Metamaquina 3D/Lista de peças
Revision as of 22:52, 15 December 2012 by Felipe.sanches (talk | contribs) (Peças plásticas impressas)
Imagem Quantidade Nome em português Descrição Nome em inglês
MM-Coupling-Lineart.png 2 Acoplador Usados para prender os eixos dos motores às roscas do eixo Z. coupling pair
Y Bushing-Lineart.png 3 Suporte para LM8UU Suporte para prender os rolamentos lineares LM8UU LM8UU holder
MM-Endstop holder-Lineart.png 3 Suporte chave de fim-de-curso Suporte para afixar os sensores de fim-de-curso. endstop holder
MM Sanguinololu holder-Lineart.png 2 Suporte para Sanguinololu Suporte para afixar a placa eletrônica "Sanguinololu" sanguinololu holder
MM-X-end-idler-Lineart.png 1 Extremidade X passiva Peça estrutural que comõe o lado esquerdo do eixo X. LM8UU x-end-idler
MM-X-end-motor-Lineart.png 1 Extremidade X ativa Peça estrutural que compõe o lado direito do eixo X LM8UU x-end-motor
Y Bracket-Lineart.png 1 Suporte para motor Y Peça estrutural que sustenta o motor do eixo Y. Y motor bracket
Z motor mount-Lineart.png 2 Suporte para motor Z Peça estrutural que sustenta um dos motores do eixo Z. z motor mount
MM-Belt clamp-Lineart.png 4 Trava-correia Peça para fixar as correias. belt clamp
MM Bar clamp-Lineart.png 8 Trava barra-barra Peça estrutural para prender um par de barras M8 em um ângulo de 90 graus. bar clamp
MM Rod-clamp-Lineart.png 2 Trava-haste Peça para fixar os eixos lisos verticais. rod clamp
MM-Pulley-Lineart.png 2 Pinhão de movimentação Pinhão para os motores dos eixos X e Y. pulley
MM-Frame vertex foot L-Lineart.png 2 Pé levógiro Pés com curvatura para a esquerda. frame-vertex with foot L
MM-Frame vertex foot D-Lineart.png 2 Pé destrógiro Pés com curvatura para a direita. frame-vertex with foot D
MM-Frame Vertex-Lineart.png 2 Vértice superior Vértices superiores da estrutura. frame-vertex
MM-Jhead-Lineart.png 1 Bloco extrusor Corpo principal do extrusor. extruder block
MM-Guidler-Lineart.png 1 Pinça Pinça que mantém o filamento plástico pressionado contra os dentes do parafuso de tração. extruder idler block
MM-Belt-clamp-nut-holder-Lineart.png 2 Trava-porcas Usados para fixar as porcas da trava-correia. belt clamp nut holder
MM-X-carriage-Lineart.png 2 Carro X Usado para fixar o extrusor ao eixo x. x carriage
MM-Clasp-bar-Lineart.png 1 Trava-pinça Alça móvel utilizada para abrir/fechar a pinça do extrusor, possibilitando melhor acesso para procedimentos de manutenção. extruder clasp bar
MM Wade Big-Lineart.png 1 Engrenagem tratora Engrenagem grande do extrusor, responsável por girar o parafuso de tração. drive gear
MM-Nut-wing-Lineart.png 1 Borboleta responsável pelo alinhamento da base. Nut wing
MM Wade Small-Lineart.png 1 Pinhão de extrusão Engrenagem pequena do extrusor, ligada diretamente ao eixo do motor. hub gear
Barras lisas
  • 2x 410mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
  • 2x 406mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
  • 2x 350mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
Barras roscadas
  • 6x 370mm M8 - para os triângulos laterais
  • 4x 294mm M8 - par inferiores frontais e par inferior traseiro
  • 3x 440mm M8 - par superior (segurando os motores do eixo Z) e barra central inferior
  • 1x 210mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z
  • 1x 180mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z mais curta para deixar espaço livre para instalação da fonte de tensão
  • 1x 20mm M8 - pequeno eixo para o rolamento que é instalado dentro da pinça do extrusor
Correias
  • Correia T5 de 840mm (T5 pitch timing belt)
  • Correia T5 de 900mm (T5 pitch timing belt)
Rolamentos
  • 6 rolamentos 608zz
  • 10 rolamentos lineares LM8UU
Peças para a base aquecida
  • 1 termistor
  • 1 base aquecida MK1 de 22.5cm x 22.5cm
Peças para o Hot End
  • Bico extrusor, modelo JHead: peça metálica usinada, compatível com filamento plástico de 3mm de diâmetro e com orifício de extrusão de 0.35mm de diâmetro, o que possibilita ajustes (por software) de espessura de camada entre 0,1mm e 0,25mm, o que corresponde à precisão da impressão na direção Z.
  • corpo isolante para o bico extrusor, feito de PEEK, material isolante térmico, sujo propósito é evitar que o calor do bico suba para a parte fria do extrusor (feita de peças plásticas).
Electrônica
  • eletrônica Sanguinololu 1.3a (mas qualquer outra eletrônica deve funcionar numa boa também).
  • sensores de fim-de-curso (conhecidos por "micro-switch", normalmente fechados, isto é, em curto no jargão da eletrônica).
Motores de passo
  • 5 motores de passo bipolares NEMA17 2,5kgf
