крепится к раме. Собственная разработка.
Элемент для крепления к раме выключателя (Hephestos) 1 Данная деталь используется для крепления к раме оси Y концевого выключателя. Данную деталь дополняет деталь на основе, положение которой регулируется с помощью винта и гайки М3. Собственная разработка.
Зубчатый шкив GT2 (20 зубьев 1 - Линейный подшипник LM8UU 3 - Черный хомут 100 х 2,5 мм 11 - Ремень GT2 шириной 6 мм длиной 1 метр 1 - Алюминиевая рама 1 Покрытая черной краской алюминиевая рама с логотипом Prusa i3, выгравированным в верхней части. Рама имеет вырез в нижней части вблизи оси Y, который помогает избежать трения элементов после выполнения выравнивания основания принтера.
Основа из акрила 1 Черная акриловая платформа 220x220x8 мм с 4 отверстиями 3.5 мм. Осевой шариковый подшипник B623ZZ 1 - Пружина 4 Пружина (длина: 30.5 mm, внешний Ø: 4.5 мм и толщина: 0.45 мм) Стекло 220 x 220 x 3 мм 1 - Черный зажим для бумаги (35 x 10 мм) 4 - Черный хомут, 100 х 2,5 мм 11 -
Ось Z
Изображение Наименование Количество Описание Гладкая хромированная направляющая Ø8 мм x 320 мм 2 - Шпилька резьбовая М5 длиной 300 мм 2 - Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 16 - Винт М3 на 18 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 - Гайка M3 - DIN 934 класс 8 черная 2 - Верхний крепеж оси Z. PowerCode 1 Напечатанная деталь, используемая в качестве крепежа гладкой направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм, соответствующей оси Z. Крепеж устанавливается в верхней части рамы. Нижняя правая опора оси Z 1 Печатный элемент, предназначенный для крепления двигателя Nema 17 к раме с правой стороны, имеющий отверстие для крепления гладкой хромированной направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм. PowerCode
Деталь концевого выключателя (Hephestos) 1 Данная деталь используется для крепления концевого выключателя к гладкой направляющей оси Z. Нижняя левая опора оси Z PowerCode modified 1 Печатный элемент, предназначенный для крепления двигателя Nema 17 к раме с левой стороны, имеющий отверстие для крепления гладкой хромированной направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм, а также держатель для кабелей. Модификация PowerCode
Алюминиевая муфта 5 на 5 мм 2 Гибкая соединительная муфта 5 на 5 мм с 4 винтами для регулировки направляющих с помощью торцовочного ключа на 2 мм. Черная алюминиевая рама 1 Покрытая черной краской алюминиевая рама с логотипом Prusa i3, выгравированным в верхней части. Рама имеет вырез в нижней части вблизи оси Y, который помогает избежать трения элементов после выполнения выравнивания основания принтера.
Подготовка роликов
- Необходимые материалы:
- Сборка:
Подгтовка двигателей
- Сборка:
Подгонка гаек
- Сборка:
- Пригонка гаек:
Изображение Детальное изображение Наименование Описание Гайка Количество Правая ось X Деталь на конце правой оси X, удерживающая натяжной ремень. Гайка M5 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1 Левая ось X Деталь на конце левой оси X, удерживающая шаговый двигатель Nema 17 Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1 Левая ось X Деталь на конце левой оси X, удерживающая натяжной ремень. Гайка M5 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1 Подшипник натяжного устройства оси X Натяжное устройство ремня на оси Х, в которое устанавливается шариковый подшипник B623ZZ с роликом. PowerCode Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1 Подшипник натяжного устройства оси Y B623ZZ Натяжное устройство ремня на оси Y, в которое устанавливается шариковый подшипник B623ZZ с роликом. PowerCode Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1 Каретка А на оси Х Каретка оси Х, на которую устанавливается экструдер, адаптированный для использования цепей. Модификация PowerCode Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2 Держатель вентилятора Держатель для вентилятора размером 50 х 50 мм, которые устанавливается над электронными компонентами для их надлежащего охлаждения. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2 Держатель вентилятора Держатель для вентилятора размером 50 х 50 мм, которые устанавливается над электронными компонентами для их надлежащего охлаждения. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2 Стопор на конце оси Y Деталь, располагающаяся в основании оси Y и включающая винт с гайкой М3 для регулировки амплитуды хода каретки по оси Y. Данная деталь дополняет другой элемент, с помощью которого концевой ограничитель крепится к раме. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1 Защитная крышка хот-энда Данный элемент закрывает хот-энд и предотвращает получение ожогов из-за контакт с горячими компонентами принтера Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1
Подготовка кабелей двигателя
- Необходимые компоненты:
- Длинна кабеля (от основания двигателя до конца разъема)
Двигатель Общая длинна (см) Длина кабеля двигателя (см) Разница длинны (см) X 85 30 55 Y 50 20 30 Z правый 45 15 30 Z левый 65 30 35
- Примечание: Вырезать четыре части термоусадочной трубки для проводов двигателя по 2 см в длину.
