P3Steel
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly | X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring
Description | Remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Presentación
La P3Steel es una remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
Leonardo, la P3Steel original, fue construida en Abril de 2013 después de que el diseñador, Irobri, asistiese a un Maker show en Zaragoza, España.
La construcción en acero de 3mm le confiere gran robustez, simplificando la construcción y eliminando numerosas piezas impresas al no ser necesario atornillar y ajustar toda la estructura del carro "y".
- Ventajas del acero
- Es 10 veces mas barato que el aluminio.
- El corte de acero con láser es mas sencillo y económico que el del aluminio.
- Es más resistente que el aluminio.
- Desventajas
- Es 3 veces mas pesado que el aluminio.
- Necesita ser pintado para protegerlo de la corrosión.
La impresora está diseñada para ser construida en acero de 3mm y posee gran cantidad de zonas huecas para aligerar peso. Todos los orificios y pestañas de conexión tienen esquinas redondeadas para facilitar el ensamblado y garantizar el correcto encaje de las piezas.
El diseño contempla espacios para colocar tuercas M3 en los lugares donde es preciso atornillar por lo que no hay que mecanizar roscas.
Mejoras frente a los chasis Prusa i3 estándar
- Chasis más robusto por su construcción en chapa de acero estructural.
- Elimina la oscilación del marco de adelante atrás (defecto de la i3 sigle plate) gracias a las escuadras de refuerzo.
- Simplifica la construcción, eliminando el complejo subchasis de varillas roscadas en el eje "y".
- Una vez ensamblada, todo está en su sitio, no necesita ajustes.
- Elimina la necesidad de gran número de piezas impresas.
- Los soportes de motor y varillas en acero son infinitamente mas resistentes que los de plástico.
- Solo utiliza varillas roscadas para mover el eje "z".
- Permite la utilización de varillas lisas más cortas abaratando el coste.
- Una vez ensamblada, forma una unidad estructural solida que puede ser transportada como un bloque.
Proteínas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan proteínas a todas aquellas partes IMPRIMIBLES.
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad, son piezas reutilizadas de la prusa 2 y de la prusa 3 box. Las fuentes están disponibles en el repositorio de Josef Prusa
Los STLs de las piezas están disponibles en GitHub
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas imprimibles:
Piezas para los carros
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Comentarios |
endstop-holder.stl | 3 | Soporte para final de carrera | |
x-end-motor-abs.stl | 1 | X end motor | |
x-end-idler-abs.stl | 1 | X end idler | |
x-carriage.stl | 1 | X carriage | |
y-belt-holder.stl | 1 | Y belt holder |
Piezas del extrusor
biggearmod_fixed.stl | 1 | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | Engranaje pequeño | |
gregs-wade-v3-motor.stl | 1 | Extrusor | |
gregs-extruder-v3-idler-mod.stl | 1 | Idler del extrusor |
Piezas opcionales
Fotos
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Partes mecánicas
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x375 mm para el eje X
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
Instrucciones
Por ampliar:
Versión 1.2: Leonardo, la impresora original.
Versión 2.0: Despues de algunas solicitudes de un grupo español que esta construyendo unas 30 impresoras se ha modificado la mesa de la impresora para utilizar 4 rodamientos LM8UU en lugar de 3 y ademas se ha añadido un sistema para nivelar la mesa con 3 puntos en lugar de los 4 originales, con el nuevo diseño deberia ser mas sencillo el nivelado. Se han mantenido los 4 puntos de nivelado originales por si alguien quiere seguir utilizandolos. Se han incluido algunas vistas 3D del nuevo sistema. El resto de la impresora es exactamente igual que la version 1.2.
Todas las piezas encajan entre ellas y se sujetan con tornillos M3x12. Se recomienda el uso de tuercas autoblocantes para evitar problemas derivados de las vibraciones.
La impresora usa varillas lisas en acero cromado de 8mm y solamente 2 varillas roscadas M5 para el eje Z. Las piezas plásticas requeridas salen de una prusa I3 estandard. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
La estructura de la impresora se monta rápido y no necesita ajustes. La electrónica se instala en cualquiera de los dos laterales. Los agujeros incluidos son para un Arduino Mega con RAMPS 1.4
Los motores son NEMA 17, las poleas GT2, rodamientos LM8UU y 608zz.
El hotend es un Budas, la hotbed es una MK2b.
Animación del montaje
<videoflash>LPfyy-6cg0Q</videoflash>
Proyecto Clone Wars |
