Printrbot 中文版
Revision as of 23:38, 25 September 2012 by Sakunamary (talk | contribs) (Printrbot 中文版)
Printrbot 中文版
描述 世界上结构最简单、最便宜的 RepRap 3D 打印机
授权方式  ??? 作者 abdrumm 父类机型 ??? 分类 Printrbot CAD 模板 THE Printrbot: thing:16990 外部连接 http://printrbot.com/
   Printrbot是世界上结构最简单、最便宜的 RepRap 3D 打印机。该设计实用版本分为printrbot LC (外壳由激光切割而成的版本)和 the Printrbot+ (增强型版本).
享受打印!
         ---- Brook Drumm
项目目标
   项目的总体目标是为了获得Gada Prize (虽然我会很自豪:)) ,我们的目标是提供一个打印机供孩子们可以放在一起,操作。我的梦想是每所学校提供一个Printrbot ...和每Printrbot将自我复制产生新的Printbot,让3d打印技术得以推广 ,直至每个家庭和学校有一个3D打印机。
项目概况
   每个家庭都拥有一台3D打印机是一个宏伟的目标。但在现实中只有部分学生会希望有一个3D打印机,因此降低成本的工作显得非常重要。我的短期目标是以较低的价格为有兴趣3d打印机项目的任何一所学校提供Printrbot 3D打印机 。这样,想拥有Printrbot 3D打印机的学生,他们可以使用学校Prinrbot打印出所需要的零件 ......然后再添加上控制电路板,步进电机,光轴,螺纹杆等部件就制作成一台Printrbot 3D。在我们的“打印,传递”项目中,我们会要求每所学校印刷,组装并且捐赠3个Printrbot 3D打印机给其他学校。虽然无私地共享自己的资源给他人是很值得鼓励的行为,但是 Printrbot.com依然为“打印,传递”项目提供折扣优惠。通过学校和Printrbot使用者打印及共享其他3套零件给他人,我们希的RepRap 这种开源打印机在更大范围、更深层次得到传播!
项目细节描述
   Printrbot是一台真正投入使用的3D打印机。我自己设计乐这台打印机,只是用了部分其他人的零件作为备选部件。
以下为非原创部件:
▪自选的挤出部件 ▪皮带轮 2个 ▪Z轴耦合器 2个
三种设计区别:Printrbot原始版本,基础版,高级版
▪ Printrbot是原始版本:有一个中等大小打印成型床,其目的是在实用性和价格之间的最佳点。 ▪ Thingiverse上有 Printrbot 的所零件的打印文件
▪Printrbot基础版:是一款超小型,超低价的版本,该版本是实用尺寸,成本低廉、结构简单的3D打印机,有助于降低3D打印机进入家庭的壁垒。
▪Printbot高级版(Gada特别版):是专门为Gada Prize而设计制作的,我很感谢Gada Prize因为我推动了3D 打印机技术而颁了这个奖给我。我想性尽量缩小3D打印机的尺寸会对推进3D打印机进入家庭有很大帮助。
备注:“Gada Prize”这里不作为任何商业广告用途。我所要强调的是我的原创设计。
激光切割版Printrbots
   原始版本的Printrbots主要是由塑料做成的RP组件构成。但是随着项目的深入,人们采用新型的激光切割的部件,这样更适合大规模的生产。因此,现在Printrbots有三种版本:Printrbot LC ,Printrbot Plus 和 Printrbot Jr。
▪Printrbot LC的本质设计是原始版本设计的Printbot,而外壳采用了新的激光切割的外壳。 ▪Printrbot Plus 是一个可以打印8英寸*8英寸*8英寸大小的大号Printbot。 ▪Printrbot Jr是一个新的、实验性版本,只能使用PLA材料的廉价3D 打印机,该版本可以打印4英寸*4英寸*4英寸大小的模型。
零件清单
   目前,我有一个机械性能完整的Printrbot ,我的工作就减少部件数量和简化组装程序。所有的零部件可以在Makerbot Cupcake上打印,所以零件都很小,任何机器都可以打印出来。
TODO: More detailed BOM with STL for printed parts.
零部件的数量相当少:
▪打印出来的部件 (不含挤出部件) 共18件 ▪滚珠轴承 共3个 ▪线性轴承 共11个 ▪2”螺母 共1个 ▪螺母及垫片 共60个 ▪光轴及丝杆 共12条 X轴各2条 ,Y轴各2条 ,Z轴各2条 ▪步进电机 共4个 Z轴需要2个 ▪加热床 共1个(5.5" x 5.5")
关于增强型床面: ▪我们认真地Bowden 挤出部件的工作情况,结果相当良好。 ▪Sanguinololu 控制电路(初始版本)和新版本的 Teensylu 可以100%的安装在加工床下,同时可整合步进电机线路。这将整合在增强型加工床上。 (相关文件在http://github.com/lwalkera/printrboard 和 http://printrbot.com/home/2012/1/1/the-end-the-beginning.html )
▪加热喷嘴: 实用最新型的 "Ubis Hotend" – 一种非常高效的镍铬耐热合金加热部件. 可以以每秒2度的速度加热喷嘴。这个将来可作为有标准配置。
挤出部件:
▪打部件 4个 ▪滚珠轴承 3个 ▪1x Hobbed Bolt ▪非常短的丝杆 1个 ▪垫片、螺母 若干 ▪步进电机 1个
总的零件数(不含电机、控制电路、加热喷嘴)共计101个或更少。
参数
▪ Printed Parts: ??? ▪ Non-Printed Parts: ??? ▪ Material Cost: ??? ▪ 成本: USD 400 - 950 (不含组装费用) ▪ Printing Size: ▪ Printrbot: 150x150x150 - 200x200x200mm (6"x6"x6" - 8"x8"x8") ▪ Printrbot Jr: 100x100x100mm (4"x4"x4") ▪ Precision: ??? (position), ??? (printing) Further reading