- Примечание: Подготовьте двигатели оси Х и Y перед установкой двигателей и для оси Z после установки.
- Сборка:
- Примечание: Перед пайкой кабелей двигателя на оси Z, необходимо сначала пропустить провод через алюминиевою основу.
- Сборка:
Подготовка кабеля питания
- Сборка:
Сборка осей
Ось Х
Изображение Наименование Описание Количество Линейный подшипник LM8UU - 4 Левый элемент оси Х Конец левой оси Х, служащий опорой двигателя Nema 17. Модификация PowerCode. 1 Правый элемент оси Х Деталь, устанавливаемая на конец правой оси Х, которая служит опорой для натяжного устройства. PowerCode 1
- Сборка:
- Сборка:
- Функция натяжного устройства состоит в ослаблении/натяжении ремня после его установки на принтер.
- Примечание: Натяжное устройство должно легко входить в элемент
- Сборка:
- Примечание: Натяжное устройство должно легко входить в элемент. Вставьте элемент 1 в элемент 2, после чего затяните гайки на конце винта, затянув их напротив друг друга, так чтобы гарантировать их надежное закрепление на винте.
- Примечание: Используйте гаечный ключ в качестве рычага для перемещения натяжного устройство по прямой линии.
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Длина шпильки после установки двух боковых элементов должна составить 31 см.
Установка двигателя
- Сборка:
- Примечание: Положение кабелей определяется верхней деталью.
- Сборка:
- Сборка:
- Примечание: Для выполнения описанных действий вам понадобится торцовочный ключ на 2 мм.
Ось Z
- Сборка:
- Сборка:
Примечание: Проведите кабель двигателя через алюминиевую раму
- Сборка:
Примечание: Винт М3 на 18 мм используется для крепления опоры для LCD панели к раме.
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Примечание: Рекомендуется соединить элементы, собранные в шагах 4 и 8, с помощью клея. Не забывайте о необходимости закручивания установочных винтов
с плоской стороны оси двигателя.
Ось Y
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
Примечание: 25 mm винт используется для фиксации ролика, 20 мм для фиксации натяжного устройства.
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
Сборка направляющих
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Примечание: Переверните собранную конструкцию.
- Примечание: Поместите зубчатый шкиф на ось двигателя, затянув его с помощью торцовочного ключа на 2мм.
- Примечание: Поверните винт против часовой стрелки, чтобы отодвинуть натяжное устройство и установить ремень.
- Примечание: Выровняйте ремень
- Примечание: Затяните ремень, повернут винты по часовой стрелке.
Затяжка всех гаек
- Сборка:
- Примечание: Возможно, вам придется поработать напильником для удаления изъянов гаечного ключа.
- Сборка:
- Примечание: Возможно, придется немного поработать напильником, чтобы убрать неровности.
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
- Сборка:
Экструдер
Подготовка каретки
- Сборка:
Установка каретки на ось Х
- Сборка:
Закрепление каретки с помощью хомута
- Сборка:
Установка ремня на оси Х
- Сборка:
Установка держателя экструдера
- Сборка:
Установка экструдера
- Сборка:
- Примечание: Для выполнения этого шага необходимо снять сопла
- Примечание: Зафиксируйте экструдер с помощью винтов.
Установка сопла и защитного устройства
- Сборка:
- Примечание: Защитное устройство для хотэнда используется в качестве дополнительной опции, которая не имеет критического влияния на функционирования принтера. Однако установка защиты настоятельно рекомендуется для защиты от ожогов.
Установка стекла на основу
- Сборка:
Установка шилда RAMPS 1.4
RAMPS 1.4 1 Винт M3x20 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 Напечатанный держатель шилда 1
- Сборка:
Подготовка LCD панели
- Сборка:
Крепление LCD панели на раме
- Сборка:
- Сборка:
- Примечание: Чтобы облегчить задачу, вставляйте кабели по одному. Сначала нужно вставлять кабель экструдера.
Установка кабельной цепи для оси Х
- Сборка:
- Примечание: Цепь из 25 звеньев соединяет каретку на оси Х с левым концом оси Х.
Установка кабелей оси Z и помещение каретки на ось Z.
- Сборка:
- Примечание: Вставьте в цепь для оси Х кабели двигателя и концевого выключателя оси Х.
- Примечание: Цепь из 27 звеньев соединяет левый конец оси Х с нижним концом оси Z.
Подготовка вентилятора
- Сборка:
Подключение и прокладка кабелей
Схемы подключения кабелей
Подключение экструдера
- Примечание: С помощью хомута зафиксируйте кабели экструдера.
Подключение кабелей двигателя
- Примечание: С помощью хомута зафиксируйте кабели двигателя.
Подключение кабелей концевого выключателя
Прокладка и подключение кабелей RAMP
- Примечание: Use the cable ties with the wires.
- Примечание: Прокладывайте кабели через напечатанные элементы, которые удерживают шилд RAMPS и фиксируйте их положение с помощью хомутов.
