P3Steel
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad, son piezas reutilizadas de la prusa 2 y de la prusa 3 box. Las fuentes están disponibles en el repositorio de Josef Prusa
Los STLs de las piezas están disponibles en GitHub
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas imprimibles:
Piezas para los carros
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Comentarios |
endstop-holder.stl | 3 | Soporte para final de carrera | |
x-end-motor-abs.stl | 1 | X end motor | |
x-end-idler-abs.stl | 1 | X end idler | |
x-carriage.stl | 1 | X carriage | |
y-belt-holder.stl | 1 | Y belt holder |
Piezas del extrusor
biggearmod_fixed.stl | 1 | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | Engranaje pequeño | |
gregs-wade-v3-motor.stl | 1 | Extrusor | |
gregs-extruder-v3-idler-mod.stl | 1 | Idler del extrusor |
Piezas opcionales
Fotos
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Comentarios |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- | 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor |
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2 x Ø8x375mm para el eje X
- 2 x Ø8x341mm para el eje Y
- 2 x Ø8x320mm para el eje Z
Instrucciones
Por ampliar:
Versión 1.2: Leonardo, la impresora original.
Versión 2.0: Despues de algunas solicitudes de un grupo español que esta construyendo unas 30 impresoras se ha modificado la mesa de la impresora para utilizar 4 rodamientos LM8UU en lugar de 3 y ademas se ha añadido un sistema para nivelar la mesa con 3 puntos en lugar de los 4 originales, con el nuevo diseño deberia ser mas sencillo el nivelado. Se han mantenido los 4 puntos de nivelado originales por si alguien quiere seguir utilizandolos. Se han incluido algunas vistas 3D del nuevo sistema. El resto de la impresora es exactamente igual que la version 1.2.
Todas las piezas encajan entre ellas y se sujetan con tornillos M3x12. Se recomienda el uso de tuercas autoblocantes para evitar problemas derivados de las vibraciones.
La impresora usa varillas lisas en acero cromado de 8mm y solamente 2 varillas roscadas M5 para el eje Z. Las piezas plásticas requeridas salen de una prusa I3 estandard. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
La estructura de la impresora se monta rápido y no necesita ajustes. La electrónica se instala en cualquiera de los dos laterales. Los agujeros incluidos son para un Arduino Mega con RAMPS 1.4
Los motores son NEMA 17, las poleas GT2, rodamientos LM8UU y 608zz.
El hotend es un Budas, la hotbed es una MK2b.
Mejoras
Enlaces
Proyecto Clone Wars |
