Prusa i3/ru
Release status: unknown
Вступление
Prusa i3 текущий новейший дизайн 3D принтера отRepRap Core Developer Prusajr. i3 учел в себе все ошибки предыдущих двух поколений Prusa, а так же и других популярных RepRap принтеров. Смотрите также Prusa Mendel (iteration 2).
Особенности
' | Single Sheet Frame | Box Frame |
Пластиковые детали (без Экструдера) | 26 | 29 |
Детали которые нельзя распечатать ≈. | 337 | 293 |
Цена | $300-1000? | $300-$800? |
Контроллер | Практически любой RepRap | Практически любой RepRap |
Область печати | 200 x 200 x 200 | 200 x 200 x 270 |
Двигатели | 5 x NEMA 17 Stepper | 5 x NEMA 17 Stepper |
Материал каркаса | 6мм Алюминий, Дерево | 12мм Дерево |
Производство каркаса | Laser Cutter, CNC, Water Jet | Основные деревообрабатывающие инструменты |
+ | Легкая сборка | жесткое соединение осей XZ к Y |
- | Специализированные инструменты | Выглядит менее профессиональным? |
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений по сравнению с Prusa Mendel Iteration 2
- Улучшенная жесткость каркаса (предотвращает люфт оси X)
- Легка сборка
- параметрические файлы моделек для разных размеров втулок и подшипников
Развитие проекта
Разработка и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
История
Печатные детали
STL модели для сборки принтера лежат тут: Clone_wars:_Prusa_iteración_3. и в ZIP архиве тут: File:Clonewars.zip
Для компиляции STL моделей под ваши параметры, используйте файлы с Github [[2]] (box style файлы) [[3]] (Single sheet style файлы)
Скопируйте configuration.scad.dist в configuration.scad и заполните раздел
пользовательских настроек
Используя doc/complete-printer.scad как визуальную подсказку и doc/manual.txt как гайд, постройте принтер.
Тип каркаса
Тип каркаса Prusa i3 делится на 2 вида: на Single Sheet Frame, и Box Style Frame. Single Sheet Frame предназначен для сборки с использованием лазерного резака, WaterJet, и CNC Mill.В текущий момент есть 2 пути создания Single Sheet Frame, алюминиевый каркас, и деревянный каркас. Оба могут быть сделаны из материала 6мм и толще. Как EiNSTeiN вариант так и i3 переработаный используют single sheet алюминиевый каркас. The Box Style каркас, наоборот, предназначен для легкой сборки в домашних условиях используя основные деревообрабатывающие инструменты.
Single Sheet каркас
Этот каркас создается из цельного листа метала, обычно из Алюминия, но может быть сделан из разных материалов a single sheet of metal, typically Aluminum, but can also be made from various Materials with a с толщиной более 6мм
За:
- Выглядит профессионально (субъективно)
Против:
- Требует специализированных инструментов (напр. гидроабразивный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой, однако это может быть исправлено вариантом от TwelvePro , который обеспечивает дополнительную поддержку каркаса.
Wood Sheet каркас
Это версия каркаса предназначена для вырезки лазером из дерева или оргстекла, если у вас нету гидроабразивного резака. Единственное отличие, что в этой версии присутствуют клинья на задней стороне вертикального каркаса .
Конструкция одинакова.
Файлы найдете здесь github.com/sgraber/Prusa3_LC.
За:
Против:
- Требует специализированных инструментов (напр. лазерный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Box Style каркас
Этот каркас создается из 8 маленьких листов дерева.
За:
- Может быть создан с использованием обычных инструментов
- Улучшенная жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Против:
- Выглядит менее профессионально (субъективно)
Альтернативный каркас
Эта версия каркаса использует только 5 деталей вместо 8. Требует немного дополнительной работы при вырезке, но меньше усилий для сборки.
Чертежи найдете здесь[4]
Электроника
Шаговые двигатели
В Prusa версии 3 используются шаговые двигатели 5 NEMA17. Два двигателя используются на оси Z, соединенные к одному драйверу.
Контроллер
С Prusa версии 2 можно использовать множество различных контроллеров. Минимальные требования: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход термистора и 1 выход для нагревателя экструдера. Желательно еще один вход для термистора подогреваемого стола и выход для нагревателя стола. Выбор контроллера дело Вашего вкуса и возможностей. Для выбора можем предложить изучить следующие страницы: Список контроллеров List of electronics, Таблица сравнения контроллеров Comparison of Electronics и Альтернативная электроника Alternative Electronics.
Обязательные компоненты: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход для термистора. Выбор лучшего контроллера для вашего принтера в основном дело вашего вкуса. Для сравнения, смотри List of electronics, Comparison of Electronics и Alternative Electronics.
Экструдер
12 ноября, 2012 Josef Prusa (@josefprusa) твитнул картинку принтера i3 с металлическим каркасом и двойным экструдером.
Держатель катушки
Для Sheet Style,
- http://www.thingiverse.com/thing:60720
- http://www.thingiverse.com/thing:68329
- http://www.thingiverse.com/thing:153792
Для Box Style,
- http://www.thingiverse.com/thing:104557, но я рекомендую использовать this
- http://www.thingiverse.com/thing:111157
Перевод
TODO add more solutions