- Примечание: Подключите кабель вентилятора и кабель питания к зажиму на плате.
Установка вентилятора
- Сборка:
- Примечание: Перед установкой вентилятора охлаждения отключите LCD панель от шилда Ramps и пропустите кабель через отверстие в детали.
Установка опоры для катушки филамента
- Сборка:
Настройка принтера
Настройка оси Z
- До начала печати вам необходимо откалибровать винт, регулирующий высоту оси Z таким образом, чтобы экструдер находился на нужной высоте относительно платформы. Для этого следуйте указанным шагам:
- - Выровняйте концы оси X по высоте. Вручную производите корректировку высоты осей, пока обе оси не будут находиться на одном уровне.
- -Затяните установочный винт насколько это возможно без чрезмерной нагрузки на печатные части.
- -Используя LCD панель установите экструдер в начальное положение.
- Control > Move Axis > Auto home
- Примечание: Убедитесь, что концевые выключатели были корректно установлены в соответствии с осями.
- -Отрегулируйте положение установочных винтов концевого выключателя и повторите предыдущий шаг (приведите ось Z в начальное положение).
- -Если регулировка не привела к нужному результату, повторите предыдущий шаг.
Выравнивание платформы
- Когда ось Z отрегулирована, необходимо выровнять платформу.
- Используя LCD панель, запустите программу выравнивания.
- Control > Level plate
- Программа перемещает экструдер по четырем точкам, в каждой из которых вам необходимо отрегулировать крепежные винты для каждого угла таким образом, чтобы без усилий можно было бы поместить лист бумаги между соплом экструдера и стеклянной платформой. Должно возникать легкое ощущение давления экструдера, который прижимает бумагу к стеклянной платформе.
Очистка экструдера
- Если экструдер забился, необходимо:
- Нагреть экструдер до 220 °C и вставить 0,4 мм иглу в сопло так, чтобы её конец вышел с другой стороны сопла. После этого необходимо очистить иглу от любого пластика, который мог к ней прилипнуть.
- Если вы следовали всем инструкциям этого руководства, то ваш Prusa i3 Hephestos готов осуществить свою первую печать!
- Для начала вам необходимо найти 3D модель для печати в формате .stl. Далее необходимо нарезать 3D модель на слои, используя специальные программы-слайсеры. Для этого вы можете воспользоваться инструкциями по самым популярным слайсерам.
- Примечание: Обратите внимание, что размер области печати Prusa i3 Hephestos составляет 215x210x180 мм.
- Если у вас есть файл в формате g-code, сохраните его на SD карту. Вставьте SD карту в слот в LCD панели. В главном меню выберите "Print from SD". Теперь выберите ваш файл в формате g-code. Принтер начнет печать автоматически. Вы можете наблюдать за прогрессом и температурой печати на LCD панели принтера. Когда печать будет завершена, снимите стеклянную платформу удаления зажимов.
- Вам необходимо нанести на стеклянную платформу 3D лак для обеспечения максимальной адгезии!
Приложение
Прошивка
Следуйте следующим шагам для обновления прошивки:
1. Загрузите нужную версию прошивки. В RepRap wiki вы можете найти полный список доступных прошивок.
2. Здесь представлены самые популярные версии прошивки и наша версия прошивки Marlin.
3. Скачайте и установите программное обеспечение Arduino.
4. В папке с прошивкой вам необходимо открыть файл Arduino IDE с разрешением .ino.
5. После открытия появится вкладка "configuration.h". В этом файле вы можете настроить параметры вашего принтера.
6. Когда вы закончите настройку, загрузите программу. Для этого выберите "Arduino Mega" и нажмите кнопку загрузки.
Калибровка драйверов
Этот шаг должен быть повторен для всех драйверов. Для калибровки драйверов оси Z вам понадобятся два двигателя.
- Сила тока для драйверов:
Драйвер | Сила тока (mA) |
Ось X | 250 |
Ось Y | 250 |
Ось Z | 450 |
Экструдер | 680 |
Arduino с RAMPS | около 74 (не регулируется) |
Электропроводка
Необходимо соединить концевой выключатель и терморезистором, в связи с требованиями прошивки по безопасности.
Подготовка мультиметра
Подключите мультиметр в последовательное соединение между Arduino и источником питания. Установите мультиметр в режим измерения интенсивности тока.
Калибровка драйверов с помощью мультиметра
Подключите Arduino Mega к компьютеру. Сила тока должна составлять около 74 mA (может отличаться в зависимости от платы). Откройте Pronterface, выберите нужный порт и подключитесь к Arduino.
Вы должны передвигать двигатель, используя интерфейсPronterface. Измеряйте и регулируйте текущую силу тока с помощью мультиметра и керамической отвертки. Так необходимо отрегулировать суммарную силу тока в PCBA и двигателе. Например, для оси X суммарное напряжение должно равняться 74 mA + 250 mA = 324 mA.
Необходимо сбросить Arduino перед калибровкой следующих драйверов.
