P3Steel Bill of materials/it
Revision as of 08:27, 11 February 2015 by SuperPOR (talk | contribs)
Introduzione | Elenco materiali | Proteins | Vitamins | Verniciare il telaio in acciaio | Assemblaggio del telaio | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X e asse Z | Assemblaggio motori | Movimento asse X e Y | Assemblaggio piano riscaldato | Montaggio Extruder | Elettronica e cablaggi | Extra
Proteins
Per la P3Steel abbiamo bisogno di meno pezzi stampati in confronto alla "Prusa i3" in quanto la struttura principale è in acciaio:
Componente Quantità
Endstop Holders (*1) 3
X-Axis Motor end 1
X-Axis idler end 1
X carriage 1
Y belt holder 1
Extruder (*2) 1
(*1): Possono essere tutti uguali o diversi per ognuno degli assi (X, Y e Z).
(*2): Si compone di diverse parti in plastica a seconda del modello di estrusore scelto.
Per le parti stampate consultare P3Steel Proteins/it.
Vitamins
Nel gergo RepRap, "vitamin" sta ad indicare una parte non stampata, quindi con questo termine si indicano tutte le parti che una RepRap non può replicare (stampare). Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina P3Steel Vitamins/it.
Elettronica
Componente Quantità Prezzo Totale
Scheda Arduino Mega 2560 (o compatibile) 1 -- --
Scheda RAMPS 1.4 1 -- --
Driver motore passo-passo. 4 -- --
Finecorsa. 3 -- --
LCD Controller 1(Consigliato) -- --
Alimentatore 1 -- --
Consultare la pagina P3Steel Electronics and wiring/itper i dettagli.
Parti Meccaniche
Cuscinetto lineare LM8UU 11 -- --
Cuscinetto 608zz 2 -- --
Altri cuscinetti (in sospeso) -- -- --
Puleggia GT2 2 -- --
Cinghia GT2, 6mm 2m -- --
Giunto flessibile 5 x 5 mm 2 -- --
Motore passo-passo (stepper) NEMA 17 5 -- --
Barre
Barre filettate
Grazie alla costruzione in acciaio sono necessarie solo 2 barre filettate:
  • 2x Barra filettata M5x295 mm
Barre lisce
6 barre lisce in acciaio inox (eventualmente cromato):
  • 2x Ø8x375 mm Asse X.
  • 2x Ø8x341 mm Asse Y (350mm per la versione frame 2.01).
  • 2x Ø8x320 mm Asse Z.
Bulloni e rondelle
La struttura e montata con 40 bulloni M3 x 12mm, si consigliano dadi autobloccanti.
Sono inoltre necessarie viti esagonali M3 per i motori (stepper), dadi M5 per le barre filettate dell' asse Z e varie viti dadi e rondelle per l'estrusore, supporti, finecorsa e terminale.
Per un elenco più dettagliato consultare P3Steel Vitamins/it.
