Printrun/fr
Printrun est un ensemble d'applications envoyant des instructions au format G-code, écrit par Kliment. Il inclut printcore (qui envoie le G-code de façon silencieuse), pronsole (qui permet d'envoyer du G-code présenté en ligne de commande), pronterface (qui envoie du G-code avec une interface graphique pour l'utilisateur), et une petite collection de scripts très utiles.
Installation
La dernière version de pronterface est disponible dans le dépôt github de Kliment; celle de skeinforge à l'adresse http://fabmetheus.crsndoo.com.
Linux
Avant d'installer Printrun, assurez-vous d'installer auparavant les dépendances nécessaires à la fois pour pronterface et skeinforge. Sous Ubuntu, ouvrez un terminal et tapez :
sudo apt-get install python python-serial python-wxgtk2.8 python-tk git-core
Maintenant, vous devez installer en premier pronterface, puis Skeinforge dans le répertoire d'installation de pronterface. Le petit script suivant qui vaut ce qu'il vaut, fait tout ceci pour vous :
#! /bin/bash PRINTRUNDIR="$HOME/Printrun" SKEINFORGEDIR="$PRINTRUNDIR/skeinforge" cd $HOME echo "Removing existing Printrun directory..." rm -rf $PRINTRUNDIR echo "Cloning Printrun..." git clone https://github.com/kliment/Printrun.git echo "Grabbing skeinforge..." wget -P /tmp http://fabmetheus.crsndoo.com/files/41_reprap_python_beanshell.zip echo "Unzipping skeinforge into Printrun directory..." unzip -d $SKEINFORGEDIR /tmp/41_reprap_python_beanshell.zip echo "Symlinking skeinforge inside Printrun directory..." ln -s $SKEINFORGEDIR/* $PRINTRUNDIR/ echo "Cleaning up temporary installation files..." rm -rf /tmp/41_reprap_python_beanshell.zip
Ubuntu
There are experimental packages for ubuntu (maverick natty oneiric precise):
sudo apt-add-repository ppa:richi-paraeasy/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install printrun-gui
Debian
There are experimental packages for Debian (squeeze wheezy):
sudo echo "deb http://apt.ulrichard.ch/ squeeze main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list sudo apt-get update sudo apt-get install printrun-gui
Windows
To make it work on Windows, get the following packages and install:
Or, use the ready-to-run version available at http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/
Mac OSX
To make it work on OSX: (it's similar to linux in may ways, but different)
- see instructions for Lion, and pre-Lion here
Utilisation
Une fois l'installation faite, pour lancer le programme, taper la ligne de commande suivante :
python pronterface.py
Sous Ubuntu, on pourra le démarrer en passant par le menu "Application" -> "Graphisme" -> "Printrun" ou en tapant la ligne de commande :
pronterface
Vous voudrez peut-être aussi utiliser l'interface en ligne de commande sympa et discrète, pronsole en tapant :
python pronsole.py
Sous Ubuntu, il faudra taper tout simplement :
pronsole
Elle comporte une fonction d'aide en ligne en tapant la commande "help" ou "help <nom de l'instruction>".
Troubleshooting
Good to know that the settings used by Pronterface are not stored in the app folder but in the user's folder (e.g : ~/.pronsolerc (linux) C:\Users\yourname (windows)).
'python goes SyntaxError'
Got an error similar to this?
[~] python pronterface.py File "pronterface.py", line 15 print _("WX is not installed. This program requires WX to run.") ^ SyntaxError: invalid syntax
This can happen if you use a linux distribution such as Archlinux.
You can easily solve this by executing the following instead:
python2 pronterface.py
Custom buttons don't appear
See also :
