P3Steel Vitamins/it
Nel gergo RepRap, "vitamin" sta ad indicare una parte non stampata, quindi con questo termine si indicano tutte le parti che una RepRap non può replicare (stampare).
Parti tagliate al laser (Laser Cut)
La struttura della P3Steel è in acciaio 3mm tagliato al laser. I disegni CAD sono disponibili su GitHub e sulla pagina dell'autore Thingiverse.
P3Steel V1.2 | P3Steel V2.0 |
Carrelo Y con 3 cuscinetti e sistema di livellamento a 4 punti. | Carrelo Y con 4 cuscinetti e sistema di livellamento a 3 o 4 punti. |
P3Steel V2.01:
File CAD per la versione 2.01: File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.01d irobri.dwg
Parti meccaniche
Bearings
Motori e giunti
Barre
Barre filettate
Grazie alla costruzione in acciaio sono necessarie solo 2 barre filettate:
- 2x Barra filettata M5x295 mm
Barre lisce
6 barre lisce in acciaio inox (eventualmente cromato):
- 2x Ø8x375 mm Asse X
- 2x Ø8x341 mm Asse Y (350mm per la versione frame 2.01)
- 2x Ø8x320 mm Asse
Elementi di fissaggio
Stampante:
8 viti M3x10 inox A2 + 8 rondelle M3 inox A2: per i motori NEMA17 dell'asse Z
40 viti M3x12 inox A2 + 40 dadi M3 inox A2 autobbloccanti: per fissare il teleaio e il piatto di stampa
1 vite M3x20 inox A2 + 1 dado M3 inox A2 autobloccante + 1 rondella M3 inox A2: per l'albero del cuscinetto dell'asse X 4 viti M3x20 inox A2 + 3 rondelle M3 inox A2: per il motore NEMA17 dell'asse X 4 viti M3x20 inox A2 + 4 dadi M3 inox A2 autobloccanti: per il tendicinghia dell'asse Y 4 viti M3x20 inox A2 + 8 dadi M3 inox A2 + 12 rondelle M3 inox A2: per il motore NEMA17 dell'asse Y 1 vite M3x25 inox A2 + 1 dado M3 inox A2 autoblocante + 1 rondelle M3 inox A2: per l'albero del cuscinetto dell'asse Y 2 viti M3x25 inox A2 + 2 dadi M3 inox A2 autoblocantes + 8 rondelle M3 inox A2: per fissare il piano di stampa al carrello parte anteriore (punti 1 e 2) 1 vite M3x25 inox A2 + 1 dado M3 inox A2 autoblocante + 6 rondelle M3 inox A2: per fissare il piano di stampa al carrello parte posteriore (punto 3) 2 viti M3x8 inox A2 + 2 dadi M3 inox A2 autoblocantes + 4 rondelle M3 inox A2: per fissare il piano di livellamento a 3 punti al piano di stampa
Extruder + Hotend:
1 vite M3x8 inox A2 + 1 dado M3 inox A2: per la puleggia dell'extruder 3 viti M3x10 inox A2 + 3 rondelle M3 inox A2: per fissare il motore NEMA17 all'extruder 1 vite M3x25 inox A2 + 1 dado M3 inox A2 + 1 rondella M3 inox A2: per la parte mobile dell'estrusore che spinge la plastica 2 viti M3x40 inox A2 + 2 dadi M3 inox A2: per fissare l'extruder al carro dell'asse X 2 viti M4x60 inox A2 + 2 dadi M4 inox A2 + 4 rondelle M4 inox A2: per regolare il passaggio del filo nell' extruder 1 vite M8 "Hobbed-Bolt" + 1 dado M8 inox A2 autoblocante + 4 rondelle M8 inox A2: per l'asse dell' extruder 2 viti M3x20 inox A2: per fissare un fusor del tipo J-Head
Si consiglia l'uso di bulloni di acciaio inox specialmente per il telaio.
Elettronica
Image | Part | Quantity | Unit price | Total cost | Commentaries |
Scheda Arduino Mega 2560 (o compatibile) | 1 | -- | -- | The printer's "brain". | |
Scheda RAMPS 1.4 | 1 | -- | -- | Interface betwen the arduino board and the hardware. | |
Driver per motore passo-passo | 4 | -- | -- | Drive the motors | |
Finecorsa | 3 | -- | -- | Endstops are required to calibrate the home position for each of the X, Y and Z-axis. Mechanical, optical or magnetic sensors can be used. | |
12864 Graphics LCD Controller or 2004 LCD Smart Controller | 1(Optional) | -- | -- | An LCD controller allows printing without having a computer connected to the Arduino, by reading G-code from an SD card. | |
Alimentatore con uscita 12V (ATX PSU o alimentatore LED strip). | 1 | -- | -- | See Choosing a Power Supply for your RepRap. We want 12V@16A minimum. |
Extruder / Hotend
This is a tough choice for people building their first RepRap printer, as it can become a major stumbling point during the first attempts to print a 3D object.
If you are not yet an experienced RepRap builder/user, it is strongly suggested that you purchase a hotend with potentially local support i.e. from the same local shop where you usually buy filament from. Once you have decided on a specific hotend, you can decide on an extruder design compatible with it and with the P3Steel.
As of early 2015, there are two popular choices for hotends: - E3D all-metal hotends. - J-head type hotends.
As for the extruder type, these basically fall into two categories: - Direct drive extruders. - Wade's geared extruders.
