P3Steel
Revision as of 15:48, 27 October 2013 by Jbabio (talk | contribs) (Instrucciones)
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad, son piezas reutilizadas de la prusa 2 y de la prusa 3 box. Las fuentes están disponibles en el repositorio de Josef Prusa
Los STLs de las piezas están disponibles en GitHub
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas imprimibles:
Imagen Pieza (STL) Cantidad Comentarios
P3s endstop.png endstop-holder.stl 3 Soporte para final de carrera
P3s biggear.png biggearmod_fixed.stl 1 Engranaje grande
P3s smallgear.png smallgearmod_fixed.stl 1 Engranaje pequeño
P3s extruder.png gregs-wade-v3-motor.stl 1 Extrusor
P3s extruder idler.png gregs-extruder-v3-idler-mod.stl 1 Idler del extrusor
P3s xendmotor.png x-end-motor-abs.stl 1 X end motor
P3s xendidler.png x-end-idler-abs.stl 1 X end idler
P3s xcarriage.png x-carriage.stl 1 X carriage
P3s ybeltholder.png y-belt-holder.stl 1 Y belt holder
Piezas opcionales
Fotos
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Comentarios
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 -- -- 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Varillas roscadas
Se necesita 1 varilla roscada M5 de 1m de largo. Hay que cortarla en dos trozos de 295mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2 x 375mm para el eje X
  • 2 x 341mm para el eje Y
  • 2 x 320mm para el eje Z
Instrucciones
Por traducir y ampliar:
Version 1.2: Leonardo original printer, the one I made. Version 2.0: After some requests of a spanish group buiding around 30 printers I have modified the bed, now it holds with 4 LM8UU instead of 3 and it has also a system to level with 3 points intead of the original 4, it should be easier with this new design. I kept the original 4 points also just in case someone still wants to use them. I included in the gallery some 3Ds of the new bed. The rest of the printer is exactly the same as version 1.2
Todas las piezas encajan entre ellas y se sujetan con tornillos M3x12. Se recomienda el uso de tuercas autoblocantes para evitar problemas derivados de las vibraciones.
La impresora usa varillas lisas en acero cromado de 8mm y solamente 2 varillas roscadas M5 para el eje Z. Las piezas plásticas requeridas salen de una prusa I3 estandard. Solamente necesitarás las piezas del eje Z y el extrusor.
La estructura de la impresora se monta rápido y no necesita ajustes. La electrónica se instala en cualquiera de los dos laterales y puede ser montada vertical u horizontalmente. Los agujeros incluidos son para un Arduino Mega con RAMPS 1.4
Los motores son NEMA 17, las poleas GT2, rodamientos LM8UU y 608zz Hotend is budas type. MK2b hotbed.
Mejoras
Enlaces
Proyecto Clone Wars
